| | #31 (permalink) |
@#$%$ ding,... weet niet zeker of ie van jouw was? paar jaar geleden in Almelo maar zolang de zaal er niet aangaat moet ieder zijn pleziertje kunnen hebben, of dat nou rondvliegen of wat anders is
__________________ Wie dit leest,.....is niet aan het bouwen www.ModelVliegclubNijverdal.nl & http://www.flytobiggs.com/ |
| | #32 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Doe niet zo dramatisch joh.. Bovendien, Ik heb vliegtuigen gezien die toch wel een stuk gevaarlijker zijn dan een laagvliegend stukje depron.
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #33 (permalink) |
| Lid sinds: 30 augustus 2004 Locatie: Grootebroek Leeftijd: 37
Zo, net me hovercraft af met de volgende setup : Hitec feather ontvanger 1x Hitec HS50 1x Robbe RSC 105 bec slowfly regelaar 2x hat motor DD prop GWS EP-0320 1x Grijze vuilnis zak Ik heb 3mm depron gebruikt, voor het roervlak 6mm. De zak heb ik gewoon dicht gemaakt met breed doorzichtig tape, 2 kanten (vouwnaad en de onderkant) zijn al dicht dus die kan je mooi gebruiken,dan alleen nog maar de voorkant en één zijkant dichten. Ik heb nu één roer,maar ik ga ook nog experimenteren met 2 roeren, misschien wordt ie dan wat minder draaierig op zijn kont. Over een stenen vloer gaat het eigenlijk nog best wel hard,zeker als je alle stoelen en tafels moet ontwijken Het lijkt nog niet echt op een zaal verslindend projectiel hoor. (lag trouwens helemaal in een deuk !) Foto's komen eraan. (video ga ik proberen,als ik hem kan tenminste kan bijhouden René |
| | #34 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Nadeel van deze setup is geen apparte hefmotor, je kunt dus niet stilstaan. Met die oude heli rc zijn er toch 2 aparte kanalen voor de motortjes? Het duw motortje op een servo armpje zetten. Freak, die fietsbel is prima als hefmotor.. (hoe hoog zou ie komen? |
| | #37 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
dit is echt een super site voor rc hovercrafts http://www.rc-hovercrafts.com/ hier staan modellen van karton met een haarfohn motor tot balsa hovercrafts met twee brushless motoren. hierdoor ben ik met hovercrafts in aanraking gekomen. hij is helaas wel engels. |
| | #39 (permalink) |
euh! zo simpel?? Vet! Ik heb die griffon zitten bekijken en dacht toen bekijk t maar. :P Maar dit is nog goed te doen, zelfs als je dr gewoon een zweef motor op zet en n aparte aandrijving voor et voortbewegen. :P Maar hoe heb je die zak nou gedaan? Die ziet er lekker strak uit. :P Enne, er was ook al et idee geopperd om de motor OP de servo te zetten. Is dit beter dan met een vin, of gewoon makkelijker? :P
| | #40 (permalink) |
Dan kun je beter sturen
__________________ |
| | #41 (permalink) | |
| Lid sinds: 19 augustus 2004 Locatie: Scheveningen Leeftijd: 28
| Citaat:
| | #43 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 11 november 2004 Locatie: Heerhugowaard
| Citaat:
Je kunt de motor natuurlijk wel draaiend ophangen en dan gewoon via een stuurstangetje aansturen, de stuwkrachten worden dan opgevangen door het lager van het draaipunt onder de motor ipv de servo. Marco
__________________ Ik ben nog steeds lid hoor.. http://www.beaufort7.nl | |
| | #44 (permalink) |
Een servo die de stuwkrachten niet aan kan? Moah, dan moet ie toch wel van boter gemaakt zijn, als ie zon model als hierboven niet kan weg trekken. :P
| | #45 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
mooie hovercraft ik zou allen de gleuven aan de onderkant iets groter maken, meer lift = minder weerstand = meer snelheid. ik heb mijn griffon in twee avonden gebouwd, is echt niet zo super moeilijk, ik heb het van een bepaald soort karton uit een verfwinkeltje gemaakt. makkelijk snijden en lijmen en natuurlijk licht. alleen daar bestaat de rok uit 16!! delen. die van mij maar 4 hoor. |
