| | #1546 (permalink) |
oke ik wil voor nk eigenlijke wel een nieuwe romp. ik heb nog 3mm balsa liggen... voldoet dat? of 2mm met triplex (ben niet zo fan van glassen..) Justus ps net gecrashed vertel ik zo wel ff nu me kop niet zo naar staan... edit: de crash, ik wou dus ff gaan gooien, normaal vlieg ik in de buurt maar omdat de mimi nog niet lekker sturde heel ver weg gefietst naar een erg groot weiland na 15 minuten te hebben gefietst mimi opgebouwd en 5 worpjes gedaan, ging erg lekker totdat er een man met hond aankwam. aangezien ik nogal bang ben voor honden maar weggegaan, toch wou ik oefenen dus teruggegaan aangezien de man met de hond weg was kon ik weer terug. lekker staan gooien af en toe omkijken totdat het echt goed ging, toen lette ik niet meer op de hond dus ik deed een worp en kwam weer naar beneden, maar toen ik op een meter of 4-5 hoogte zat zag ik dus weer een hond naast me, in dat moment lette ik dus niet op de mimi (ik bevroor zo'n beetje) en toen ik weer oplette lag de mimi dus al in 3 delen.... dus das mooi balen, rotbeesten... kan weer lijmen nu..... verder ging het werpen en vliegen wel goed, zelfs de bochtjes waren te doen... p.s. er komen toch geen honden op het f3k?
__________________ Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II ! Laatst gewijzigd door dutchspider9; 10 april 2010 om 17:44 |
| | #1549 (permalink) |
het zit zo ik heb nog een plank 3mm balsa en maar een heel klein beetje 2mm. kan dus kiesen nieuw 2mm halen en verstevigen met triplex of gewoon het rompje van 3mm bouwen (die 3mm plank is best hard/stevig/ietsiezwaarder) dus als het kwa krachten die het aankan niet uitmaakt....
__________________ Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II ! Laatst gewijzigd door dutchspider9; 10 april 2010 om 19:32 |
| | #1550 (permalink) | |
| Lid sinds: 13 juni 2009 Locatie: Haarlemmermeer Leeftijd: 39
| Citaat:
Zelf heb ik mijn mimi rompje gemaakt van 1,2 mm triplex (beide zijkantjes) en 2 mm balsa (onderkant en bovenkant). rompje met pu lak bewerkt (in een kleurtje) en waar de carbonstok de achterkant in gaat heb ik verstevigd met 25 grams glas gedrenkt in CA. Sterk genoeg!! | |
| | #1551 (permalink) |
oeps verhaal ge-edit moest 3mm BALSA zijn... dus voldoet 3mm balsa voor het rompje zonder verdere verstevigingen?(is dus wel hard/zwaar balsa...)
__________________ Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II ! Laatst gewijzigd door dutchspider9; 10 april 2010 om 21:11 |
| | #1552 (permalink) |
zo mimi gerepareerd en weer gevlogen, gaat steeds beter. ga morgen en dinsdag nog oefenen en dan niet meer (heel houden voor Bemmel) in de voerige tijd wou ik vast aan een nieuw rompje beginnen. voldoet 3mm balsa?(dit heb ik nog liggen.) Justus
__________________ Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II ! |
| | #1553 (permalink) | |
| Citaat:
Een heel stuk steviger is het natuurlijk wél
__________________ Het leven is te kort om er op een negatieve manier naar te kijken. Geniet iedere dag van wat je wél hebt! | |
| | #1554 (permalink) |
Vraag aan de mensen die hun Mimi regelmatig met wat wind vliegen (of aan de helling, of tijdens wedstrijden).. Hoeveel gram lood gebruiken jullie als ballast? Ik heb de ruimte net voor waar de schroef voor de vleugelbevestiging zit, ik denk dat ik daar wel wat plaatjes lood in kwijt kan. Hoe meer wind, hoe meer ballast waarschijnlijk maar bij meer dan 3-4Bft zal ik toch niet gaan vliegen. Ik hoor het wel
| | #1555 (permalink) |
| Lid sinds: 24 maart 2008 Locatie: Hengelo (o) Leeftijd: 47
| Ik heb plaatjes van 16 gram en van 8 gram. Heb laatst met redelijk veel wind 16 gram toegevoegd. Totaal gewicht; 171 + 16=187 gram Ging prima. Gerhard
__________________ Mx22 - 2.4Ghz - Graupner ultrafly 2.2 m zwever - SpacePro 3.27 zwever - 2x Fullsize DLG - Impessivo (delta) - Xplorer (nog repareren) - Librato 2M zwever - DG600 in aanbouw |
| | #1556 (permalink) | |
| Lid sinds: 8 januari 2007 Locatie: Wageningen Leeftijd: 44
| Citaat:
Als het weer wat minder gaat waaien laat ik de ballast meestal gewoon zitten, de grotere daalsnelheid wordt (gedeeltelijk) opgeheven door de grotere starthoogte. Jaap
__________________ Lid van de ELC (Edese Luchtvaart Club) | |
| | #1557 (permalink) |
Wow, dat zijn beste gewichten.. En ik dacht nog wel dat ik genoeg zou hebben aan tien gram Zometeen eens een rol lood naar binnen slepen (ligt dat alvast klaar voor zondag) en knippen. Ik ben benieuwd. Bedankt!
__________________ Het leven is te kort om er op een negatieve manier naar te kijken. Geniet iedere dag van wat je wél hebt! Laatst gewijzigd door Sadkingbilly; 14 april 2010 om 21:50 |
| | #1558 (permalink) |
| Lid sinds: 16 april 2005 Locatie: Vlaardingen Leeftijd: 46
Van het Bayrc forum. Hello, For those who want to be able to put some ballast in the MiMi here is how i solved it. ![]() At the CG i made a hard point with some hardwood. There's a M3 threaded hole to mount the ballast. ![]() These four pieces of ballast can be fixed on the wing. ![]() maximum ballast 44 gram. ![]() ![]() An advantage of fixing the ballast this way is that you don't put extra load or strain on the fuselage. ![]() Total weight 190 gram Frans
__________________ Help Joost www.joostandfriends.nl Doe mee met DLG |
| | #1559 (permalink) |
voor degene die in bemmel waren zullen mischien wel weten dat mijn mimi nogal op is, tijd voor een nieuwe dus nu vroeg ik me af, voor de werpen wat kan ik daar het beste voor gebruiken, plat of staf/rond 3mm? En de romp glassen of verstevigen met 1mm triplex. ik hoor het wel, Justus
| | #1560 (permalink) | |
| Citaat:
Jaap
