Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Indoorvliegen / Parkflyers
Oud 30 augustus 2010, 16:56   #1 (permalink)
sven's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Standaard Alien Jump Jet : Propeller maat?
Goedemiddag Modelbouwers,
Ik heb een vraag over de alien jumpjet van Snellflight.
Ik heb het dingetje al gestript en het vliegt als een speer,
maar de reserve propellertjes raken op en ik vroeg me af welke maat ze eigenlijk zijn.
De 10,60 euro per 4 "originele" propellertjes is overigens ook niet zuinig.
Daar heb je bij de buren 24 stuks GWS 2510 propellertjes voor.
De diameter is niet moeilijk 68mm ofwel 2.7"
Maar het bladhoek, hoe vogel je dat uit zonder speciaal gereedschap?
De motortjes zijn overigens van het type Walkera FP #3 staartmotor,
misschien dat daar een mouw aan te passen valt.
Of weet iemand toevallig de maat van zon propellertje of een goede vervanger?
Ik hoor het graag.
Grts,
- Sven
Geen KNVvL lid en toch gelukkig!
sven is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 17:25   #2 (permalink)
yannic's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Hoi Sven,
Ik zou eens naar een modelbouwwinkel gaan en gewoon het propellortje naast een gws propje houden en zo vergelijken wat het dichtste in de buurt komt.
Als je uit gaat van een GWS 2.5x... en dan bijvoorbeeld een spoed die net iets meer is als de originele omdat de omtrek .2 inch minder is.
Groeten Yannic.
Nothing is impossible ! Some things are just a little harder to achieve
yannic is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2010, 15:00   #3 (permalink)
Leeftijd: 42
Spoed van een propeller is meestal de bladhoek bij 70% van de bladlengte.
Met deze hoek kan je bepalen hoe ver je komt als je een ronde aflegt.
de (ronde) afstand die dat 70% punt aflegt is:
pi x diameter * 0.7
Die maat teken je horizontaal. Langs de bladhoek omhoog kruipen en de hoogte die je bereikt is dan de spoed.
Harold, Electrovlieg deskundoloog
http://www.gooieneemlandvvm.nl
Harold is offline   Met citaat reageren
Oud 2 september 2010, 21:21   #4 (permalink)
Leeftijd: 28
Ik heb zojuist de 2510 propellers van GWS geprobeerd,
helaas niet genoeg spoed, want de toeren moesten zover omhoog dat er nauwlijks nog over was om te stijgen.
Ze zijn wel nagenoeg even groot als de orginele propellers, dus ze zijn van het 2.5 formaat.
Kent iemand toevallig een propeller die 2.5x2.5 is of iets daar in de buurt?
GWS gaat denk ik helaas niet verder dan 1" spoed.
Oud 3 september 2010, 10:01   #5 (permalink)
squid275's schermafbeelding
Leeftijd: 17
misschien zou een 3x2 GWS 3x2 - 82x50mm propje ook werken, is iets minder spoed maar wel meer diameter dus het stroomverbruik zal niet erg veel schelen ten opzichte van een 2,5x2,5 propje.
is het vlieggedrag van de jumpjet trouwens een beetje verglijkbaar met een blade msr of een nine eagles solo pro heli? en is het bereik van de zender een beetje in orde?
Groeten,
Sam
http://www.klikhierniet.net/
Laatst gewijzigd door squid275; 3 september 2010 om 10:08
squid275 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 10:47   #6 (permalink)
Leeftijd: 28
Hij vliegt best lekker.
En ik kan inderdaad eens een 3x2 proberen,
Hij zal dan wel minder toeren maken gok ik,
dus ik hoop dattie dan nog goed reageerd met zijn gyro's.
Oud 3 september 2010, 16:24   #7 (permalink)
Leeftijd: 17
probleem is dat je dan twee normale en twee propellers in spiegelbeeld moet hebben, omdat bij een quadcopter twee propellers linksom draaien en twee rechtsom, zo'n ding stuurt namenlijk de rudder d.m.v. het veranderen van de motortoerentallen.
denk maar aan een coax heli o.i.d. deze stuurt namenlijk ook doormiddel van een soort torque roll effect door het toerental van beide rotoren te veranderen. wil je links draaien , draait de rotor die rechtsom gaat harder en die linksom draait zachter.
bij een quadcopter gaat dit niet veel anders, hij heeft alleen 4 motoren in plaats van 2, 2 draaien linksom en twee rechtsom, de motoren die dezelfde kant op draaien zitten altijd tegenover elkaar.
als je bijv. rechtsom wilt draaien, gaat het toerental van de motoren die linksom draaien omhoog en die rechts draaien omlaag, door het varieren van de ''trekkracht'' van de propellers kan een quadcopter zijn neus van richting veranderen.
voor zover ik weet heeft gws geen gespiegelde propellers dus ik denk dat je dan toch maar gewoon de (dure) orginele reservepropellertjes moet kopen
edit: zie nu net dat de jumpjet de motoren onder een hoek heeft staan om het ''torque effect'' tegen te gaan, gewoon de gws propjes bestellen dus als hij met de 3x2 propjes niet genoeg toeren maakt kun je ze altijd nog wat inkorten natuurlijk,
Groeten,
Sam
Laatst gewijzigd door squid275; 3 september 2010 om 16:36
Oud 3 september 2010, 21:43   #8 (permalink)
Leeftijd: 28
Inderdaad, op een of andere manier werkt hij dit tegen door de motoren wat te kantelen.
En gewoon een stuk van de propellors af snoeien had ik idd ook al aan gedacht.
Even de schaar erin, en dan in de dremel klemmen en op een schuurblokje houden om hem weer mooi evenwijdig te krijgen.
Ik heb het inmiddels ook al voor elkaar om een van de plastic pootjes te breken,
dus daar ook maar meteen carbon poten aan fabriceren.
Hij vliegt leuk, maar ik heb toch het idee dat de besturing erg lui is.
Dit kun je blijkbaar oplossen door ergens een SMD resistor tussen te solderen zodat de gyro gain wat omlaag gaat.
Maar zo klein durf ik mijn soldeerboutje er niet meer op te zetten,
dus is er hier nog een handige harrie met een hetelucht pen of een heeeeeel fijn soldeerpuntje?
Oud 4 september 2010, 10:12   #9 (permalink)
ramsus42's schermafbeelding
Sven hoe stabiel is dat nou eigenlijk? is het niet leuk om er een mini FPV setupje op te frunniken? of is hij daar toch echt te slap voor.
ben eigenelijk razend benieuwd ofdat het nu echt speelgoed speelgoed is, of dat het ietwat te vergelijken is met een normale quadro.
Mvg Remy
www.airclusive.nl luchtfotografie FPV
Laatst gewijzigd door ramsus42; 4 september 2010 om 10:16
ramsus42 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 september 2010, 11:17   #10 (permalink)
Leeftijd: 28
Hij is behoorlijk stabiel, vliegt net iets minder stabiel dan een coax heli (hij leveld niet vanzelf).
Een keychain cam kreeg ie NET van de grond.
Dus ik denk dattie het moeilijk krijgt met een FPV set.
Misschien die nieuwe 3 gram FPV sets van robitronic,
maar verwacht niet teveel lift.
Oud 4 september 2010, 15:06   #11 (permalink)
Ook wanneer je alle overtollie rotzooi er vanaf sloopt? Of heb je dat al gedaan, en komt ie dus met een keychaincam nét van de grond.
Mvg Remy
Oud 4 september 2010, 21:13   #12 (permalink)
Leeftijd: 28
Yup, alle cowls en kapjes en onzinnige prut eraf gesloopt.
(Werd zelfs geadviseerd in de handleiding, omdat ze die troep er allemaal op moesten plakken voor de keuring )
Dat ging net met de keychain cam, maar veel om te corrigeren had ik niet over.
Oud 7 november 2010, 00:44   #13 (permalink)
Leeftijd: 37
Hoi Sven,
ik wil ook 2 jump jets bestellen, maar ik ben benieuwd of de lipo ook vervangbaar / verwisselbaar is ??
1x Blade 120SR full Rakon carbon/metal, 1x Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - Spektrum DX6I-X
MarcoFr is offline   Met citaat reageren
Oud 7 november 2010, 02:22   #14 (permalink)
Leeftijd: 28
Daar kun je gemakkelijk bij door et doosje even open te draaien.
De lipo zit er met een stekkertje in.
Het is echter niet aan te raden, omdat de motoren met slechts 1 accu de kans krijgen een beetje af te koelen.
Oud 7 november 2010, 12:38   #15 (permalink)
Leeftijd: 37
worden die dan zo erg warm ?? met mijn mSR en 120 SR blijf ik contineu door vliegen door de lipo's te blijven wisselen. moet die toch wel tegen kunnen, toch ?? maar hoe lang doet deze dan om op te laden ??
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:08.
