Oud 9 januari 2010, 23:58   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Standaard Corona hack module in FX-18
Ik heb de Corona hack module van hobbyKing aangekregen, en wil deze in mijn Futaba FX-18 bouwen. Nou heb ik een paar vragen... die had ik natuurlijk ook kunnen stellen in de draadjes die gaan over een Assan hack in een FX-18, of over een Corona hack in een MX-12 op dit forum... maar omdat ik kennelijk de eerste zal zijn met Corona in een FX-18 zet ik maar een nieuw draadje op, wie weet hebben anderen daar ook nog wat aan. Als ik echt aan de slag ga komen er ook wel foto's bij.
Ik ben wel redelijk handig, maar electronisch niet bijster onderlegd. Een paar draadjes solderen moet lukken... Ik ben niet van plan een schakelaar te plaatsen om de 35Mhz nog te kunnen gebruiken.
Ik heb flink rondgeGoogled en een aantal foto's vooral van RCgroups uitgeprint, daar kom ik al een eind mee. Toch nog een paar vraagjes:
Vraag: Als ik het kristal er uit haal, moet ik dan toch ook nog ergens de spanning van de 35Mhz module af halen of is die dan al stroomloos?
Vraag: Incidenteel lees ik dat bij een hack in de FX-18 een inverter wordt gebruikt. Is dat een gegeven, dus ook met de Corona hack module? Want dan moet ik dat aan iemand gaan vragen, dat gaat mijn kennis te boven... ik kom ook hackverslagen tegen van de FX-18 zonder inverter dus ik weet het niet meer.
Kan het eventueel kwaad om het eerst maar gewoon zonder te maken en te kijken of het werkt?
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2010, 00:24   #2 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Bij de meeste zenders is het uitnemen van het xtal genoeg, om het hf deel plat te leggen, er loopt nog wel een heel miniem stroompje, overigens....
Wbt de invertor, daar heb ik geen idee van, tenmiste als je het ppm signaal op wilt krikken van een 4,8 volt naar11 volt...
Ik weet dat ASSAN dit zelf al doet. Dus voor Assan heb je het niet nodig. Maar als corona adverteerd genoeg te hebben aan een trianer port, zoals assan adverteetrd, kun je ervan uitgaan dat dit niet nodig is.
Als je de voeding van de corona bedoelt:
Heb geen idee waar die corona module intern op werkt, maar Assan is 5 volt,(7805 regulator) alles boven de 6,5 a 7 volt, is hij al tevreden mee. Dus ook zonder problemen een 3s lipo.
Je tapt het signaal af aan de bovenkant van de trainer poort aansluiting. Of van de trainerport plug kan ook, maar ik zou het vanaf de print doen, is netter, en behoud je alle functies gewoon....(mits corona dus genoegen neemt met een trainer port ppm signaal)
Voor de zekerheid kun je Corien even een pb sturen.. Das DE man wbt Graupner en futaba. en nog veel meer, overigens
Offtopic:
Heb mijn ASSAN module ook net besteld, en ik wil mijn fx18 ook omzetten naar 2.4, nadat ik al een mc15 en een fc16, en een t6ex omgebouwd hebt.
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Laatst gewijzigd door Psygho (Emil); 10 januari 2010 om 00:45
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2010, 08:34   #3 (permalink)
Kapograph's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Heb 'n jeti ingebouwd in mijn FX-18. Er staat op hun site een bouwbeschrijving die ook prima te gebruiken is voor voor Corona. Het gaat tenslotte om dezelfde signaalaansluiting. Ik kan raar genoeg nergens de link meer vinden naar die bouwbeschrijving... Stuur me maar een PM, dan krijg je een foto'tje retour met de juiste aansluitpuntjes. (zodat de trainerport het ook gewoon blijft doen..)
Corona werkt op 8-13 volt, dus je kunt gewoon de bestaande zender accu gebruiken.
Voor zover ik heb kunnen ontdekken in diverse corona info, is het PPM signaal uit de zender zo te gebruiken. Geen inverter nodig dus.
Mikrokopter "Y-6" ; Raptor 50 Titan V2.5
Kapograph is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2010, 08:59   #4 (permalink)
Leeftijd: 65
Dankjewel Kapograph... ben zelf meteen gaan kijken op de website van Jeti en jawel hoor, ik heb 'm gevonden, een PDF waar iedereen die een hack module van een willekeurig merk in een FX-18 wil inbouwen wat aan heeft. Dit is het adres:
http://www.jetimodel.com/admin/conte...les/FX-18D.pdf
Voor ik het vergeet: hier kan je ook soortgelijke manuals vinden voor inbouw in Graupner en Hitec zenders:
http://www.jetimodel.com/index.php?p...d_cat=9&supp=7
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 10 januari 2010 om 09:15
Oud 12 januari 2010, 17:04   #5 (permalink)
Leeftijd: 65
Goed, gisteravond ging het mes erin. Wel een beetje spannend, ook al lag die FX-18 al anderhalf jaar stof te vergaren.
Hier zijn de aanvoerdraden van de plus en min, op een centimeter van de print afknippen en de eindjes isoleren (je zou ook het stekkertje kunnen lostrekken natuurlijk):
De antennekabel komt op het ANT. aansluitpunt van de module.
(Meneer Corona heeft op de module een D vergeten, nu staat er in het Frans "mossel" op, ook op de foto in de manual...)
Meer bedrading. De grijze kabel van de antennevoet naar het ant. contact op de module;
De spannings aanvoer draadjes verbonden met de rode en bruine ader van de Corona aansluitkabel;
De oranje signaaldraad naar het op-een-na-onderste punt van dat rijtje rechts.
Bij het setje zit een sticker die als boormal functioneert, zoek een plekje waar je aan de achterkant ruimte hebt en boren maar:
Nog even het antennegat opboren met een 6,5mm boor
Klaar... een Futaba FX-18 met een raar kort antennetje en een drukknopje-met-LEDje bovenop:
En het werkt, ik heb een ontvanger (ik heb er meteen een extra bij de module besteld) op een accu aangesloten en er een servo in geprikt, even binden en het klopt.
Voor het binden denk ik dat ik een spiekbriefje achterop de zender ga plakken, voor het geval ik dat ooit op het veld moet doen. 't Is niet echt ingewikkeld maar de volgorde luistert nauw.
Het kan even duren voor ik er aan toe kom om er een vliegtuig mee in te richten... maar ik maak me er geen zorgen over.
Nou nog even een stel 35Mhz ontvangers en een telescoop antenne in de aanbieding doen.
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 12 januari 2010 om 17:09
Oud 23 januari 2010, 18:57   #6 (permalink)
Leeftijd: 65
Inmiddels heeft mijn oude Reichard Sprinter wat rondjes gevlogen, bestuurd met de omgebouwde FX-18. Het werkt prima - maar ik ben niet erg hoog of ver geweest. In elk geval geen enkel probleem.
Wel heb ik inmiddels ook maar de afscherming van de coax antennekabel aan het printje gesoldeerd, op het punt naast de ANT aansluiting. Er is nergens iets over te vinden en de manual spreekt maar van 1 antennedraad, maar ja coax is coax dus het leek me toch maar het meest logisch... (ik heb ook Corona gemaild daarover, maar geen reaktie tot dusver).
Bart Doets
Oud 23 januari 2010, 19:23   #7 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
corona reageert niet op engelse mails... helaas.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2010, 21:23   #8 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik trof op RCgroups een filmpje dat de failsafe van Corona DSSS demonstreert.
Als het eenmaal geprogrammeerd is, en de zender wordt uitgeschakeld, gaat na 1 seconde de betreffende servo naar de geprogrammeerde stand. Super!
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 28 januari 2010 om 12:24
Oud 28 maart 2010, 21:30   #9 (permalink)
MaartenR's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Sorry dat ik een relatief oud draadje nieuw leven in blaas..
Even een vraagje; wat is het verschil tussen de assan hack en deze corona hack module?
Ik heb tevens een FX-18 en ben de 35Mhz glitches een beetje zat tijdens het 'kostbare' helivliegen ..
De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom wordt het hele vliegtuig dan niet van hetzelfde materiaal gemaakt?
MaartenR is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2010, 21:43   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Voor zover ik weet is het belangrijkste verschil ongeveer $30...
Ik heb de indruk dat de Corona module kleiner is dan de Assan, maar ja ik ken die laatste ook alleen maar van foto's... (als het belangrijk voor je is wil ik de Corona module wel voor je opmeten)
Ik denk niet dat er iemand is die met allebei ervaring heeft. Ikzelf heb met de geHACKte FX18 tot dusver alleen heel korte vluchtjes gemaakt met een model dat niet zo erg wou (had niks met de zender of ontvanger te maken).
Bart Doets
Oud 28 maart 2010, 21:48   #11 (permalink)
Leeftijd: 65
Er is een aardige manier om de Corona ontvangers nog wat compacter te maken (bedacht door Marcelair, ook op dit forum)
De Corona ontvangers hebben twee korte antennedraadjes; de meest betrouwbare ontvangst heb je als het functionele (blank gestripte) deel van die twee draadjes in een haakse hoek ten opzichte van elkaar staan. Om dat in een vliegtuigromp optimaal te krijgen wil wel eens lastig zijn.
Maar omdat die twee draadjes ongeveer even lang zijn als het ontvangertje lang en breed is, kan je ze ook met tape over de lengte en breedte van de ontvanger plakken. Hoe je het doosje ook in je model gooit, die antennes maken dan altijd een hoek van 90º!
(Is dit duidelijk? zo niet dan maak ik wel een fotootje...)
Bart Doets
Oud 28 maart 2010, 21:54   #12 (permalink)
Leeftijd: 25
Vrij duidelijk.. (denk ik )
Heeft dit geen invloed op het bereik?
Datgene waar ik naar op zoek ben is een betrouwbare hackmodule voor de FX-18, voor een betaalbare prijs. Meer ervaringen van andere mensen ook welkom natuurlijk!
Oud 28 maart 2010, 22:01   #13 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door MaartenR Bekijk bericht
Daar kan ik eigenlijk geen gefundeerd antwoord op geven. Bij mijn weten zit er in de ontvanger niks dat ver van de antenne moet blijven (dan hadden ze het niet-gestripte stukje van de antennes wel langer gemaakt!) en aan de andere kant wordt het bereik juist betrouwbaarder doordat de hoek van 90º altijd gegarandeerd is. Lijkt mij...
Bart Doets
Oud 29 april 2010, 19:30   #14 (permalink)
Leeftijd: 50
Heb zojuist ook een FX18 omgebouwd met de Corona DSSS module. In de eerste post staat beschreven dat hij de 12 Volt draadjes heeft doorgeknipt maar het is nog gemakkelijker om even het afschermplaatje dat boven het HF-gedeelte zweeft omhoog te klappen. Daaronder kun je gemakkelijk bij de aansluitingen voor 12 Volt. Hoef je niets door te knippen.
De FX18 heb ik voor een prikkie kunnen kopen omdat de HF kapot was. Dus een prima kandidaat voor de ombouw. Een half uurtje heeft me de ombouw gekost en het werkt als een zonnetje.
Peter_G is offline   Met citaat reageren
Oud 21 juni 2010, 20:49   #15 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik had aanvankelijk de Corona 2.4 antenne op de plek gezet waar oorspronkelijk de telescoop zat. Dat paste wel, maar had een nadeel: omdat er een opstaand randje om die plek zit, kon je niet goed het schroefdraad van de antenne vastdraaien op het chassisdeel. Dat ging dus telkens weer los zitten (met de mogelijkheid van slecht contact).
Antenne even eraf geschroefd en het opstaande randje weggezaagd (met een ijzerzaag, het is hardplastic). Ziet er iets minder mooi uit maar nu zit het tenminste goed vast.
Zojuist een tijdje staan vliegen met de FX18 en een Sport Wing.
Bart Doets
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:05.
