Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > HLG/DLG
Oud 25 februari 2010, 16:11   #166 (permalink)
Wubbe's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Standaard Een gewichtig onderwerp
Oorspronkelijk geplaatst door Theo Bekijk bericht
160 gram of 220 gram. Dat is veel. Die 60 gram is bijna 40% zwaarder dus. Da's heavy
De BPG van sietse is ong. 200 gram (10% lichter dus), maar heeft een 40% grotere spanwijdte.
Misschien is er wel een reden dat veel van dit soort kistjes van schuim zijn
De DLG-Bird van Ruud, ook balsa en ribben, weegt ook 200 gram bij 1m spanwijdte.
En die doet het vrij aardig:
Ik denk dat deze Alula misschien wel een beetje te zwaar is...
Cirrus 75 - Sniff F3B zwever - BPG DLG wing - Tantalus5 DLG - Mini Zone - Fling HLG
Wubbe is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2010, 19:14   #167 (permalink)
GdeGroot's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Standaard DLG worp
vandaag met de wind een paar worpen gemaakt.
Het gaat steeds beter.
Ik gooi nu ongeveer 10 a 12 meter hoog.
Dat wel met een rustige draai-worp beweging.
Kon nu heen en weer vliegen voor mij langs op de wind.
Ik moet er gewoon een beetje mee oefenen en uit trimmen.
Wanneer die goed gaat zal ik proberen een filmpje te maken.
Zo als ik het vandaag kon zien, is het voor de hang zeker geschikt.
Groet, Gerhard
Mx22 - 2.4Ghz - Graupner ultrafly 2.2 m zwever - SpacePro 3.27 zwever - 2x Fullsize DLG - Impessivo (delta) - Xplorer (nog repareren) - Librato 2M zwever - DG600 in aanbouw
GdeGroot is offline   Met citaat reageren
Oud 31 maart 2010, 21:24   #168 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
evbragt's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Hoi Gerhard,
Dank voor je tekening.
Ik ben van plan een Depron KF2 uitvoering te maken.
In afwachting van mijn bestelling heb ik alvast maar een huiskamerversie geknutseld.
Naam: ADEPLA (geinspireerd door de Holidep en Depdart van Willem Bravenboer)
Vliegen is voorwaarts vallen...
evbragt is offline   Met citaat reageren
Oud 31 maart 2010, 21:43   #169 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Oorspronkelijk geplaatst door evbragt Bekijk bericht
huiskamerversie
Lekker thermieken boven de radiator!
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 31 maart 2010, 21:56   #170 (permalink)
Leeftijd: 45
Volgens mij moet je met vloerverwarming oneindig boven kunnen blijven.
Ik zal mijn vrouw eens lief aankijken...
Oud 31 maart 2010, 22:28   #171 (permalink)
Leeftijd: 47
Hoi Gerhard,
Geen dank.
Ik zie nog al een V-stelling in je vleugel.
Dat heeft de Alula niet.
Wordt deze versie dan alleen van Depron, of komt er ook versteviging in?
Ben benieuwd naar het eind resultaat
Gerhard
Oud 31 maart 2010, 22:37   #172 (permalink)
Leeftijd: 45
Dit is maar een probeerseltje.
De volwassen versie krijgt een span van 90cm met een v-stelling van 55mm, net als bij de Raptor SAL.
Daar zit'm nou net de moeilijkheid, ik wil de vleugels ook deelbaar maken omdat ik hem mee wil nemen op vakantie.
Alles moet dan in 1 koffer passen, vliegtuig, zender, lader, reservemateriaal en wat gereedschap.
In het rompje komen 6mm carbon buisjes en in de vleugel 4mm door de hele vleugel met een werpstift aan het eind van de buis.
De staart moet ook afneembaar worden.
Ik wacht nog op wat materiaal van HC en dan ga ik bouwen.
Zoals beloofd zal ik dan een verslagje maken.
grtn,
E.
Laatst gewijzigd door evbragt; 31 maart 2010 om 22:41
Oud 31 maart 2010, 22:42   #173 (permalink)
Leeftijd: 47
grtn,
E.
Ik zal jou verslag gaan volgen.
Misschien breng je mij weer op een idee.
Oud 7 juni 2010, 11:43   #174 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Gerhard,
Ben je nog met je Alula bezig geweest?
Hoe vliegt hij nu?
Leon
Oud 7 juni 2010, 20:20   #175 (permalink)
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door Wubbe Bekijk bericht
Gerhard,
Hoe vliegt hij nu?
Leon
Nee, dit licht helemaal stil
Al mijn tijd stop ik in de DLG's bouwen en vliegen.
Plus mijn grotere zwevers.
IK ben ervan overtuigt dat het een prima helling vlieger is.
Maar voor dlg-en is een echte DLG toch beter.
Dit heb ik nu wel ervaren.
Groet, Gerhard
Oud 14 augustus 2010, 09:39   #176 (permalink)
dragon95's schermafbeelding
Leeftijd: 16
waar haalt ge die tekeningen van vandaan
ik wil er ook zo een maken maar k heb geen inspiratie
dragon95 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 09:52   #177 (permalink)
Leeftijd: 45
pb gestuurd
Oud 26 maart 2011, 22:45   #178 (permalink)
Leeftijd: 35
Dear all please i need the darwing
thanks
Kadhim
Kadhim is offline   Met citaat reageren
Oud 1 april 2011, 04:26   #179 (permalink)
Leeftijd: 35
Dear Sir,
please provide us with drawing PDF file please
thanks
kadhim Al shibli
Oud 1 april 2011, 06:14   #180 (permalink)
Leeftijd: 32
I believe that this balsa version is truly scratch-built and that no drawing was made. So i'm afraid we can't be of any service. Good luck though and if you do build a similar plane, please show us.
To increase performance, add lightness.
jorn is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:42.
