Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Heli-Pilot's Mess
Oud 15 december 2009, 18:55   #691 (permalink)
garfield1971's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Cool
Oorspronkelijk geplaatst door wapske Bekijk bericht
mijn Hk450 MT is binnen.
ik weet wat ik moet doen in mijn vakantie
Heb je nu al vakantie of kun je zo lang wachten
PH-1320 MSF Ls-4a wl
Totally electric !
garfield1971 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2009, 19:37   #692 (permalink)
probaco's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door king2 Bekijk bericht
De inbusmaat is 1.5mm. Er zijn veel klachten over de maat en kwaliteit van de inbus schroeven op de diverse forums.
Als jij een goede inbusset aanschaft bij een van de modelbouwspeciaalzaken, zijn deze inbusschroeven met een wat voorzichtigheid prima te gebruiken.
De maatvoering van de schroeven zijn idd platgezegd... KLOTE. Heb een Align inbusset gekocht. Hiervan is de maatvoering 1.45 mm. Dus zeer goed in de buurt van wat hij hoort te zijn. Echter er zit een speling op van heb ik jou daar.... Maar zoals je al zei, met wat beleid lukt het toch goed. MrHobby had de Align schroevenset niet liggen, anders had ik deze meegenomen.
Waar ik wel tegen aanloop is de bevestiging van de tailboom. Wat een wazige constructie is dit? Hij wordt alleen door een klemmend stuk plastic vast gehouden met 4 zelftappers. Zitten niet eens wat boutjes door en doorvoor het klemeffect te vergroten. Dit wil ik wel hebben. weet iemand waar ik van die dunne boutjes/ schroefjes (30mm lang) met moer kan krijgen of iets dergelijks, want voor mijn gevoel kan dit niet goed gaan. Dit komt geheid los, met alle gevolgen van dien.
Tamiya TA-01 Mercedes Evo II, Losi truggy, Mugen Seiki 1/10 nitro, HK-450 (2x), Blade MSR, Depron F-16, Depron F-22, Depron Extra 300, Arduwii-quad
Laatst gewijzigd door probaco; 15 december 2009 om 19:50
probaco is offline   Met citaat reageren
Oud 16 december 2009, 13:08   #693 (permalink)
Leeftijd: 24
Oorspronkelijk geplaatst door probaco Bekijk bericht
Is inderdaad een aparte constructie. Ik kreeg in eerste instantie de tailboom er nieteens in.
Ik had het uiteinde van de tailboom 'iets' conisch geschuurd zodat ik hem er met moeite inkreeg. In mijn geval blijft de tailboom zonder te verschuiven zitten (ik doe geen gekke dingen met de heli).
Die boutjes kun je halen bij de eerste de beste bouwmarkt lijkt mij.
Laatst gewijzigd door king2; 16 december 2009 om 16:07
king2 is offline   Met citaat reageren
Oud 16 december 2009, 18:29   #694 (permalink)
Leeftijd: 39
De boom zit wel redelijk vast, maar ik vertrouw die zelftappertjes niet.
Dat van de bouwmarkt dacht ik dus ook, maar het dunste wat ze daar hebben is 2,5 mm en dan zijn ze nog te kort ook. Dus moet even wat anders verzinnen. Misschien dat de plaatselijke ijzerboer iets heeft, maar dat zie ik volgende week dan wel.
Oud 16 december 2009, 18:41   #695 (permalink)
Grey's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Mijn advies: koop een M2 draadstang! Kost ongeveer 6 euro per meter.
Op lengte maken en aan beide kanten voorzien van een (borg) moertje en een ringetje. Staartbuis gaat nooit meer los!
Gr.
Peet
Mefisto-09, T-REX 600E/Agusta A-109, Flycat, LR-1A Pogo
Grey is offline   Met citaat reageren
Oud 16 december 2009, 19:11   #696 (permalink)
Bij mijn HK-450 is er niets veranderd aan deze constructie en zit alles nog steeds als een huis.
Cees Kraaijeveld is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2009, 15:30   #697 (permalink)
plantjes's schermafbeelding
Leeftijd: 47
IK ben iets rigoreuzer te werk gegaan..
Boor van 3mm gepakt en er 2x (achterste 2 gaatjes) dwars door heen geboord...
M3x 50 er door heen en klaar is benno...
Niet mooi wel erg sterk en nooit meer belt problemen..
Maar M2 draadend is zeker een mooiere oplosing..
Benno
Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon)
plantjes is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2009, 10:54   #698 (permalink)
Leeftijd: 39
Ik kijk het gewoon even aan hoe vast hij blijft zitten. Mocht hij toch loskomen dan haal ik wel een draadeind.
Cees Kraaijenveld heeft me trouwens een live vliegende HK450 laten zien... SUPER..... Viel me alles mee met de stabiliteit van de heli.
Cees bedankt voor de gezellige en informatieve avond.
Tevens is mijn X-ufo is overleden. Red light of Death. Bij throttle up.... niks meer. helaas..... dan maar wat sneller de heli opbouwen. Cees zou 'm grondig nakijken als hij in elkaar zit... Dus dat komt wel goed.
Oud 19 december 2009, 12:17   #699 (permalink)
Leeftijd: 47
Ja gewoon eerst opbouwen en als je da problemen krijgt kun je hem altijd nog een keer verbeteren...
Overigens durf ook ik best te stellen dat een goed opgebouwde HK450 vergelijkbaar vliegt aan een trex450s.
De HK450 maakt wat meer geluid door de plastiek main gear en het dunne frame maar kwa stabiliteit kan hij zeker vergeleken worden met de meeste andere heli's en doet hij daar niet voor onder..
Het ontwerp is dan ook gewoon goed dus daar hoef je niet aan te twijfelen.
Het gebruikte materiaal is echter van een mindere kwaliteit en daar door slijten onderdelen sneller en draai je de boutjes en schroefjes kapot enz...
Dit betekend niet dat de HK450 slecht is maar je moet als bouwer veel allerter zijn en elk gebruikt onderdeel aan je eigen quality controll systeem laten voldoen...
Dit betekend voor de gemiddelde beginner dat je de heli gewoon orgineel opbouwd en dan de kapot gevlogen onderdelen langzaam verbeterd voor KDS of T-rex onderdelen...
Zo gaat de main gear van t-rex 450 veel langer mee (echte crashes natuurlijk uitgesloten) en maakt die minder lawaai.. maar ja hij is ook 2x duurder...
Suc6 met je maiden en waar blijven de foto's...
Benno
Oud 19 december 2009, 12:40   #700 (permalink)
wapske's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door garfield1971 Bekijk bericht
ik heb nu vakantie ja
wapske is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2009, 18:38   #701 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door plantjes Bekijk bericht
.......en waar blijven de foto's...
Benno
Voila.....
de fuselage. Swash-servo's zijn onderweg. ESC ligt onder de boom. Align motor moet samen met de2e HKH450 en de digitale weegschaal, komende week binnenkomen. Dus net op tijd voor de kerst ook voor onder de boom.
De kleine "flybar-vleugeltjes" (ben ff de naam kwijt) heb ik er nog niet opgezet, want wil ze nog wegen samen met de gewichtjes. Flybar zelf zit op 0.02mm uit het midden, maar dat is voor mij een acceptabele afwijking.
De tailservo zit er ook al op. Laat voorlopig de 3 overige pootjes nog zitten totdat hij is afgesteld, zodat er ook nog van gaatje gewijzigd kan worden en daarna haal ik de overige 3 eraf. Plus ik moet van dat vliegtape of zo halen om het draadje vast te zetten.
Hier de gyro (nog los) op een stukje kevlar (reststuk van vroeger).
Dit heb ik afgekeken van Cees Kraaijenveld. Hoe gaat dat spreekwoord ook al weer.... Beter goed gejat als...... Ga dit stukje onderin vastplakken, zodat de gyro onder de hoofdas komt en je maximaal rendement heb van de gyro.
Ga als alles goed gaat maandag de Futaba T8FG halen bij Quartel. Hebben een aanbieding. Scheelt weer een trip naar Mechelen.
Laatst gewijzigd door probaco; 19 december 2009 om 18:46
Oud 19 december 2009, 19:43   #702 (permalink)
Leeftijd: 24
Je had eigenlijk even moeten wachten met het monteren van je heli. het inbouwen van de swash-servo's is een heel gepriegel. In mijn geval moest ik het halve frame uit elkaar schroeven om ze in te bouwen.
A bad day of flying beats a good day at work.
Oud 19 december 2009, 19:48   #703 (permalink)
Leeftijd: 47
Mooie heli hoor...
Ja de servo's kun je tussen het frame bouwen maar ik steek ze ook altijd van buiten naar binnen...
Vooral in het begin maak je er nog wel eens 1 kapot en dan is het veeeeeel eenvoudiger om een servo te vervangen.
Meestal maak ik dan de ballinkjes aan de achterkant van de armpjes vast om de 2 mm verschuiving te compenseren.
Benno
Oud 20 december 2009, 18:40   #704 (permalink)
Claude's schermafbeelding
Weblogartikelen: 2
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $27.99
$27.99
Straks krijg je hem cadeau bij aankoop van een servo of zo
Claude is offline   Met citaat reageren
Oud 20 december 2009, 21:25   #705 (permalink)
Leeftijd: 39
Mooie heli hoor...
Benno
Dit was ook mijn bedoeling om te kijken of dit lukte.... Maar gelukkig heeft iemand anders al het wiel uitgevonden en hoef ik me geen zorgen te maken.
Heb denk ik trouwens ook al het volgende project op het oog.... Depron SU-37 of een C-17. Ziet er beide zeer gaaf uit. Wereld van verschil, maar toch leuk. Weer lekker veel lezen en onderzoek doen naar de canards aansturing. Eventueel met gyro om de neus te stabiliseren (zwaartepunt vrij achterin). Komt goed. Eerst met de heli (leren) vliegen.
Komt er soms een nieuwe versie aan of zo dat ze deze steeds verder in de aanbieding gooien. afgerond $28,= is niet veel. Mocht ik nr 2 ook de grond inboren dan is het in ieder geval goedkoop onderdelen scharrelen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:36.
