Oud 20 januari 2010, 10:49   #16 (permalink)
r.marijnissen's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door Corrien Bekijk bericht
De FC18 V3 heeft uiteraard andere, meer uitgebreide software. Daarnaast zijn zowel de hoofdprint als de voedingsprint anders. Op de eerste foto zie je links aan de onderzijde een IC zitten, waarop een papiertje is geplakt waarop de softwareversie is vermeld. Dit IC is een prom (programmable read only memory). Bij de V3 zit de prom op een apart printje aan de bovenzijde van de hoofdprint. Deze is dus wisselbaar.
De diode zal niet stuk zijn, dat zou je namelijk meteen zien. Is het niet aan de diode zelf, dan is het wel aan de print.
Snelladers moeten de accu kunnen 'zien' om tijdig te kunnen afslaan. Als er een diode tussen zit lukt dit niet, dus die moet je overbruggen. Zo'n lader meet namelijk de accuspanning en stelt aan de hand van het spanningsverloop vast of het laden beëindigd moet worden (zie ook de faq: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ak-laders.html). Bij sommige laders kun je bijv. ook zien, dat elke minuut het laden gedurende een paar seconden wordt onderbroken *.
Bij reflex laders wordt er ook steeds zeer kortstondig ontladen, zoals Hans Meij al opgaf. Ook dit ontladen lukt niet als er een diode tussen zit.
Op zich kan het overbruggen van de diode geen kwaad zolang de polariteit van het laadsnoer maar klopt. De diode beveiligt namelijk tegen verkeerdom aansluiten van het laadsnoer en externe kortsluiting. Voor dit laatste dient ook de diode, die bij deze zender standaard 3 A is.
*[edit]Hierbij wordt de onderbreking tevens gebruikt om vast te stellen met hoeveel stroom het automatisch snelladen moet worden voortgezet[/edit]
Zou dit ook de reden zijn dat ik de lipo in mijn T7C niet kan laden met mijn i-charger?
Deze zegt als ik hem aansluit via de zender ingang: batery voltage too high.
Laad ik hem dan met een simpellere lipo lader dan is er geen probleem.
Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C.
r.marijnissen is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2010, 12:01   #17 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 64
De T7C heeft inderdaad eveneens een beveiligingsdiode in het laadcircuit.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2010, 19:46   #18 (permalink)
jordi's schermafbeelding
Leeftijd: 27
het is mij allemaal volledig duidelijk!
zoals cheeta al aan geeft is alles weer netjes.
wel makkelijk dat clubleden ook op het forum zitten!
iedereen bedankt voor de duidelijke uitleg! weer wat geleerd!
groeten jordi www.mvwoubrugge.nl www.asfaltrockers.nl
tamiya: scania bakwagen, volvo trekker, scania trekker 6x4
jordi is offline   Met citaat reageren
Oud 29 maart 2010, 23:47   #19 (permalink)
Leeftijd: 49
hallo modelbouwers
ik heb een fc18 die is waarschijnlijk omgepoolt
weet iemand hier een oplosing voor
gr g polman
polman149 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 maart 2010, 23:55   #20 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 23
zit een diode in als het goed is en anders nog een zekering controleer die eens.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 maart 2010, 10:36   #21 (permalink)
Leeftijd: 64
Na omgepoold aansluiten van de accu zal de zender gerepareerd moeten worden. Inleveren bij je winkelier of er zelf voor zorgen, dat deze hier bij de servicedienst komt. Mijn adres staat achter in de handleiding van de zender.
Jan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:25.
