Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > HLG/DLG
Oud 23 juli 2009, 14:53   #31 (permalink)
Wubbe's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Oorspronkelijk geplaatst door Alex Hoekstra Bekijk bericht
Weet je dat wel zeker?
Hars die na één nacht nog niet is uitgehard lijkt me ook geen goed teken.
Ik heb wel vaker met deze hars gelamineerd, en het duurde altijd langer van ik verwachtte. Ik kan niets anders doen dan afwachten.
Ik houd jullie op de hoogte.
Cirrus 75 - Sniff F3B zwever - BPG DLG wing - Tantalus5 DLG - Mini Zone - Fling HLG
Wubbe is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juli 2009, 17:32   #32 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Net even geprobeerd (klein stukje) en de mylar laat prima los. Dat valt dus mee.
Morgen de werpstift inbouwen.
Oud 27 juli 2009, 08:50   #33 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Standaard Foto!
Foto (moet nog wel een beetje afgewerkt worden):
Eigenlijk ben ik best tevreden
Werpstift inbouwen was nog even geen tijd voor. Misschien deze week.
Oud 28 juli 2009, 20:18   #34 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
ziet er goed uit toch? beter als bij mij..
hars lijkt me wel lang. dit weekend op de middag een crash gehad met de twister en die middag rond 4-5 uur opgelapt. s nachts in een koude auto liggen drogen en de volgende ochtend gewoon om 8 weer mee staan te vliegen. hars was gewoon uitgehard terwijl ze 24 uur opgeven. ook pookje waar wat kracht op komt staan was geen probleem.
hou je qua inbouw ook rekening met bv de koek van de werpstift of komt ie er gewoon recht in? eventueel kun je nog wat roofings erbij doen net zoals raymond hier op het filmpje heeft:
YouTube - Kanaal van resveldt
vanaf 1.45 goed te zien
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2009, 07:59   #35 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Ach, de hars is nu gewoon uitgehard dus ik maak me er niet zo druk over. Het duurt gewoon wat langer.
De roving van de Mimi ken ik. Ik denk wel dat ik zo iets toepas.
Oud 13 augustus 2009, 11:32   #36 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Standaard Hij is af!
Zondag heb ik de werpstift ingebouwd. Hij zit nu muurvast.
Methode van Loet gebruikt. De vleugel heeft nu een linker- én rechte werpstift
Iedereen bedankt voor de adviezen en materialen
Binnenkort proef-gooien.
Laatst gewijzigd door Wubbe; 13 augustus 2009 om 11:36
Oud 13 augustus 2009, 13:15   #37 (permalink)
Alex Hoekstra's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door Wubbe Bekijk bericht
Nu nog een linker en rechter kielvlak en de kist is 2 handig.
www.europeantopplanes.nl
Alex Hoekstra is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2009, 13:24   #38 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Ik moet nog eens proberen of het kielvlak aan de verkeerde kant zo veel hoogte scheelt. Misschien eens de camera van Fotor op het kielvlak richten en dan links en rechts gooien.
Lijkt me moeilijk om ook dat op te lossen.
Of ik ga helemaal trendy: Rudderless.
Oud 13 augustus 2009, 14:33   #39 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
maaskie's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Je kan altijd nog het kielvlak vast zetten. Rudderless is hot tegenwoordig
maaskie is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2009, 14:45   #40 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Oorspronkelijk geplaatst door maaskie Bekijk bericht
Precies
(Alleen heb ik een 3-asser gekocht om ook met mijn linkerduim te leren sturen. )
Oud 13 augustus 2009, 16:21   #41 (permalink)
Leeftijd: 35
Talking geintje!
Zet je je ailerons op links
(op de die-hard manier dan leer je het wel)
Oud 13 augustus 2009, 16:34   #42 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Nou, da's niet eens zo'n gek idee. Ik heb nu helemaal geen stuur-gevoel in mijn linkerduim.
Kwestie van trainen.
Oud 16 mei 2011, 23:03   #43 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Standaard Schade
Afgelopen week op de Wasserkuppe flink ge-DLG't (iets te weinig wind, dan kun je met een DLG nog prima uit de voeten), en die Duitsers maar aan de kant zitten kijken
Maar... door een stomme fout van mij de Tantalus de grond in geslingerd (verkeerde model in zender ) en de vleugel gekraakt.
Dat ga ik zelf repareren. Wordt vervolgd...
Oud 17 mei 2011, 09:54   #44 (permalink)
[QUOTE=Wubbe;2125232]Maar... door een stomme fout van mij de Tantalus de grond in geslingerd (verkeerde model in zender ) en de vleugel gekraakt.
QUOTE]
doodzonde.
Je zou een 2.4 Ghz zender met ModelMatch kunnen overwegen om herhaling te voorkomen.
ModelMatch: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Bas
Bas B is offline   Met citaat reageren
Oud 17 mei 2011, 09:58   #45 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Daar zat ik ook al aan te denken. Maar dat bestaat dus al.
Dit is de reden waarom ik nog steeds op 35 Mhz zit. De 2.4 Ghz technologie gaat steeds verder. Ik wacht nog even.
Verder moet ik gewoon uitkijken voor ik een kist weg slinger. Het is gewoon een stomme fout
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:53.
