Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Indoorvliegen / Parkflyers
Oud 15 december 2011, 09:46   #1 (permalink)
tank532's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Standaard Wie heeft er ervaring met 4D vliegen?
Ik kwam filmpjes tegen van een indoor 4D vliegtuig, hiermee kan je bijna hetzelfde als een 3D heli😃
Zie http://www.youtube.com/watch?v=NfTdb...e_gdata_player
Op youtube staan meer van die filmpjes...
Hier verkopen ze dit model http://slowflyworld.de/artikeldetail...lle&bez=Nippel
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met dit vliegtuig of 4D in het algemeen?
Ik ben benieuwd naar de reacties, want toen ik dit zag begon mijn big spender hand aardig te jeuken... 😁
Gr. Mickael
Sent from my iPad using Tapatalk
tank532 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2011, 11:12   #2 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Het heeft wel wat....
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2011, 12:18   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
4D... betekent dat ook dat het na een vlucht vroeger is dan ervoor?
Ik zou zeggen, ze moeten hier gauw een andere naam voor bedenken want algemeen wordt met de vierde dimensie tijd aangeduid...
Maar het ziet er wel spectaculair uit.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 16 december 2011, 15:36   #4 (permalink)
david stelma's schermafbeelding
Leeftijd: 16
het is wel cool, ik wou het eerst ook maar ik heb er wat slechte dingen over gelezen. zoals dat er kans op is dat de motor of esc (1 van de twee, of allebei) doorbrand omdat je de pitch verandert en dan ineens even meer toeren maakt. of zoiets was het.
gelezen op het forum van betuws modelvlieg club.
mvg david
Laatst gewijzigd door david stelma; 16 december 2011 om 15:38
david stelma is offline   Met citaat reageren
Oud 16 december 2011, 16:33   #5 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door david stelma Bekijk bericht
...maar ik heb er wat slechte dingen over gelezen. zoals dat er kans op is dat de motor of esc (1 van de twee, of allebei) doorbrand omdat je de pitch verandert en dan ineens even meer toeren maakt.
Nou dat doen heli-3D vliegers volgens mij ook aan de lopende band...
Bart Doets
Oud 16 december 2011, 20:17   #6 (permalink)
Leeftijd: 30
Waarsch. een kwestie van standaard een setup met iets te veel power kiezen?
Wel ideaal dat die prop in het midden zit dat scheelt schade denk ik...
Oud 16 december 2011, 20:35   #7 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door tank532 Bekijk bericht
Nou vooral ook dat je (kort) achteruit kan vliegen, omdat de prop in de buurt van het CG zit.
Zou trouwens (om diezelfde reden) wel eens kunnen dat zo'n toestel lastiger te hooveren is dan een gewone shocky.
Bart Doets
Oud 16 december 2011, 21:44   #8 (permalink)
Leeftijd: 30
Daar kan je wel eens gelijk hebben. Je ziet ze in die filmpjes vaak lichtelijk op en neer gaan tijdens het hooveren, dus het lijkt erop dat je continu met de pitch moet corrigeren om hem enigzins strak te houden dus zal denk wel lastig zijn.
Oud 16 december 2011, 21:52   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik bedoelde vooral dat, bij een gewoon model dat hoovert, de massa (CG) een endje achter het aangrijpingspunt van de aandrijving (prop) is opgehangen, dat heeft een enigzins zelfstabiliserende werking. Hoe dichter prop en CG bij elkaar zitten, des te meer moet je zelf corrigeren met richting en hoogte.
Puur theoretisch allemaal hoor, ik heb nog nooit geprobeerd een toestel te hooveren...
Bart Doets
Oud 16 december 2011, 23:17   #10 (permalink)
Leeftijd: 30
Klinkt plausibel, ik zou het niet weten maar blijf het wel erg vet vinden.
Ik zie het al gebeuren dat je bij een indoor club aan komt en ineens achterwaards opstijgt... Of nose down hand launch met negatieve pitch...😁 dan weet je toch niet wat je ziet!?
Oud 17 december 2011, 10:28   #11 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
ik vind het ook wat meer veiligheid hebben met de prop binnen in het vliegtuig.
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2011, 10:31   #12 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door robertboxhoorn Bekijk bericht
Nou... de kracht van de aandrijving van een shockflyer is normaliter nou niet zo dat je daar letsel mee kan veroorzaken. Of je moet recht in iemands oog vliegen of zo...
Bart Doets
Oud 17 december 2011, 16:26   #13 (permalink)
Leeftijd: 16
HobbyKing R/C Hobby Store : Variable pitch prop & motor set 8" Type B
voor de gene die het willen proberen.
en bij de comments (de bovenste) staat dat wat ik gelezen had.
dit linkje staat ook op bmcforum.
david
Oud 17 december 2011, 16:55   #14 (permalink)
trebor siuhyn's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Ik heb een click 4D zonder problemen.
Je moet wel een motor nemen die de vol pitch kan trekken.
Tevens moet je er een delay tussen zetten dat je niet in 1 klap om kunt schakelen, vroeger had slowfly world een printje hier voor.
WWW.F5J.NL <<<>>> F5J nu ook op Facebook
trebor siuhyn is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2011, 22:03   #15 (permalink)
Erik 3D's schermafbeelding
De piloot in het filmpje is Donatas Pauzuolis. Meer info over het model vind je op zijn site: Pauzuolis-rc.com
m.v.g. Erik
Modelflying is not a matter of life or death. It's more important than that.
Erik 3D is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:57.
