Oud 17 januari 2010, 21:41   #1 (permalink)
Standaard snelheidsregelaar reageert niet op FP R 118 ontvanger
snelheidsregelaar van Conrad type top wp 60 reageert niet op de ontvanger robbe FP R 118
als ik een andere regelaar of ontvanger gebruikt werken ze wel.
wie heeft hier ervaring mee of weet de oplossing?
retriever is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2010, 23:56   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Retriever heb je het stekkertje met de gele draad wel aan de binnenkant zitten naar de ontvangerkant
geel=signaal en bruin =min -
anders even proberen op een andere ontvanger (mede modelbouwer in de buurt)
anders terug sturen naar Conrad
m.v.g. Brandaris
Groeten, Piet Mijn homepage:& Foto's Model Brandaris& Varnebank
Brandaris is nu online   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2010, 11:41   #3 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Heb je al geprobeerd of de regelaar op de andere knuppel van de zender wél reageert? De R118F kan namelijk een beschadigd kanaal hebben.
Conrad heeft/had(?) inderdaad enkele regelaars in het programma, die niet op Futaba ontvangers werken. Dit komt doordat de pulshoogte bij Futaba 3,2 Vtt (of minder) bedraagt. Het beste is om met zo'n regelaar terug te gaan. Als het al een ouder exemplaar is, kun je 'm eventueel door het toevoegen van één weerstandje in het servosnoer werkend krijgen:
- in de servosteker (of op de regelaarprint) tussen plus (rood) en puls (geel) een weerstandje opnemen. Bijna altijd is 2k7 de juiste waarde.
- zoiets wordt een pull-up weerstand genoemd. Deze trekt de puls in z'n geheel iets omhoog.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is nu online   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2010, 13:18   #4 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Waarom werkt dit pullup verhaal enkle vor oudere regelaars?, en niet voor nieuwere types ??
Of is het zo dat je met een nieuwe, terug moet gaan, en een andere werkende moet hebben, en als laatste oplossing de weerstand toe te passen?
| Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2010, 13:46   #5 (permalink)
Leeftijd: 64
Als je nog garantie hebt ga je natuurlijk terug en vraag je om een exemplaar, dat wél op een Futaba ontvanger werkt. Het is alleen een aardige tijd geleden, dat ik dit probleem voor het eerst zag, dus ik verwacht eigenlijk dat dit bij nieuwe regelaars niet meer voorkomt.
Jan
Oud 18 januari 2010, 21:47   #6 (permalink)
Ok dit is een eenvoudige oplossing, de regelaars zijn een jaar of vier oud dus terug sturen wordt niets
Oud 19 januari 2010, 21:57   #7 (permalink)
Helaas een weerstand van 2k ertussen gezet maar de regelaar blijft doodt
Oud 19 januari 2010, 22:14   #8 (permalink)
Leeftijd: 64
Er was dan ook een waarde opgegeven van 2k7. Met een lagere waarde gaat het niet. Hooguit moet de waarde iets worden verhoogd. Met de exemplaren, die hier bij de servicedienst zijn bewerkt was echter steeds 2k7 de correcte waarde.
Jan
Oud 19 januari 2010, 22:57   #9 (permalink)
Frans Bal's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Kan het zijn dat het spanningsniveau van de puls iets te laag is voor de regelaar?
Frans
Help Joost www.joostandfriends.nl Doe mee met DLG
Frans Bal is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2010, 13:22   #10 (permalink)
xxx
Laatst gewijzigd door retriever; 20 januari 2010 om 13:33
Oud 20 januari 2010, 13:23   #11 (permalink)
Oke Corrien dank voor het antwoord we proberen met een grotere weerstand
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:49.
