| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 21 oktober 2005 Locatie: Nijmegen Leeftijd: 39
Een discussie over turbulator-draden op het Nijmeegse LC forum (vrije vlucht) was de aanzet om ook hier eens te vragen of er mensen mee ge-experimenteerd hebben op DLG's? Het begon met een vraag over de (on)zin van een turbulatordraad op een F1B (Wakefield) prop. Het ding draaid nogal snel, dus mij leek het niet nodig. Toen werd er een site aangehaald met verhalen over turbulatoren op pylon-race-modellen... Met 360 km/h ofzo gaat dat toch ook best hard. Laminaire stroming leek mij... Maar daar las ik dar turbulatorlijnen van enkele tienden van milimeters op 80% van de koorde (bovenkant vleugel) de weerstand drastich verminderen. Niet helemaal duidelijk werd of er nu ook aan de onderzijde (op90%) lijnen zaten.... Iemand een idee of het bij DLG (maxi of mini) zinnig is om touwtjes te gaan plakken?
__________________ The slowest way down is up! |
| | #2 (permalink) |
op de volgende site is een interesant stukje over turbulators te vinden: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/turbulat.htm Bas |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2004 Locatie: Scheveningen Leeftijd: 28
zeker interessant! Denk dat je wel echt een goed model moet hebben en goed moet kunnen vliegen om die verschillen te kunnen zien.. Misschien een idee om dat in een windtunnel te testen. maarja, wie heeft er nog een tunneltje staan? Ik heb wel eens zitten denken aan opklapbare turbulatordraden. voor de LE. Dat je DLG van slank kistje bij de worp bovenin ineens verandert in een echt Vrije Vlucht toestel. |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 september 2006 Locatie: Hillegom Leeftijd: 36
Niek, dat ligt maar net aan het profiel. Over het algemeen is dat 80-90% vanaf de voorlijst gerekend, dus de turbulator dicht bij de achterlijst. Dit geldt voor de 'betere' profielen waar de stroming lang laminair blijft en is voor het voorkomen van laminaire loslaatblazen. Er zijn echter ook sommige oude profielen waar wel eens turbulators worden toegepast om nare overtrekeigenschappen te voorkomen waarbij de turbulator ergens in de eerste 10-15% ligt.
__________________ Groeten, Raymond *** Gravity sucks *** |
| | #7 (permalink) |
Bij vrije vluchtmodellen ligt ie zelfs op 6 %, met een dikte van 0.4 mm! Ik vlieg Wakefield (F1B) en die vliegen redelijk tegen het overtrekken aan. Daar gaat het dan ook absoluut niet om vliegsnelheid,m aar een zo klein mogelijke daalsnelheid. Bovenkant van de vleugel is redelijk ruw (ribben en spanvlies) en de onderkant wil ik gladder houdenm, dus daar zit dunne mylar op. Meningen over het effect hiervan zijn verdeeld. Overdag is daarnaast goed 'thermiek-gedrag' ook erg fijn en dat hangt weer met veel dingen samen. Soms zie je bij stabilo's van dergelijke modellen ook wel turbulator draden op de onderkant, heel dicht bij de achterlijst. Blijft voorm ij een beetje magisch giswerk..
| | #8 (permalink) |
Misschien is mijn nieuwe mini een fijn testbed voor dit soort dingen. Op één vleugel een draad plakken en kijken welke kant ie op wil. Of misschien smijt je er ook hoger mee.... Wordt vervolgd.
| | #9 (permalink) |
XFLR5 (dit programma maakt gebruik van Mark Drela’s XFOIL) is een geweldig hulpmiddel om de optimale lokatie van een turbulator te bepalen en in te schatten bij welke Cl's, Reynoldsgetallen en flapstanden de de turbulator meer/minder weerstand veroorzaakt. Een schatting van de dikte van de turbulator kan worden gemaakt met het figuur onderaan http://www.mh-aerotools.de/airfoils/turbulat.htm . Hou er rekening mee dat XFLR5 geen rekening houd met de weerstand veroorzaakt door de turbulator zelf en dat de grenslaag enkele procenten achter de turbulator (downstream) omslaat. Bas |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
ik ben tubulatoren aan voorkant gewend uit mijn oude vv tijd.
__________________ |
| | #11 (permalink) |
Voor de liefhebbers: http://www.ae.illinois.edu/m-selig/p...nWithTrips.pdf
__________________ Hope for the best and prepare for the worst. |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 13 oktober 2011 Locatie: D-53894 Mechernich Leeftijd: 53
Effen een domme vraag! Hoe zou een vleugel met een golfbal oppervlakte vliegen! Golfballen vliegen nl. alleen zo ver vanwege hun geprofileerde opp. Zou dit niet bij vleugels ook meer draagkracht geven? @ Ruwe bovenkant, gladde onderkant. Heb nog zo een vleugel liggen vanwege te dunne mylar |
| | #14 (permalink) | |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Bennebroek Leeftijd: 44
| Citaat:
