Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen > FullScale-Forum
Oud 2 juli 2009, 00:06   #16 (permalink)
_Hunter_'s schermafbeelding
Leeftijd: 18
jawel daar heb ik weleens van gehoord,
maar als je een beetje ken verven, kan het ook wel zonder!
en 2k werkt ook wel een beetje mee, waarom zullen sommige houten boten dat dan hebben? ennuh als ik een tip geef, hoeft ie daar nog niet naar te luistere, ik zeg alleen waar ik zelf aan zou hebben gedacht
Druk bezig met de Smit Hunter, en Alina en zeilboot..
De Springer + bakje op laag pitje
Mvg Jeroen
_Hunter_ is offline   Met citaat reageren
Oud 2 juli 2009, 00:36   #17 (permalink)
Bertus's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Ik heb zelf geen ervaring met boten lakken.
Maar ik spoot wel eens teakhouten deuren op mijn werk.
Wij moesten het met ontvettingsmiddel ontvetten voor en na het schuren.
Dan de eerste keer de lak heel erg verdunnen ( 50 % als ik me niet vergis)
Dat verdunnen de eerste keer lijkt mij met iedere lak op teak beter.
Daar het hout vet van zichzelf is trekt het er slecht in.
Vraag mij niet naar de lak want dat weet ik echt niet meer.
Het was wel een tweecomponenten lak maar hij scheurde zover ik weet niet hij was dan ook wat minder hard.
De deuren waren overigens voor zee schepen.
Verder zou ik naar (zoals er al meerdere adviseren) naar een goede botenzaak gaan voor advies.
Als je het nu verkeerd doe kan hij weer een keer kaal.
Verder vind ik een pracht bootje met een leuke oude bijpassende motor.
Groeten Bertus
http://www.youtube.com/watch?v=AOA_pAigJ6c
Bertus is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juli 2009, 22:52   #18 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
Nou de boot zit mooi in het vernis. (nog 1 laag) Glimt als een terelier...
Maar nou zit er aan de binnenkant (onder de vlonders) een soort bruine dikke laag verf. Zeg maar hetzelfde gebied als het polyester.
Deze bruine verf laat los en laat het kale hout zien....
Wat zal ik daar overheen smeren?
Hebben jullie een idee?
THNX
  Met citaat reageren
Oud 5 juli 2009, 23:53   #19 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door 27MHz Bekijk bericht
THNX
Ik vrees dat "er overheen smeren" geen goeie oplossing is.
Als de ondergrond hout is (en dat is het) zal ook dit hout kaal gemaakt en opnieuw in de verf gezet moeten worden...
Kortom: je bent er nog niet... Sterkte!
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juli 2009, 10:09   #20 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen Bekijk bericht
okay! Maar wat voor een verf?
Het hoeft niet mooi te zijn. Immers je ziet het niet..
  Met citaat reageren
Oud 6 juli 2009, 11:14   #21 (permalink)
vwforum's schermafbeelding
Leeftijd: 38
maak het hout goed kaal en zet het dan goed in de blanke lak.
gr willem
vwforum is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juli 2009, 18:09   #22 (permalink)
Botter's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Vroeger werd een vlak veel in een mengsel van carboleum en petroleum gezet.. Dit mag niet meer, zelf hebben wij het in de tuinbeits gezet.. maar dit is alleen goed als je niet over het vlak zelf loopt want het geeft wel een beetje af..
De beste redders staan aan wal.
Botter is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juli 2009, 21:55   #23 (permalink)
Leeftijd: 18
in de ouderwetse scheeps teer? dit lijkt mij het allerbeste!
Mvg Jeroen
Oud 7 juli 2009, 09:09   #24 (permalink)
Sco
ik las dat iemand zei dat je de eerste paar lagen erg dun moet doen en tussen ieder laagje schuren
mijn ervaring is minimaal een laag of 6-7 tussen elke laag door heel fijn schuren en de laatste laag met 1500 schuurpapier , en dan pak je de polijst machine en gaat polijsten met commandant auto poets , op deze manier krijg je een mooie diepe glans.
ik heb mijn tafel zo gedaan
was een hoop werk maar het resultaat mag er zijn.
met de roller gedaan , maar kwast is beter
groetjes met je bootje , trouwens leuk ding
onderschrift aangepast want sommige mensen vinden het woordje poep nogal shockerend
Laatst gewijzigd door Sco; 7 juli 2009 om 09:13
Sco is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juli 2009, 09:47   #25 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
Ik heb topcoat gekocht! Echte ouderwetse scheepsteer mag niet meer en zou ook niet weten waar ik het kan krijgen. De rotte stukken ingesmeerd met houtrotstopper en daarna vol gesmeerd met polyesterplamuur... (wat een gaaf spul is dat, superhard en zo droog)
De topcoat, na de boel vetvrij te hebben gemaakt gewoon in de romp laten lopen uit het blik en met een dikke blokkwast uit zitten smeren.
Leuk klusje na het gepiel met het vernis.
Nu gewoon goed in de gaten houden en regelmatig de vlonders even optillen om te controleren.
  Met citaat reageren
Oud 8 juli 2009, 19:38   #26 (permalink)
Leeftijd: 18
je kan het nog in Belgie krijgen, hier in nederland heb je allemaal namaak teer
Mvg Jeroen
Oud 9 juli 2009, 15:43   #27 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
lijkt me sterk! Het is op europees niveau verboden....
Hier is ook het ook nog wel te krijgen. Je moet alleen goed zoeken en een bonnetje zal je niet krijgen..
Oorspronkelijk geplaatst door Smit Hunter/Happy Hunter Bekijk bericht
  Met citaat reageren
Oud 9 juli 2009, 16:03   #28 (permalink)
Leeftijd: 38
als je teer zoekt kijk dan eens op markplaats bij het watersport gedeelt.
dan gelijk de bovenste link pakken. daar wordt soms boot teer aan geboden.
gr willem
Oud 10 juli 2009, 21:10   #29 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
boot ligt in het water...!
Helaas helaas. Een stukje van het dek slaat weer zwart uit!!!
Op dat stuk was het hout al erg slecht en min of meer rot.
Nou wil ik het in het najaar zelf gaan repareren. Kan ik de mahoniehouten plankjes er met een dremel uitzagen. Ik stel me voor, snedes maken en met een beiteltje weghakken en er dan zelf nieuwe in plakken op de onderlaag?
Kan je dat hout gewoon kopen? En is mijn idee uitvoerbaar?
Hele goede groet!
Ps het wordt lekker weer morgen dus veel vaarplezier allen... met 1 op 1 of wat kleiner
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:27.
