| | #152 (permalink) |
| Lid sinds: 20 september 2009 Locatie: België Leeftijd: 42
De meegeleverde stukjes verenstaal voor de roeren lijken wat te zwak. Ik had de aansturing 'rechts' gebouwd, maar gooi uitendelijk links. En het toestel maakte vaak een grote bocht naar rechts alvorens het bestuurbaar werd. Nu heb ik de veer verstevigd en gooien gaat veel 'rechter'. Een zwak punt is ook het stukje balsa waarmee het hoogteroer vastzit aan de staartbuis. Dit is reeds verschillende keren afgebroken. Gelukking had ik met de in de bouwhandleiding als 'een klant had dit als voorstel tot versterking' vermelde touwtjes door gaatjes het hoogteroer vastgebonden aan de staartbuis zodat alles toch nog een beetje samenbleef. Het kan ook aan mijn manier van landen liggen natuurlijk dat die stukje balsa makkelijk breekt Laatst gewijzigd door josd; 12 juli 2010 om 09:39 |
| | #156 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
punt 1, als hij niet straf genoeg is moet je hem nog een halve of hele toer extra spanning geven. punt 2, dat overgangsblokje van stabilo naar de staartboom... meestal (ik altijd) die er een klein glasmatje rond tot op de stabilo... een strookje van 2cm breed is meeer dan voldoende. punt 3, over dat stukje van 2mm dat als vleugelpen dient dat in de romp komt. 2mm was inderdaad wat weinig... 3mm is volgens mij sterk genoeg. punt 4, over die schroefdraad... je kan altijd aan de binnenzijde van het gaatje een moertje plakken. dit heb ik bij mijn fullsize gedaan. zo trekt de vleugel zich enorm stevig tegen de romp zonder dat de schroefdraad er van afziet. ik had ook eerst een schroefje van 2mm dat in de aluminium staartboom zat. deze schroefdraad trok steeds kapot... dan naar 3mm gegaan, maar ook dat hielp niet. en nu als laatste een 3mm boutje met een moertje aan de binnenzijde... zal nooit nog lossen! | |
| | #157 (permalink) | |||||
| Citaat:
Jos. | |||||
| | #158 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
wat je als laatste bedoelt... ik weet niet helemaal wat je bedoelt, maar ik veonderstel gewoon een moertje in het uitgeboorde gat? dus het moertje op EXACT dezelfde plek als waar de schroefdraad voorheen zat? het kan lukken, aangezien het zijwaartse krachten zijn die daar optreden... (de vleugel hangt toch met 1 boutje vast achteraan?) |
| | #159 (permalink) | |
| Citaat:
| | #160 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
moet volgens mij wel lukken, als hij maar goed ingelijmd word... niet met CA, want dat breekt direct. de krachten komen op dat 3mm carbon staafje... daar wil de vleugel naar boven weggaan. aan de achterkant gaat ie vooral zijwaarts willen. het is het proberen waard... ofwel 2 schroefjes... nog eentje iets ervoor of er achter. |
| | #161 (permalink) |
| Lid sinds: 6 november 2008 Locatie: Leeuwarden Leeftijd: 32
Misschien kun je het gat vullen met epoxy, daar een gat in boren en een draad in tappen. Ik gebruik zelf wel eens deze dingen: Modellbau Lindinger Onlineshop , misschien is dat wat? Of je hebt ook van die zelfborgende moertjes, die gebruiken ze wel eens bij een mimi.
__________________ To increase performance, add lightness. |
| | #162 (permalink) | |
| Citaat:
Jos. | |
| | #163 (permalink) |
Bij het bouwen van een nieuwe romp kan ik zonder extra lood als ik de servo's meer vooruit breng. Nadeel is dan dat de batterij niet meer uit de romp kan. Bouwen jullie soms ook de baterrij zo in?
