| | #46 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: Hoogerheide, Club: BVL-steenbergen Leeftijd: 29
Ben benieuwd wanneer de eerste succesvolle buitenvluchten plaats vinden
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog |
| | #48 (permalink) |
nee.. het weer zit ALLES behalve mee...
| | #49 (permalink) |
Jawel, rond zonsondergang zou het wel eens windstil genoeg kunnen zijn, maar dan heeft Luuk andere dingen aan zijn hoofd (of lager...) We zouden eventueel het nu even hand-held kunnen proberen in de zon. Dat is uiteindelijk wat we willen weten: is er nog bereik over in zonlicht? Het vliegen er bij is alleen maar een leuk extraatje. Net het testje gedaan (hand held). Het is bewolkt, maar we hadden geluk met een straaltje direct zonlicht...
__________________ Tijd voor een andere handtekening... Laatst gewijzigd door JiB; 1 maart 2010 om 15:21 Reden: tipje van de sluier... |
| | #50 (permalink) |
| Lid sinds: 3 februari 2008 Locatie: Utrecht Leeftijd: 29
Okey, we hebben dus even gewoon voor de deur getest en hadden ook nog even vol de zon erop. Het bereik met de standaard LED's (we gebruiken er nu 2) was ongeveer 10 meter. Dat is met deze kleine vliegtuigjes prima te doen. De ontvangers hadden niet merkbaar last van de zon. Er zijn nog LED's vanuit china onderweg met 6x zoveel vermogen, die heb ik helaas nog steeds niet binnen. Ik heb wel goede hoop dat het bereik daarmee tot zo'n 30 meter oploopt zodat het ook met de grotere/snellere kisten goed te doen is. |
| | #52 (permalink) |
Kijk, 30 meter is voor buiten netjes
| | #53 (permalink) |
30 meter moet ik nog maar zien gebeuren hoor, maar in principe is het wel mogelijk. We hebben al wel wat getest met een 0.5 Watt led, maar die had een stralingshoek van 120 graden oid, dus daar moet nog een lensje voor. Dat zal voor die 3 watter waarschijnlijk ook gelden. Vanmiddag nog even 'echt' gecombat ipv met de hand vasthouden, en dat lijkt wel te werken. Er was erg veel wind en dat gecombineerd met een te zwaar belast/underpowered vliegtuigje was ik een beetje sitting duck. Luuk nam twee eenden mee naar huis...
__________________ Tijd voor een andere handtekening... |
| | #54 (permalink) |
Goed nieuws! Ik had terwijl ik wat aan het testen was de IR LED eens aan m'n oscilloscope gehangen en kwam erachter dat de duty cycle van de LED niet klopte met wat hij softwarematig zou moeten doen. Hij bleek veel te korte piekjes te hebben en ik vermoedde dat dit te kort was voor de ontvanger. Deze zou immers 35m moeten kunnen halen volgens de datasheet. Er bleek een foutje te zitten in de IR software library; welke duty cycle ik ook probeerde, het veranderde niet. Na een tijdje van alles te proberen kwam ik erachter dat ik de waarden van twee variabelen omgewisseld waren. Dit heb ik aangepast en toen had ik netjes een duty cycle van 33% zoals het hoort. Vervolgens heb ik geprobeerd binnen het bereik te testen met een losse ontvanger die ik op de computer aangesloten had. Nu bleek hij elke reflectie via de muren en andere objecten op te pikken. Zelfs als ik mij verstopte achter een vol wasrek ontving hij het signaal nog steeds! Het is nu niet meer mogelijk om binnenshuis buiten bereik te komen dus we moeten nog even buiten gaan testen wat het bereik nu echt is. Volgens de datasheet van de ontvanger moet hij onder normale omstandigheden een bereik van 35m hebben maar aangezien we extra krachtige (dubbele)LEDs met een smalle bundel gebruiken zou het bereik nu zelfs nog een stuk meer kunnen zijn. Dat met alleen een software update (die 3W LEDs hebben we waarschijnlijk nu helemaal niet nodig, 'k heb ze wel toevallig vandaag binnen gekregen...) Nu hebben we alleen het volgende probleem: het bereik is nu voor binnen veel te groot... Maar dit gaan we oplossen door een extra weerstand tussen de LEDs te zetten met een jumper erover. Wil je dan buiten combatten, dan zet je even de jumper erop en je bereik is vergroot. Jelle fietst nu even deze kant op, dan gaan we weer even voor de deur meten wat het bereik nu precies is. |
| | #57 (permalink) |
kijk, dat is goed nieuws Mijn space scooter heb ik speciaal voorzien van een 6 kanaals ontvanger voor dit speeltje :P (liefst dus met 2 functies, geweer en raket ofzo? :P hahahhaha)
| | #58 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juni 2004 Locatie: Capelle a/d IJssel Leeftijd: 52
@ Jelle: Als het maar opschiet! @ Luuk: Kan ik mijn moduul krijgen met een vanaf de zender bedienbare schakelaar ipv een jumper? Als ik dan 'klem' kom te zitten kan ik met de schakelaar mijn probleem even oplossen. groet, Erik
__________________ Vriendelijk zijn werkt als een boomerang, je krijgt het terug! |
| | #59 (permalink) | |
| Citaat:
| | #60 (permalink) |
Dan moet ik dus leren om er een paar te missen. Wij in het onderwijs ontwerpen desgewenst voor elke leersitatie een oefening. Dat is vakkennis. Erik
| Labels |
| combat, indoor, laser |
