Oud 6 januari 2010, 11:17   #1 (permalink)
Leeftijd: 32
Standaard van MX12 naar een 2,4Ghz
Hallo,
Ik ben van plan om met heli te beginnen en kijk daarom ook ineens om mijn MX12 te upgraden naar een nieuwe zender die 2,4Ghz ondersteund.
Mijn oog is al eens gevallen op een spektrum 6xi.
Wat zijn zo de vergelijkbare zenders (in een zelfde prijs categorie als de MX12) met dezelfde (of meer) functies als de mx12?
thefullmooner is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2010, 11:29   #2 (permalink)
Leeftijd: 38
Ik heb vorige maand mijn mx-12 met dit setje HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $28.95 omgebouwd naar 2,4Ghz. Werkt echt perfect. Ontvangertje zit er al bij, losse 8 kanaals zijn rond de $25.
Ombouwen zelf is heel simpel, slecht beetje solderen en gaatjes boren.
Lennart O is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2010, 11:37   #3 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Zo kan je ook naar het wel duurdere Jeti overstappen, kun je op 35mHz en 2,4GHz blijven vliegen als je wil.
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2010, 11:57   #4 (permalink)
BadBert's schermafbeelding
Leeftijd: 29
ik zit er ook aan te denken over te stappen naar 2.4ghz. Tis bij mij alleen nog even de vraag of ik mijn mx12 nog op 40mhz wil laten uitzenden... Een ontvangertje kost 25$, en heb dan buiten dat setje wat hier genoemd wordt, nog 4 ontvangertjes nodig, dus is wel te betalen.
Kunnen er mensen me evt nog tips geven, en/of het kunnen schakelen tussen 40mhz/2.4ghz aan/af raden?
Als ik hem volledig ombouw naar blijvend 2.4ghz, dan kan ik ook weer een deel uit de zender weg halen toch?
-= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, FPV LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz, FS-GT3B =-My Blog
BadBert is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2010, 12:05   #5 (permalink)
Leeftijd: 36
Schakelen tussen 40 en 2,4 hoeft geen problemen op te leveren.
En als het goed is aangesloten zendt ie op 40 niet meer uit als je 2,4 hebt geschakeld.
Of je een deel van je zender weg kan halen hangt af van wat voor een zender je hebt.
Heb je een losse 40mHz module dan kan die eruit, zo niet dan blijft dat deel zitten.
Oud 6 januari 2010, 12:06   #6 (permalink)
Leeftijd: 29
Ik heb een mx12, vandaar dat ik in dit topic heb gereageerd.
Mij was meer ook de vraag wat de tips zijn omtrend het al dan niet overschakelen. Ik kan me voorstellen dat als je er schakelaars tussen gaat zetten, je toch weer meer kans hebt op storing.
Ook wil ik dan toch al mijn toestellen voorzien van 2.4ghz, dus wat is dan nog het nut van de 40 mhz band (dat is dus ook een deel van mijn vraag)
Oud 6 januari 2010, 12:12   #7 (permalink)
Leeftijd: 36
Als je echt volledig over gaat is er geen nut om de 40 schakelbaar te maken, maar zeorg dan wel dat deze ook niet meer uitzend!
Ik en mijn vliegmaat vliegen nu sinds een jaar met een Jeti module.
Ik met een MC19 en hij met een MX16S.
Beide zijn deze schakelbaar gemaakt tussen de 35mHz en 2,4GHz.
Ik heb er nog geen enkele storing mee gehad met een schakelaar ertussen.
M`n vliegmaat heeft wel een keer een crash gehad op de watervliegmeeting maar onduidelijk was of dat nu kwam door de schakelaar of gewoon door storing (hij vloog toen op de 35mHz).
En ik vlieg er niet de minste kisten mee dus vertrouw het wel.
Oud 6 januari 2010, 15:51   #8 (permalink)
Leeftijd: 32
Ik zie dat ik blijkbaar niet duidelijk was in mijn topic...
het gene waar ik eigenlijk op zoek ben is een volledig nieuwe zender en ontvangerop 2.4Ghz (zonder inbouwmodules).
Tot nu toe heb ik een MX12 en zoek eigenlijk een soort gelijke zender die op 2.4Ghz werkt.
Daarbij had ik aan de Spektrum 6xi gedacht... en wou eens horen of er beter (>200 euro) zenders waren.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:05.
