Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Indoorvliegen / Parkflyers
Oud 10 december 2011, 15:17   #31 (permalink)
DirkJan's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Oorspronkelijk geplaatst door robertboxhoorn Bekijk bericht
ik ben benieuwd hoe het zal gaan waarschijnlijk meer in de richting van schaal (zwaar)
Met deze parallel batterij setup ben ik maar 1 gram zwaarder uit dan met de 1cel + 4 gram lood setup.
Verder heb ik het achterwiel nog gestript 0,5 gram en de bevestiging voor de "voorwielen"
Zal dus wel meevallen, eerst maar eens wachten op rustiger weer.
- Ultra Micro F4U Corsair, Multiplex Easystar and Fox, Ultra Micro Stryker F-27Q 180, Spektrum DX8 en een Tamiya Leopard 1 A4 opknap Tank
DirkJan is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 18:54   #32 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
die thunder power 65c 1s 325mah zou je ook eens moeten proberen en dan met 12c laden kun je ook gewoon door vliegen tijdens het laden kun je voorstellen zo'n pakketje op 4amp laden
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 20:49   #33 (permalink)
Leeftijd: 35
Door met 12c te laden heb je er idd maar 2 nodig
Minpunt(je) is dat hij "slechts" 12 gram is Dan is dan net weer jammer...
Oud 17 januari 2012, 15:10   #34 (permalink)
Leeftijd: 35
Vanmorgen gevlogen met de 320mah setup.
Geweldig!! Vliegtijden van 10 minuten Waarvan 8 op Full power..
Heb nu een leeg startgewicht van 36,5 gram + 9,5 gram voor het 320mah (28C) pack = 46 gram
Dat is exact evenveel gewicht als de standaard setup met 150mah. (12C)
De 300mah's liggen al een paar weken bij onze vrienden van customs..
Nog even wachten dus voordat ik daar resultaten mee hebt.
Heb het idee dat de Corsair zonder wielen een stuk strakker is gaan vliegen. Met name met een roll, die gaat stukken soepeler en je verliest nu lang niet zoveel hoogte.
Heb afgelopen week het draadje "Corsair F4U UM Owners Topic" op RCGroups.com eens door zitten lezen...
Daar wordt een alternatieve brushed setup aanbevolen:
De motor van de Nine Eagle, deze is exact dezelfde afmetingen als de Parkzone motor, de Bravo SX, deze zou 30% meer trust hebben dan de standaard Corsair motor. (Parkzone Micro P51 Motor, PKZ3616)
Prop : GWS EP Propeller (DD-5043 125x110mm) (hoop wel dat ik zwarte props krijg, deze oranje zijn echt spuug lelijk...)
De motor is al binnen ..
nu het pakje uit HK nog....
to be continued...
Oud 23 januari 2012, 21:07   #35 (permalink)
Leeftijd: 18
Is dit misschien geen goede oplossing?
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY 240mAh 20C single cell
grtz
Stef
StefCross is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 22:29   #36 (permalink)
Leeftijd: 35
De recenties op HK vandeze 240mah zippy's zijn niet zo best. Het gaat meer richting de 175mah
Dat voor 5,9 gram.. En dan moet je er nog een stekkertje aan solderen, ook weer min. 0.5 gram.
Mijn 300mah NanoTech's zijn inmiddels binnen. Helaas nog geen tijd gehad om er fatsoenlijk naar te kijken. De props waren gelukkig wel zwart
DirkJan
Oud 24 januari 2012, 22:37   #37 (permalink)
Leeftijd: 18
Ik ben er benieuwd naar iig.
Heb me vandaag een P51 aangeschaft
Grtz
Laatst gewijzigd door StefCross; 25 januari 2012 om 21:15
Oud 4 februari 2012, 22:19   #38 (permalink)
Leeftijd: 35
Vandaag in het winterse landschap m'n nieuwe setup uitgeprobeerd.
Dit is echt Ultra Micro on STEROIDS !!!
Ongelooflijk wat een power er nu in de Corsair zit. Als het morgen nog een beetje weer is zal ik proberen een filmpje te maken.
Ik vlieg nu met de volgende setup:
Motor:
Nine Eagle, Bravo SX
Prop:
Lipo:
Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack
De Lipo past prachtig!
Op Ebay nog een gear puller gekocht om het tandwieltje netjes van de shaft te persen. Had op Youtube instructies gezien om met een kleine gasbrander het tandwieltje los te maken, maar dat leek mij niets.
Met deze setup kun je zowat stapvoets heel rustig vliegen, maar ook supersnel, zeker als je je rates op high hebt staan met maximale uitslagen, dan gaat de snelheid en wendbaarheid richting de Stryker Ultra Micro 180!!!
Ben nog wel op zoek naar een lightweight propadapter van 1,5 naar 4mm.
Heb nu zelf wat gemaakt van een rietje van een sprayduster/krimpkous en bruislijm.. maar dat is toch niet helemaal..
Zit met deze setup net onder de 46 gram vliegklaar!
Prachtig toestelletje met veel mogelijkheden
DirkJan
Oud 5 februari 2012, 21:21   #39 (permalink)
Leeftijd: 35
Vandaag weer met de Corsair op stap geweest, helaas zonder vliegmaat dus geen movie.
Met de 300mah Lipo heb ik nu vliegtijden van zo'n 8 minuten, waarbij ik stevig doorvlieg. Bijna alles of 3/4 of volgas. Wat een power! Volgas Up en hij blijft eindeloos rechtomhoog gaan tot het een stipje is... Eventueel continue laten rollen, hij blijft gewoon als een raket omhoog gaan
Zojuist hier een aantal verschilldende prop adapters van 1,5 naar 4 mm besteld.
1.5mm Set Screw Prop Adapter
Plantraco Prop Adapter Set
Als ze binnen zijn review ik ze wel.
Over de motor:
De gebruikte motor uit de NineEagle Bravo SX is qua afmetingen exact het zelfde. Ook een brushed uitvoering zodat er geen extra ESC nodig is. De contact pinnetjes zijn iets breder dan de originele. Even met de Dremel en een slijpsteenje wat smaller slijpen.
Voor het aansluitstekkertje van de Lipo heb ik dit part besteld.
DirkJan
Oud 15 februari 2012, 17:01   #40 (permalink)
Leeftijd: 35
Hier de review van de prop adapters
Cheers,
DirkJan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:56.
