| | #16 (permalink) |
Even een update van mijn kant: Het heeft even tijd gekost maar nu heb ik de layouts af en heb ik een setje printjes besteld, onderdelen heb ik ook allemaal kunnen vinden (incl potmeters met middenstand die door het gat kunnen Print vd encoder is dubbelzijdig geworden, 60 * 32 mm, met aan beide kanten SMD, print vd decoder is enkelzijdig met alleen through hole componenten en meet 60 * 26 mm. Zo gauw ik de printjes binnen heb ga ik de eerste definitief opbouwen (hopelijk werkt het net als op m'n breadboard Als het allemaal goed werkt dan kom ik met de informatie om het na te bouwen, vooralsnog wil ik eerst zien dat het echt werkt en nabouwers een tegenvaller besparen. Ik verwacht bijv nog wel dat ik de software voor de PIC moet aanpassen omdat voor de layout andere pinvolgordes handiger waren. |
| | #19 (permalink) |
Helaas nog steeds de printjes niet binnen. Chinezen hebben blijkbaar 4 weken niet gewerkt ivm hun jaarwisseling |
| | #20 (permalink) |
Eindelijk de printjes gekregen, dit lekker lange weekend wil ik de eerste bouwen en als dit OK is dan maak ik het beschikbaar. Eerste teleurstelling heb ik al wel gehad, uitwisselen van potmeters en schakelaars gaat niet lekker. De schakelaar is veel hoger dan de potmeter. Er blijft zo geen as over om aan te draaien Heb al wel even gezocht naar plattere schakelaars maar nog niet kunnen vinden. Vooralsnog dus maar alleen met 8 potmeters erop. Potmeter min, midden en max is gelijk aan de schakelaar standen. |
| | #22 (permalink) |
Printjes zitten inmiddels in elkaar en het werkt ook, ben er alleen wel achter gekomen dat uitbreidingskanalen 2 en 4 omgewisseld zijn net als 3 en 6. Dit moet ik nog even oplossen in de decoder, is op zich niet zo heel veel werk maar zit momenteel erg krap in de tijd. Blabla is er door tijdgebrek ook nog niet van gekomen. Daarnaast heb ik nog geen schakelaars gevonden met lage behuizing en is het idee van per kanaal een schakelaar of een potmeter dus (nog) niet gelukt: of allemaal potmeters of allemaal schakelaars |
| | #23 (permalink) |
Hopelijk gaat alles werken. Ik ben ook wel geïnteresseerd in een goedkope multi prop.
__________________ Mvg, Wouter M.S Eurotrans Delfzijl 1:50 WIP / Silin Stan Tug 1:50 WIP -- Werk slimmer, niet harder |
| | #24 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 21 oktober 2008 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 61
Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in een goedkope multi prop, daarom volg ik het ook op de voet.Ik hoop dan ook dat Alexander dit voor elkaar krijgt.
__________________ Mvg Frank BOTEN: Pegasus III, Happy Hunter, Politieboot SPN19 Maersk Anglia(werf) |
| | #25 (permalink) |
Ik heb de omwisselingen eruit gehaald, de huidige stand zou OK moeten zijn. Schakelaar die niet te groot is heb ik nog steeds niet gevonden, behuizing mag maar zo'n 8mm hoog zijn, anders blijft er niets over om aan te draaien bij de potmeters. Met potmeters doet ie het bij mij nu zoals ik het me voorgesteld had. Voor wie hem na wil bouwen, rev1.0 heb ik (al het goedgegaan is) op mijn webspace staan zodat die te downloaden is. http://members.home.nl/ah.dewilde/Multiprop8 rev1.0.zip Mocht er iets onduidelijk zijn, vraag het dan, probeer ik je te helpen. |
