| Discussietools | Weergave |
| | #32 (permalink) | |
| Lid sinds: 9 februari 2004 Locatie: Schoonhoven Leeftijd: 34
| Citaat:
Dit fenomeen heb ik wel gemerkt toe we onze Mini Zone's prototypes vlogen. Met wat wind bleek 1 veertje niet genoeg. Ik ben banger dat de verhouding oppervlakte/veersterkte een probleem wordt als ik het zat ben hoog in de thermiek te hangen en dan naar beneden kom stuiven. Je moet op tijd weer up kunnen geven...... Dus een beetje rustig hier mee omgaan kan geen kwaad. Gebruik je dan nog het HT22 profiel of pas je iets anders toe?
__________________ Mooie dingen groeien langzaam. Laatst gewijzigd door Berrie; 25 juli 2011 om 21:28 | |
| | #33 (permalink) | |
| Citaat:
http://www.rcgroups.com/forums/showa...4&d=1263062917 | |
| | #34 (permalink) |
O ja, da's waar. Hij heeft er iets over losgelaten: Horizontal Stab. The horizontal is increased in span and surface a bit and the section is slightly thinner and faster then the old HT08 . The moving part is also increase slightly to give better controle.
__________________ Mooie dingen groeien langzaam. |
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 26 december 2006 Locatie: Hurdegaryp Leeftijd: 47
| Als je meer snelheid krijgt bij het nabeneden duiken dan je werpsnelheid gooi je inderdaad niet hard genoeg.
__________________ www.europeantopplanes.nl |
| | #37 (permalink) | |
| Citaat:
Elk advies dat gegeven wordt op draadjes die ik start neem ik wel in overweging. Mensen nemen tenslotte de moeite te reageren en ervaringen te delen. De uiteindelijke keuze is altijd aan mijzelf. Daar kan ik iemand van het forum niet verantwoordelijk voor stellen.
__________________ Mooie dingen groeien langzaam. | |
| | #38 (permalink) | |
| Citaat:
Dat zou ik ook niet doen berrie. Meneer Buckhardt123 is wel het grootste voorbeeld van postings schrijven zonder gehindert te zijn door de feitelijke waarheid. Of je nou 100, 200 0f 300 meter loodrecht nabenden duikt een lege DLG(12gr/dm2) zal niet meer dan een kleine 100 km/uur halen. Een volle DLG 18gr(dm2) doet daar nog een paar km bij maar bij lange niet de snelheid die een goede werper haalt in zijn lancering. Die snelheid ligt in de buurt van de 140 tot 150 km/uur. Dit is vergelijkbaar aan een F3b kist die 15 sec. vliegt in de speedtaak met ongeveer 55 tot 60 gr/Dm2 Je zult je DLG dan ook moeten verzwaren tot minstens 1 kg wil je ook maar in de buurt komen van je lanceersnelheid.
__________________ www.europeantopplanes.nl | |
| | #40 (permalink) |
zo Theo, het eerste vleugelsetje is voorzien van de liggers zoals jij adviseerde. De methode bevalt me wel! Ik heb ze niet met epoxy ingelijmd, maar met Bison alleslijm. Lekker makkelijk. De verbinding met het schuim is toch niet kritisch.
| | #41 (permalink) |
| Lid sinds: 20 oktober 2007 Locatie: Alphen aan den Rijn Leeftijd: 28
Looking good Berrie!!!!
__________________ www.mvc-otto.nl www.F3J-sport.nl/ www.f3k.nl "Achtung!!Nur Zur Information, da kommen die Holländer wieder !!! |
| | #42 (permalink) |
Ik kon niet laten ff te spieken hoe het zal worden. Het kleurenschema, welliswaar geheel tegen de laatste wetenschappelijke inzichten in....... ![]() Per mylar slechts 0.35 gram verf valt mij heel erg mee!
| | #43 (permalink) |
Dat ziet er goed uit Berrie!! De romp ook, hoe wordt. De opening? Nosecone of zoals bij jou edge? Grt Lyckele
| | #44 (permalink) |
Ik wil proberen of ik het kan maken zoals bij mijn Edge. Het lijkt me leuk om een setje mallen te bouwen waarmee je zo'n kapje kan maken met mooie aanstroming naar je vleugels. Ik bedoel, zo'n "aanstroming" zoals M.Drela dat gemaakt heeft bij zijn Aegea, zie foto's: Charles River Radio Controllers - Mark Drela's Aegea 2m Glider Als dat dan vast zit aan een cockpit kapje hebbie een T2 imitatie... Het stappenplan om zover te komen, zoals ik dat nu ongeveer zie: - Positieve mal maken van de romp (bijna klaar) - Negatieve mal maken van de romp - Eerste glasromp uit de negatieve mal trekken - Een cockpitkapje maken in de negatieve mal en op maat maken. - Dit cockpitkapje in de negatieve mal van de romp plakken met PVA (maatvoering nauwkeurig opnemen zodat het gereproduceerd kan worden) - Eerste echte romp uit de mal trekken. Daar zit dan nu de afdruk van het cockpitkapje in - De eerste glasromp (degene zonder afdruk voor het cockpitkapje) op de vleugel vast zetten. - met kinderklei de aanstroming naar de vleugel netjes maken + rand van klei maken groter dan het cockpitkapje. - Hier een negatieve mal over maken waarmee de uiteindelijke kapjes + aanstromingstukje mee gemaakt kunnen worden. Lekker bewerkelijk dus.
__________________ Mooie dingen groeien langzaam. Laatst gewijzigd door Berrie; 19 september 2011 om 21:42 |
| | #45 (permalink) |
Het wordt wel mal zo Is er nog een beetje invloed qua kleur straks? Met de V2. En met klei afmallen is wel een goede manier om de lijnen Mooi vloeiend te krijgen. Is 0,35 gram zoveel minder ivm de oude vleugel? Gr Lyckele
