| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: Hoogerheide, Club: BVL-steenbergen Leeftijd: 29
Omdat er een topic is waar over corona gesproken wordt, maar niet specifiek over assan, maar even dit topic. Ik ben in het bezit van een MX12 op 40 mhz. In de loop der tijd heb ik toch wel af en toe wat storing gehad, zeker als er meer mensen in de lucht waren. Met het oog op de toekomst, en veiligheid (en betrouwbaarheid, niet te vergeten ook het gemak) heb ik besloten over te stappen naar 2.4ghz. MAAR ik vond de mx12 juist zo'n fijne zender... what to do?? ... ombouwen dus Ik heb bij Himodel een DIY set gekocht van Assan (de keuze van assan laat ik even terzijde), met voor al mijn toestellen een 2.4ghz ontvanger. (donderdag avond besteld, gister ochtend stonden ze al aan de deur )Even wat foto's: Het hele zooitje bij elkaar. De assan zendmodule, met antenne kabel en antenne (en een bind plug voor de ontvangers, maar niet voor de 4 kanaals, daarvoor zitten er andere bij). En 4 x 4 kanaals ontvanger (met passende bind plugjes), 1x 6 kanaals ontvanger Zendmodule en antenne Ziet er allemaal prima uit Close up van de 2 type ontvangers die ik besteld heb. Waren overigens wel micro ontvangers, hebben nog een bereik van 800 meter! Links de 6 kanaals, rechts de 4 kanaals. Ik heb gekozen om de 40 mhz module geheel uit mijn zender te verwijderen, omdat ik niet zo heel veel toestellen heb, en geen enkel toestel waar ik niet makkelijk bij de ontvanger kan komen. Ik zal foto's (met tekst) posten van hoe IK hem omgebouwd heb, doel is om de 2.4ghz antenne op de plek te hebben van de originele antenne, het ledje zal ik de aansluitingen van verlengen om hem zo zichtbaar uit de zender te laten komen. Ombouwen ZOU simpel moeten zijn, maar dat merk ik vanzelf wel
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog Laatst gewijzigd door BadBert; 20 januari 2010 om 18:08 |
| | #2 (permalink) |
ga ik volgen, wil ik over een tijdje ook gaan doen!! suc6!
__________________ rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4! |
| | #3 (permalink) |
GOED... we beginnen met ombouwen We beginnen met het uit elkaar halen van de zender, zo zag hij er bij mij origineel uit van binnen: Hier zie je de 3 draden. De bovenste is de -, middelste het signaal, onderste de +. Ik heb de bovenste witte draad met een zwarte stift zwart gemaakt, zodat ik goed kon onthouden dat dat de - was Vervolgens heb ik al het 40 mhz spul eruit gehaald, dit komt dan UIT de zender: Ik heb van het verpakkings materiaal van 1 van de ontvangers een vierkant stukje geknipt (transparant plastic) en met hot glue op de opening van het kristal gelijmd, vervolgens heb ik dat zwart gemaakt: Hierna heb ik een draad aan de LED gesoldeerd, omdat ik het ledje gewoon in het zicht wilde hebben: Toen heb ik de signaal draden (welke ik van het 40mhz bordje af gesoldeerd heb) aan de Assan zend module gesoldeerd: Het ledje zit nu bovenin mijn zender, en is aan de binnenkant met hot glue gefixeerd: Hier heb ik ook de antenne aansluiting in het originele gat vast gemaakt, ik heb hem wel een beete uit laten steken, zodat ik overal goed bij zou kunnen (van boven): Om de zendmodule in de zender te houden, heb ik gekozen om een plaatje te maken, met de afmetingen van de 40mhz "plaat", om hier de zendmodule van Assan aan vast te maken: Natuurlijk gaat niet alles in 1 x goed, en bleek dat er een stuk uit het plaatje moest, ivm interne steunen aan de achterkap van de zender: En dan zijn we dus KLAAR Even de antenne erop, aanzetten en.... PIEIEIEIEIEIEP de zender krijgt iig voeding (led is rood tot hij piept, en dan wordt hij groen) Resultaat: Uiteraard ook even getest of alles werkt, en jawel hoor Ikzelf ben zeer tevreden over het resultaat
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog |
| | #5 (permalink) |
THnx! hoop dat ik er idd VEEL plezier van ga hebben
| | #6 (permalink) |
Netjes gedaan. Ik heb de assan module gewoon vast gezet aan het 35mhz printje.
__________________ Kyosho Minium Cessna, MPX Cargo, MPX Funjet Ultra, MPX SpaceScooter, Walkera 4#3B, TT Mini Titan E325, T-Rex 500ESP, MSH Protos 500 |
| | #7 (permalink) |
kan idd ook, ik wilde echter alle overbodige electronica eruit hebben (je weet maar nooit met kortsluiting of wat dan ook) Ik kan hem altijd weer terugbouwen als ik wil
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 11 januari 2008 Locatie: Daar waar file staat. Nuttige Berichten: -666 Pincode: 6669 Leeftijd: 31
Weblogartikelen: 1 |
Top verslag! Ik heb van het weekend een MX12 overgenomen van een collega vlieger. Ga hem (zodra ik de ASSAN module in huis heb) ook ombouwen. Ik vlieg al geruime tijd met een FieldForce9 zender van Futaba icm ASSAN.. Superb product! ![]() Hoe bevalt ASSAN jou tot nu toe?
__________________ 5p1k3 gaat schaalvliegen: Tigermoth van Flair, Pipercup 1/4 van Sig, Sopwith Camel van Hangar9 en FPV |
| | #9 (permalink) |
assan bevalt hier ECHT prima, heerlijk systeem nog geen bereik problemen of wat dan ook gehad, en we hebben zelfs een assan 4ch mini ontvanger in een brandstofkist gevlogen tot de kist een stipje was... en alles reageerde nog prima
| | #10 (permalink) |
Mooi zo Vanmiddag pakketje van het postkantoor gehaald en het was mijn ASSAN hack module voor mijn MX12 zender.. Welnu, heb ik even jouw draadje er weer bij gezocht vanmiddag en ben ik aan de soldeer gegaan. Alles op dezelfde manier gedaan, alleen heb ik de originele 35Mhz printplaat gehouden, om de module aan vast te plakken / tapen. Met als resultaat: Nu eens uitzoeken hoe dit zendertje werkt
| | #11 (permalink) |
ziet er goed uit
| | #12 (permalink) |
he goeie heldere uitleg nu dat ik heb gezien dat het zo simple is wil ik het meschien ook wel gedoen.
__________________ carson cr-4 tamiya tt-01 kyosho mr-02 en binnen kort mr-03 2,5cc crecker box |
| | #13 (permalink) |
Hallo. Ik heb een Multiples Cockpit SX omgebouwd met een Assan hack module, omdat ik vaak last had van (fantoom) storingen op de 35MHz. Ik heb deze cominatie sinds begin 2010 in gebruik met vele soorten (electro)modellen en ben er absoluut tevreden mee. Momenteel heb ik 5 ontvangers in gebruik. Het mag wel zo zijn dat dit systeem theoretisch nog wat storinggevoeliger is als b.v. FHSS, maar het is een hele stap voorwaarts in vergelijk met de 35MHz band. Geen (fantoom) storingen of reikweiteproblemen gehad, geteste afstand op de grond > 800m. Ook in kombinatie met andere 2,4GHz systemen geen problemen vastgesteld. Wim |
| | #14 (permalink) |
Ook bij ons op de club (waar steeds meer 2.4ghz vliegers zitten, en zelfs verschillende met assan) nog geen enkel probleem ondervonden. Gewoon super waar voor het geld!
| | #15 (permalink) |
Heb ook een MX-12 en zou hem ook graag naar 2,4 willen ombouwen met de Assan module. Kunnen jullie me vertellen hoe jullie de antennekoppeling in het bestaande antennegat van de zender vastmaken. Kan op de foto's niet goed zien hoe het zit. Alvast bedankt |
