Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen > FullScale-Forum
Oud 15 juni 2009, 22:05   #1 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
Standaard een echte boot
Even geen modelbouw want onze 1 op 1 is de winter niet goed doorgekomen. Eigen schuld dikke bult..
Dus opknappen maar!
Het gaat vooral om de bovenkant en deze is bijna helemaal kaal... Met een fohn en een krabber. De moeilijk stukjes met verfafbijt. Maar het weer zit er goed in Wat is de beste manier om het dek van deze Nordson weer strak in de lak te krijgen?
Kan ik die vlekken er ook uit krijgen?
zie foto's op flickr met de onderstaande linken..
Veel tips zijn meer dan welkom!!
nordson3 on Flickr - Photo Sharing!
nordson1 on Flickr - Photo Sharing!
nordson2 on Flickr - Photo Sharing!
  Met citaat reageren
Oud 15 juni 2009, 22:21   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Wij deden dat vroeger met ontweringswater
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juni 2009, 11:30   #3 (permalink)
tim elfering's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Hoi,
goed schuren ontvetten en dan lakken met houtlak die voor buiten bestemt is. Je kan het gewoon lakken met een roller. Maar let op!! je moet met de nerf van het hout mee lakken anders ziet het er niet uit. verder is het wel een leuk sportbootje. wat voor motortje heb je er achter hangen? of is het inboard? miss handig om je motor even na te lopen en ook een beurtje geven. Ik ben benieuwd naar wat foto´s als die in het water ligt
tim
Werf: Smit Lloyd 107
Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html
tim elfering is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juni 2009, 11:59   #4 (permalink)
27MHz
Guest
Berichten: n/a
Hier ligt die in betere tijden! Die komen wel weer terug....
Er hangt een 20pk mercury achter (goed onderhouden) Je mag hier in Reeuwijk alleen maar 6 km per uur.
Echter de controle is 0,0....
P8150012 on Flickr - Photo Sharing!
  Met citaat reageren
Oud 17 juni 2009, 18:04   #5 (permalink)
PH-TVS's schermafbeelding
Leeftijd: 47
prachtig bootje
PH-TVS is offline   Met citaat reageren
Oud 17 juni 2009, 18:40   #6 (permalink)
janneman's schermafbeelding
Leeftijd: 72
Nou, ik zou maar goede bootlak gebruiken die in een shop te koop is waar materialen voor de watersport verkocht wordt.
Die lak is wat beter bestand tegen weersinvloeden.
In deze shops geven ze ook advies over het hoe en wat.
Groetjes, Jan 3,14 + e www.atled.nl
Vlieg het liefs met Electro Jets maar ga het nu iets rustiger aan doen
janneman is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2009, 16:51   #7 (permalink)
Leeftijd: 43
Als je de boot echt wilt laten glimmen,direct na het rollen de kwast er door halen.Het zgn sinsasappeleffect verdwijnt en de glans wordt hoger.
De eerste laag zo dun mogelijk opzetten.Je gaat dan het hout een beetje impregneren.Daarna mooi drie keer in de botenlak zetten.
succes.
gr Marcel.
rottierood is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2009, 17:44   #8 (permalink)
vwforum's schermafbeelding
Leeftijd: 38
dit een teak dek door hoorje ook teak lak voor te gebruiken anders verpest je de hout kleur.
gr willem
vwforum is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2009, 22:38   #9 (permalink)
Leeftijd: 42
Wat een onzin wordt hier allemaal geschreven.
Niet eerst schuren en dan ontvetten. Nee, eerst ontvetten en dan schuren, anders loopt je papier vol en schuur je het vet het hout in.
Ontweringswater is perfect!! Goed veel gebruiken.
Nooit vernis rollen!!!!! Altijd met een goede kwast! Ook geen drie lagen. Minstens 10!! De eerste drie lagen goed verdunnen. Iedere keer licht schuren en afnemen. Na laklaag 6 ga je pas goed resultaat zien.
Ook teak kun je werkelijk fantastisch lakken!!!
Het enige goede advies is vragen in de winkel maar dan krijg je deze antwoorden!
Je moet wel een keuze maken in 1 of 2 compenten lak. De laatste is harder en de laklaag gaat langer mee maar moeilijker te bewerken. Minimaal 15 graden (nu geen probleem) en maximaal 22 graden.
S6
MichielNED676 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 00:01   #10 (permalink)
Botter's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Oorspronkelijk geplaatst door tim elfering Bekijk bericht
Hoi,
tim
Het is je wel eens vaker verteld, als je neit weet wat je zegt zeg dan niks. En inderdaad geen roller! Deze laat allemaal puntjes achter in je lak!
Trouwens nog even een tip voor de topic starter, ik weet niet hoe het met jou kennis van schilderen is gesteld. Maar als je lakt verdeel je boot dan in vlakken! Dus bij wijze van spreken eerst je dek en dan 1 hele zij en dan de andere zij maar niet door elkaar omdat je dan aanzet punten krijgt omdat de lak snel opdroogt met dit weer en dan komt je lakwerk echt niet ten goede!
hier een foto van mijn Zeilpunter, 3 lagen cooperant lak met kwast er op gezet. Deze cooperant lak is niet op veel plekken verkrijgbaar maar heeft als goede eigenschap dat deze vocht regulerend is wat dus goed voor het hout is. Wel vervelend is dat dit een zachtere lak is waardoor ej wat sneller krasjes hebt..
Ik heb hem eerst helemaal kaal gekrabt met brander en krabber, daarna volledig geschuurd met p60 om de grootste vlekken er uit te schuren, daarna nog een keer helemaal schuren met p120, dan goed afstoffen (Niet afnemen met terpentine of was benzine! Deze smerigheid trekt in het hout..) En daarna 3 x gelakt. Laatste lak laag in een zo stof vrij mogelijke ruimte. Tussen de laklagen trouwens even met fijn schuurpapiertje schuren om het stof uit je lak te schuren.. Daarom die laatste laag in een stofvrije ruimte.
Succes in ieder geval ermee! Mooi bootje!
De beste redders staan aan wal.
Botter is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 18:09   #11 (permalink)
_Hunter_'s schermafbeelding
Leeftijd: 18
ik weet dat het geen lakken is maar.. 2 componenten is MOOI spul (keihard) aanrader!
dit is mijn boot, heb ik in het voorjaar opgeknapt, naja ben nog bezig maar ligt al in het water, het is mooier (denk ik) om eerst te rollen en daarna gelijk met de kwast na
wel wat vies, maar dat komt van het schuren van het dek, sorry dat de foto lang moet laden
Druk bezig met de Smit Hunter, en Alina en zeilboot..
De Springer + bakje op laag pitje
Mvg Jeroen
Laatst gewijzigd door _Hunter_; 1 juli 2009 om 18:12
_Hunter_ is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 20:08   #12 (permalink)
Leeftijd: 21
Ik zou het enorm zonde vinden om zo'n mooie houten boot in gekleurde verf te zetten.
Of is er dan ook twee componenten vernis?
Een sleper zonder sleep is als een Café zonder bier.
Samw is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 20:13   #13 (permalink)
Leeftijd: 18
die is er wel
Mvg Jeroen
Oud 1 juli 2009, 23:11   #14 (permalink)
Leeftijd: 18
2k lak kun je verven vanaf ±5 graden, (als ik het niet fout heb) dit komt omdat er een verharder tussen zit
en als je gaat lakken, moet je de bus even warm maken, dit kan door het blik in een pannetje met warm te zetten, of gewoon op de radiator, dan vloeit het beter
Mvg Jeroen
Oud 1 juli 2009, 23:55   #15 (permalink)
Leeftijd: 20
2 componenten verf lijkt mij niet geschikt voor een houten boot! Misschien is het nu mooi maar wacht maar eens tot het hout gaat werken, dat het dus gaat uitzetten en krimpen, zal de verf je los barsten. Zo te zien heb jij geen houten boot, dus geef deze man dan ook niet zo´n tip! En oja, 2 componentenlak in een pannetje, wel eens gehoord van 2 componenten verdunning?
Laatst gewijzigd door Botter; 1 juli 2009 om 23:57
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:28.
