Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Indoorvliegen / Parkflyers
Oud 17 januari 2012, 17:15   #1 (permalink)
Leeftijd: 33
Standaard welke goedkope HK motor voor 2s + 3s voor Shocky
Welke goedkope HK motor zou ik kunnen gebruiken voor een shock flyer. Wil op 2s en 3s vliegen. Mag niet meer als 10a doen omdat ik hem op tsunami 10 aan zal sluiten.
rwijnhov is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 17:22   #2 (permalink)
Peter v/d Riet's schermafbeelding
Deze motor zonder enig twijfel, 2S is voldoende 3S is niet nodig!
Prop GWS RD8*43 DD8*4 of eventueel RD8*6
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Peter v/d Riet is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 18:46   #3 (permalink)
Malky96d's schermafbeelding
Leeftijd: 54
En deze regelaar
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller (DE Warehouse)
Malky96d is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 18:47   #4 (permalink)
vinnygogo's schermafbeelding
Leeftijd: 18
die regelaar is te klein, je heb 10 amp nodig!
rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4!
vinnygogo is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 18:52   #5 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Malky96d Bekijk bericht
In de post eerder staat vermeld dat er een 10A regelaar gebruikt gaat worden, namelijk de tsunamie 10.
Oorspronkelijk geplaatst door vinnygogo Bekijk bericht
Zolang je een normale GWS prop van 8'' op 2S gebruikt is er niks aan de hand.
Dan gaat deze motor prima de de 6A regelaar
Oud 17 januari 2012, 19:42   #6 (permalink)
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door Peter v/d Riet Bekijk bericht
Ik heb hetzelfde motor en regelaar op mijn eigen schocky met 2s 360mAh rhino, 142.1g vliegklaar en 6-7 minute vliegtijd, niks mis mee
Oud 18 januari 2012, 12:12   #7 (permalink)
Leeftijd: 33
Bleek dat ik mijn regelaar niet goed had ingesteld nu werkt mijn typhonn 3/3d motor uitstekend. Deze motor heeft de volgende specs:
3/3D specs.
weight aprox 24 gram
KV 1800
Designed for indoor on 2 Lipo's with 8x4,3 GWS slow flyer prop
has integrated prop saver for GWS props
current draw 7.2 V 8 amps aprox 8000 RPM
Volgens mij lijkt deze motor vrij veel op de jullie aanbevolen of zie ik dat helemaal verkeerd?
Oud 18 januari 2012, 12:25   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door rwijnhov Bekijk bericht
3/3D specs.
KV 1800
Ook deze motor heb ik gehad op de zelfde raven. behalve dat deze motor 5 gram zwaarder is. En toch aanzienlijk minder vermogen leverd is het niet de beste keus, maar ik zou geen anderen motor gaan kopen als je deze nog hebt. Deze motor schrijven ze namelijk voor op de Raven!
Oud 18 januari 2012, 17:01   #9 (permalink)
Leeftijd: 33
We gaan het morgen in de hal beleven. Heb helaas alleen een gws 8x6 liggen ipv 8x4.3 maar hij blijft op vol vermogen lopen dus we doen het er maar mee. Eens kijken of ik dat een beetje leuk vind indoor vliegen
Oud 18 januari 2012, 17:03   #10 (permalink)
Leeftijd: 33
En hoeveel uitslag op de raven? Heb nu alle roeren op maximaal met 60% expo.
Oud 18 januari 2012, 17:20   #11 (permalink)
Niet te veel, dan is hij niet te vliegen. Ik zou het zeker niet op max zetten en al helemaal niet voor de eerste keer. de heflt is ruim voldoende!
Oud 18 januari 2012, 17:22   #12 (permalink)
Leeftijd: 33
Ok dus halve uitslag wel 60% expo?
Oud 18 januari 2012, 17:52   #13 (permalink)
jup
Oud 23 januari 2012, 20:25   #14 (permalink)
bennetje's schermafbeelding
Leeftijd: 50
En, hoe ging het? Heb je al gevlogen?
bennetje is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:57.
