Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > HLG/DLG
Oud 8 mei 2011, 16:29   #16 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Rick NL's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Standaard Ook binnen.
Zaterdag de HS35 HD ook binnen gekregen.
Eerste indruk even goed als Allard. Soepel lopend en vlot.
Lekker dun, ik meet 7.62 mm dik dus geen overoptimistische specs.
Mooie constructie met bijna alle tandwielen van carbonite. Alleen de laatste twee pinons (de kleintjes) zijn in messing uitgevoerd. Door het kleine aantal tanden hebben deze ondersnijding en zouden daardoor in carbonite te zwak zijn.
Ook is met slimme mix van materialen de lagering van de laatste twee tandwiel setjes in messing uitgevoerd wat een betere levensduur opleveren zal dan carbonite op staal.
Verder ziet de opzet zoals de HS45HB met het uitgaande tandwiel onderin bij de potmeter en de top lagering daar zo ver mogelijk vandaan er goed uit. Dit zal hopelijk de goede resolutie ook op langere duur ten goede komen.
Ik verwacht wel dat ze te licht zullen zijn voor de rolroeren van een full size DLG, in ieder geval ga ik voor een nieuw te construeren 60" helling kist wachten op de DS65k.
Verdere ervaringen volgen.
En Oswald, natuurlijk is het wachten op de 5035. Ik ben er ook benieuw naar.
Rick
Rick NL is offline   Met citaat reageren
Oud 9 mei 2011, 15:14   #17 (permalink)
Leeftijd: 64
Standaard Nu ook de 5035 Digitaal
Kreeg juist van rc-toy.de een mailtje dat de digitale HS5035-HD nu beperkt leverbaar is.
Heb er meteen twee besteld. Info volgt wanneer ik ze binnen heb.
Rick
Oud 13 mei 2011, 22:10   #18 (permalink)
Leeftijd: 64
Standaard Binnen
Ook de digitale is binnen.
Een korte test in vergelijking met HS35 en D-47 wijst uit:
Alle afmetingen van de Hitec's zijn kleiner
Kracht heb ik niet kunnen meten, maar subjectief is er geen echt onderscheid vast te stellen.
De terugstelnauwkeurigheid onder belasting is bij de HS 5035 aanmerkelijk beter dan bij de twee analoge servo's.
Hierbij wat metingen:
Spanning Min, Max. (spec.), Ruststroom,:
D-47: 2.5 - 9.0 Volt, 4.2 mA
HS 35: 2.8 - 4.8 Volt, 7.0 mA
HS 5035: 2.9 - 4.8 volt, 4.0 mA
Blokkeerstroom, Subjectieve snelheid.
D-47: 260 mA, 100%
HS 35: 320 mA, 115%
HS 5035: 370 mA, 125%
D-47: 4.78 gr
HS 35: 4.34 gr.
HS 5035: 4.33 gr
De lage ruststroom van de digitale 5035 valt op.
De blokkeerstroom is in verhouding met de snelheden.
Op de doosjes staat 4.8 Volt als maximum en op de Hitec website staat 6.0 Volt. Ik zou 5.5 volt via booster aandurven.
Het spanningsbereik van de D-47 is legendarisch.
De minimale spanning van de Hitec's ligt hoger dan die van de D-47. Maar in geval van 2.4 GHz is voor de ontvanger ook minimaal 2.9 volt nodig, dan is de servo niet alleen de bepalende factor.
Al met al denk ik dat deze nieuwelingen een aanwinst zijn.
Rick
Oud 26 januari 2012, 22:29   #19 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Vanaf vandaag ook leverbaar via Staufenbiel:
HiTEC Servo HS-5035HD | HITEC | Servos | Elektronik
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 23:03   #20 (permalink)
OswaldO's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Thanks for the link!!
Een vriendelijke groet,
~Oswald.
OswaldO is offline   Met citaat reageren
Labels
digitaal, digitale, dlg, micro, servo
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:50.
