| | #1 (permalink) |
Ik ben een Waco Ymf met een spanwijdte van twee meter aan het bouwen (bijna gereed) waarbij het linker en rechter hoogteroer ieder een eigen servo heeft. In eerste instantie was het de bedoeling om met een Y kabel te gaan werken. Alleen dan lopen ze niet goed. Als de rechteromhoog gaat, dan gaat de linker naar beneden. Klein foutje van mij dus tijdens het inbouwen van de sullivankabels en servo's. Nu is het wel mogelijk om een servo te verplaatsen zodat hij mechanisch wel de goede kant op draait. Maar misschien is er wel een mogelijkheid om het zonder breek en sloopwerk te doen. Mijn vraag: Is het mogelijk om een FF9 zo te programmeren dat ik beide hoogteroer servo's via twee verschillende kanalen gelijk kan laten lopen? En zo ja hoe doe ik dat? Het manual van de FF9 is hier niet echt duidelijk in. Met vriendelijke groet, Bert
__________________ Fantasie is belangrijker dan kennis. (A. Einstein) A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject. (W. Churchill) |
| | #2 (permalink) |
Zie blz 49 in: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Cor...andleiding.pdf Kijk in de handleiding bij ailvater. plug een servo in kanaal 2 en een in kanaal 8 van de ontvanger. activeer mixer en zet de rate van ail bijde op 0%, (of wil je ze ook laten meegaan met je rolroeren 50% laten staan) Bij de ele rate kan je de input van stick groter of kleiner maken en kan je daarna in het subtrimmenu de roeren trimmen en vastleggen. En in het servo-reversemenu van kanaal 2 en 8 kan je de draairichting aanpassen. gr Richard edit: voordat je gaat trimmen in submenu, eerst de servohevel`s haaks stellen! t.o.v.roeren en roeren parralel stellen doormiddel van aansturing (korter en/of langer maken.) Laatst gewijzigd door Richardcj; 18 januari 2010 om 23:24 Reden: zie edit |
