| | #436 (permalink) |
| ![]() Even alle functies controleren ...... ![]() Wauw, dit is het helemaal. Wat een prachtige omgeving, en wat kun je hier ver vliegen.... ![]() Nou niet afgeleid worden ..... ![]() Even een range test doen van de Turnigy 9x zender met een "short range" 3 kanaals ontvanger van hobbyking... Zie het rode cirkeltje voor de berg aan de rechterkant, bereik zat ! ![]() ![]() Morgen post ik de foto van de depdart op 2200 meter hoogte vliegend boven de Sint Gothard pas in Zwitserland. Depdart, het ideale vakantievliegtuigje !!!!
__________________ Je kunt de klok niet terug draaien .... maar je kunt de klok wel opnieuw opwinden ! Laatst gewijzigd door Volhout; 16 augustus 2011 om 18:38 |
| | #437 (permalink) |
owh, lokt nu wel om ook zo'n ding te maken! maar waar heb je geland? strand is maar paar meter diep...
__________________ rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4! |
| | #438 (permalink) |
Hi Vinny, Ik heb gewoon geland op die paar meter. Als je de Depdart een beetje kent lukt dat aardig. Ben 1 keer in het hegje terechtgekomen, maar meestal binnen 1 meter van mijn voeten.... ![]() Dat lukte niet boven op de Sint Gothard. Door de harde wind daar, en vooral de turbulentie, kwam de depdart iets te hard binnen. Moest de staart opnieuw vast lijmen, Zo, nu gaan we weer naar huis. Vakantie zit erop !!
__________________ Je kunt de klok niet terug draaien .... maar je kunt de klok wel opnieuw opwinden ! Laatst gewijzigd door Volhout; 17 augustus 2011 om 09:00 |
| | #442 (permalink) |
Is dit een beetje een mooie setup" HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2730 Brushless Motor 1500kv HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC Wat voor een propje zou hier bij horen? |
| | #443 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 januari 2009 Locatie: MVC "The Wings" / Oss Leeftijd: 45
Dit staat in de recenties van het motortje: Unfortunately, TURNIGY_BR_Series.zip archive doesn't include datasheet for this motor. So I made a few tests myself: Speed controller: TURNIGY Plush 12amp Battery: Rhino 1550mA 2S GWS 8� / 7.5A / 330 gramm / 7800 RPM GWS 7x3.5 / 4.5A / 190 gramm / 9600 RPM Battery: Rhino 1250mA 3S GWS 8� / 12A / 600 gramm / 10500 RPM GWS 7x3.5 / 7.5A / 450 gramm / 13500 RPM
__________________ Vliegen is voorwaarts vallen... |
| | #444 (permalink) |
Dit is de meest gebruikte motor voor de depdart: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner Op 2s met een 8x4 of op 3s met een 6x4 Ik gebruikte hem op 3s met een 6x4 EMP, ging als een speer. accu en ESC lijken me prima
| | #446 (permalink) |
Ja, de 60cm versie is overpowered. 130% x 60cm = 78 cm Dan zou ik hem op 3s met een GWS 7035 gebruiken.
| | #447 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2004 Locatie: Ursel 9910 Belgie Leeftijd: 65
| evbragt heeft groot gelijk ik heb ook meerdere van die motortjes in gebruik namelijk 4st en heb nog met geen een probleem ondervonden in het tegendeel ze presteren allemaal Groetjes ReneDL |
| | #448 (permalink) | |
Ikzelf vloog de Depdart (II en III) met een 2730 1500kV op 3S 610mA met 6x5 prop. Ging wel snel (??brandweer??). Depdart IV heeft een 3000kV 16 grams motortje op 2S 750mA met een gunther propje (5x4). Net iets minder snel, net iets minder power, maar minder gewicht. En dat is wel fijn voor een klein vleugeltje. Citaat:
__________________ Je kunt de klok niet terug draaien .... maar je kunt de klok wel opnieuw opwinden ! | |
| | #449 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik vlieg mijn depdartje met 1400kv 29gr, 500Mah/800MAh, 10 Amp ESC en een APC-E 7x6. Heel soms met een 7035 propje en dat gaat me te langzaam Met het 7035 propje blijft de electronica wel lekker koel en ik vlieg al een jaar met de 7x6 APC waarbij het wel wat warm word. Na een jaar leeft de electronica nog dus het zal wel niet heel slecht zijn. |
| | #450 (permalink) |
| Lid sinds: 19 december 2009 Locatie: Brummen (gelderland) Leeftijd: 25
Hallo, IK heb nu ook een depdart gebouwd. Met een 19 gr motortje, en eigenlijk een normale setup wat ik zo gelezen heb op het forum. Het is er eentje geworden met een span van 62 cm. Maar nu krijg ik hem dus niet van de grond. Eerst had ik het zwaartepunt verkeerd liggen, dat aangepast. met weg gooien vliegt hij weg en daarna duikt hij vol naar links naar de grond toe. En heel vaag maar als ik hem naar links toe bijstuur blijft hij langer rechtdoor vliegen........maar ik heb hem goed aangesloten met sturen.....en anders als ik het om zou draaien dan is in een keer omhoog omlaag en omlaag omhoog.....heb de zender als een delta ingesteld...dit moet volgensmij goed zijn. Ik snap er echt niks meer van. Weet iemand wat ik fout doe? Gr Arwin |
