| | #1262 (permalink) | |||
| Lid sinds: 22 september 2009 Locatie: Vlaardingen Leeftijd: 45
| Citaat:
Martin: bedankt voor de foto's, wil je die ook in het andere draadje zetten? Laatst gewijzigd door Boldie; 6 februari 2012 om 20:14 | |||
| | #1264 (permalink) |
Zonet 'proberen te vliegen', maar na 15 sec sloeg de motor spontaan uit.. Andere lipo geprobeert.. Zelfde.. Zou dit evt door de kou kunnen komen of.. Iemand een ander idee? Zal straks eens ff binnenvliegen om te zien of hij het dan blijft doen.. Misschien dat het komt doordat ik het uiterste vraag van het machientje en dat in combinatie met de koude.. |
| | #1265 (permalink) |
| Lid sinds: 12 december 2011 Locatie: Amersfoort Leeftijd: 42
Jelleeee, ik ben nog verre van een expert maar ik verwacht niet dat je lipo door de kou na 15s al de geest geeft. Ik heb de afgelopen weken ook buiten gevlogen bij -10 en dergelijke, en geen problemen ondervonden (behalve koude vingers dan ...).
__________________ Blade mCP X | Blade mCX | Spektrum DX6i | Phoenix RC sim |
| | #1266 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Zolang je de accu maar niet laat bevriezen, doen ze hetzelfde als bij +20 (ong dan) Steek eens een multimeter ertussen Als het voltage van een volle accu onder belasting inderdaad opeens naar 3,5 oid zakt, is het de accu of de hoofdmotor en eventueel nog de staartmotor Blijft de accu netjes op spanning zit het in de stekker (kun je op de print meten, wel priegelen..) Is dat ook goed, weet ik het niet meer. Waarschijnlijk heb je dan een kapotte print
__________________ |
| | #1267 (permalink) |
Heb gisteren terug met -5 gevlogen en geen enkel probleem meer ondervonden.. Zal misschien een slecht contact op de printplaat geweest zijn.. Echter moet er nu wel wat vervangen gaan worden op de mcpx |
| | #1268 (permalink) |
Heeft ie het niet gewoon koud
| | #1270 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2011 Locatie: Kontich / belgie Leeftijd: 54
Heb gisteren inderdaad ook een kwaaltje met de Mcpx ondervonden en mogelijk heeft Jelle het zelfde voor . Mijn vliegduur ging ook erg achteruit en echt goed sturen deed het beestje ook niet meer , dus ff grote rivisie en wat bleek inderdaad prblm met de hoofdas . Ik heb inderdaad er ook al wat crash's mee achter de rug , en wat bleek er nu de hoofdas was gesplitst in de lengte daar door ging de swash plate heel moeilijk op en neer . Dus meer stroom verbruik en ook inderdaad slechter sturen , ik had een reserve as liggen en deze dus gemonteerd en hup alle prblms zijn terug ok Vlieg vlot terug dikke 5 min en beestje stuurt terug perfect . Dit ma ff als tip , wie weet he Grtjs Blitske |
| | #1271 (permalink) |
Ja hoor, had ik ondertussen ook wel in gedachten dat het de hoofd as was (kan bijna niet anders), moet alleen nog even de tijd hebben ( en de zin) om hem even te demonteren en te kijken of hij wel nog inorde is
| | #1274 (permalink) |
| Lid sinds: 12 juli 2011 Locatie: Borne (overijssel) Leeftijd: 26
| http://www.microheli.com/store/produ...roducts_id/446 Deze kan bijvoorbeeld. Valt wel mee voor 18 dollar ex. verzenden. Verstuurd van mijn Transformer TF101 met Tapatalk
__________________ Nine Eagles Bravo SX | mCPx | Belt CP V2 | DX6i |
