| | #91 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl | Citaat:
4215 PLAYMOBIL® Zweefvlieger Jet-team kopen? Bestel je 4215 PLAYMOBIL® Zweefvlieger Jet-team goedkoop bij Fokkido.com Arthur.
__________________ Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder. | |
| | #92 (permalink) |
| Lid sinds: 29 december 2006 Locatie: Wateringen Leeftijd: 44
Iemand al eens naar deze ombouw gekeken .... RCLine Forum - Playmobil Jet-Team RC Umbau
__________________ Never look down on someone unless you're helping them up !! |
| | #93 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 3 oktober 2004 Locatie: Maarssen
Ik zat te denken aan Elevons. Iemand een mening?? Of goeie ideën over het scharniersysteem??
__________________ Als modelbouw je hobby is heb je altijd werk!! X-UFO met X3D, X-Frame, MX12 zender, |
| | #94 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 1 januari 2003 Locatie: nijmegen
Jongens! Bouw niet zo zwaar! Ik zie hier kwiklinks, binnen en buitenkabels, grote ontvangers, uitgesneden rolroertjes. gebruik Z-tjes aan het einde van de stuurstangen ( max 1mm dik staal!) en gebruik het schuim als geleider. verzin iets moois van depron roeren, zo verlaag je direct de vleugelbelasting, waardoor het nét lekker vliegt. Daarna niks gaan uithollen met de soldeerbout. Wegsnijden, of laten zitten, punt. verder ga niet voor een te zware setup. Je zult hem dan te snel moeten blijven vliegen waardoor de lol er zo vanaf is. ( ala fox) Maargoed, just my two cents... |
| | #95 (permalink) | |
| Lid sinds: 22 april 2007 Locatie: leiderdorp Leeftijd: 19
| Citaat:
| | #96 (permalink) |
Ik denk dat hij bedoelt gaatjes boren in het schuim (met een aangepunte spaak bijvoorbeeld) en het enige nadeel van uithollen met een soldeerbout dat ik kan vinden (qua vliegen dan) is dat het schuim er redelijk bros van wordt en dus makkelijker breekt. Dat het slecht voor je gezondheid is lijkt me duidelijk
__________________ Het leven is te kort om er op een negatieve manier naar te kijken. Geniet iedere dag van wat je wél hebt! |
| | #97 (permalink) |
haha, waar staat de MBF server? Het is ondertussen écht half vijf en geen half drie hoor :P
| | #98 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
sadking, wil jij eens een filmpje maken van de zweefprestaties voor je gaat inbouwen? dan weet ik maar ik me aan kan verwachten als ik eentje ga kopen. want misschien is het de moeite niet voor mij. hij bedoelt, dat je best de aanstuurkabels doorheen het schuim naar achter laat gaan. dus zoals ik zei, uitsmelten met een staaldraadje, en door dat kanaaltje uw aansturing laten lopen. zo zou ik het toch doen. ik ga liever met men dremeltje aan het werk om dingen uit te hollen ipv mijn soldeerbout. |
| | #99 (permalink) |
Als ik er een gevonden heb zal ik dat voor je doen, tot nu toe geen tijd gehad om uitgebreid te zoeken helaas..
| | #100 (permalink) |
Geen buitenkabels gebruiken wegens het extra gewicht ( jup da's veel met zo'n klein kistje) gewoon het staaldraad door het epp heenprikken, en dus deze als geleider gebruiken. Tevens niet wegsmelten met de soldeerbout omdat je overtollig schuim weg wilt hebben. Door met de soldeerbout het e.a. weg te smelten word het hard, maar is het nog niet weg. ( ondanks de rolletjes die je wegkrabt). Uit snijden zoveel als je kan, en wegbranden voor het hoog nodige. geloof me, elke gram teveel voel je direct. Zie het als een iedere extra 50 gram op een grotere kist.. |
| | #101 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2008 Locatie: Oosterhout Leeftijd: 38
Beste amal.. Ja het is zo ver hij is eindelijk airborn geweest.. na een beetje trimmen heeft ie gevlogen... vraag niet hoe.. in een woord SUPER en heeeel snel.. gewoon een lust voor het oog.. er komen nog filmpjes van maar de cameraman was niet beschikbaar vanavond en er worden er binnenkort nog veel meer gebouwd, dat weet ik zeker.. groeten Fransie
__________________ Nieuw.... http://www.youtube.com/watch?v=9O2nd0HnCXINo Fly No Fun, LM Models Alca & Algol & FW, JeTiger, Jamara Roo |
| | #102 (permalink) |
@ ramsus42: ik ben van plan hetzelde te doen als jij met dit vliegtuigje, maar aangezien dat dit de eerste mod ooit voor mij wordt vroeg ik me af of je wat foto's zou kunnen posten zodat ik een beetje kan spieken..(zodat ik kan zien waar bij jou alle electromica zit) Heb je jouw motor in een hoek gezet? Of gewoon in dezelfde lijn als de romp? komt dit ongeveer overeen met jouw setup? En kun je daar ook leuk snel mee vliegen? Of dan toch liever een ander motortje? (heb al eens een f22 gemaakt met een nét wat te langzaam motortje, is leuk maar kan nog veel leuker zijn) zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten? * 6030 - GWS EP Propeller 5030 - GWS EP Propeller TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Control 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Lipo HXT500 x2 Ik weet t, veel vragen.. Maar ik doe het het liefst in een keer goed.. Thnxs. |
| | #103 (permalink) |
Ik ben eruit! Ik ga voor de 2 motorige variant. @ 5 grams motortjes met 6 A regelaars. één aan elke vleugel. (uiteraard) Ik was dat toch al een keer van plan en de props hangen lekker vrij van het gras enzo. Bovendien hou ik de neus dan heel. Ik vind die grote motoren voorop of achterop lelijk maar goed, je moet aandrijving hebben dus....... je moet wat. Dit wordt dus mijn poging. Ik wacht nog op de spullen. Als het eenmaal binnen is en ik begin dan maak ik wel foto's. Succes allemaal met jullie creaties!!
| | #104 (permalink) |
Zo, ik ben vandaag ook bezig geweest met jet-team. Ze hadden er bij mij bij de speelgoedwinkel nog zeker 15 op stapel liggen Had nog een setje liggen welke ik gebruikte in de depron-f16. Ik ga hem proberen te vliegen op wing-tail mix. Ik gebruik een ar-6100 ontvanger van spectrum. De accu is iets aan de grote kant (850mah 3cel). Komt mischien nog een kleinere accu voor wat gewichtbesparing. De 2 microservo's zitten dwars in de staart. Ik heb van depron de flaps gemaakt. De ontvanger zit weggewerkt in de bodem, en er hangen bijna geen losse draden. Zijn allemaal weggewerkt door een klein sneetje in het piepschuim te maken en daar de draadjes in te drukken. De accu zit op de vleugel, en die zit goed vast. Ik ga kijken hoe hij vliegt met een 5x5 prop. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #105 (permalink) |
Ziet er goed uit, ben eigenlijk wel benieuwd waar je het motortje vandaan hebt? ik heb de zelfde maar heb hier in het kikkerlandje nog geen adres gevonden die ze verkoopt. die 2805 is een beest van een motortje.. Citaat:
