| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 27 november 2009 Locatie: hoogvliet Leeftijd: 17
maar waar kan je die dan kopen? ik kan geen enkele site vinden. weet iemand trouwens of je hem kan gebruiken met de futaba 6ex?
__________________ (\__/)This is Bunny,Copy Bunny into your signature (='.'=)to help him on his way to world domination. |
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 12 mei 2006 Locatie: Selfkant-Duitsland Leeftijd: 56
Hallo Zelf ben ik hier wat minder positief over tenzij Simprop een samenwerkingsverband heeft afgesloten met Futaba. Waarom; nou dat is simpel. Als Simprop een op Fasst werkende ontvanger heeft geproduceerd middels " reversed engineering" (net woord voor " hacken" ) is het natuurlijk wachten op andere gasten die dit gaan doen. Is het voor de Rx mogelijk kan het ook voor de Tx en dan sta je zo meteen met Fasst 1, 1a, 1b2, 1c enz. enz. Als dit ongecontroleerd gebeurd, fabrikanten los van mekaar dus, zal naar mijn gevoel de veiligheid niet toenemen. En nu is het Fasst maar het kan natuurlijk voor alle andere systemen ook ........... En wat de prijzen van ontvangers betreft; vind ik geen + argument. Je weet wat die dingen kosten voordat je een keuze maakt. Dus niet naderhand miepen dat die ontvangers zo duur zijn !
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) |
| | #20 (permalink) |
tja, ik doe nog neit zolang aan modelbouw en ik wist het niet
| | #21 (permalink) |
Futaba ontvangers zijn niet goedkoop, maar zijn dat ook nooit geweest. Kwaliteit heeft immer zijn prijs. Ten opzichte van 35 of 40 MHz PCM ontvangers zijn 2,4 GHz flink goedkoper, terwijl de geboden techniek deels overeenkomt (intelligente overdracht met foutherstel). Inmiddels heb ik begrepen dan een aantal 2.4 GHz ontvangers zonder S-bus flink goedkoper zijn geworden.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #22 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
--->Futaba ontvangers zijn niet goedkoop, maar zijn dat ook nooit geweest. Kwaliteit heeft immer zijn prijs. Das al lang achterhaald... (iets met kunstmatig duur houden enzo...) --->Model match Dat is echt NICE! Daar zouden meer merken mee moeten komne. "echte merken" maar ok de rest van de merken!!
__________________ | Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! | |
| | #23 (permalink) |
Model match... Pff... Helemaal niet handig als je een ontvanger wilt overzetten, dingen opnieuw binden (laat staan dat het alleen dan moet, maar regelmatig op random moment spectrum mensen zien re- binden) Ik heb bij futaba en assan nog NOOIT een 2e keer het knopje moeten indrukken/bind plug moeten gebruiken. Als ik hem koop bind ik 1 keer en thats it. Het enige 'voordeel' dat je hebt is dat je niet perongeluk met het verkeerde model aan kan opstijgen, Maar controleren of alles (de goede kant op) beweegt moet je nogsteeds, ailerons verkeerd om aangesloten iets dat los kan zijn geraakt. Dus wat je er mee opschiet weet ik niet helemaal, je blijft dezelfde controle uitvoeren.
__________________ - |
| | #24 (permalink) |
Modelmatch zou ik ook niet beter vinden. Ik kan nu een ontvanger even over zetten binnen 1 minuut. Servo kabels hebben alle een kanaalnummer gekregen . Nu dus de juiste naam in de zender er bij en alles werkt zo als de eerste keer . En dat is zeker makkelijk als je meer modellen als ontvangers hebt. En ik heb er al 8 Voor bv de Seawind die alleen op het water kan kan ik nu snel even een 6K uit een ander model halen en na het water vliegen weer terug . En het is nog maar afwachten of Simprop zijn verkochte ontvangers net zo goed zijn als de Fasst zelf , anders zijn ze snel weer verdwenen . Mvg Johan
| | #25 (permalink) |
Modelmatch is fantastisch, na een ontvanger overplaatsen ben je weliswaar eenmalig een halve minuut bezig om hem weer even aan een specifieke plek te binden in je zender geheugen, maar je kunt je nooit meer vergissen in model. Vooral als je veel soortgelijke modellen hebt b.v. shockflyers zal de servo draairichting altijd dezelfde zijn dus is het eerste wat opvalt dat je je suf moet trimmen, nu dus nooit meer. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als dat je op 35MHz altijd moest controleren of je frequentie niet bezet was, het hoeft nooit fout te gaan, maar het is wel lekker dat dat met 2,4GHz van zelf gaat. Met modelmatch hoef je dus nooit meer de discipline aan te leren om te checken of je het juiste model hebt gekozen, dat gaat allemaal vanzelf.
__________________ Een dag niet gevlogen is een dag niet geleefd |
| | #26 (permalink) |
Bij modelmatch wordt aan elke geheugenplaats die wordt gebruikt om modelgegevens op te slaan ein eigen uniek identificatienummer toegewezen. De ontvanger gebruikt dit nummer om na binding de zender te herkennen. Dit systeem werkt prima mij zenders met een klein aantal geheugenplaatsen. Futaba heeft gelukkig ingezien dat een beperkt aantal geheugenplaatsen niet genoeg is. Bij de nieuwere Futaba zenders kunnen SD-kaarten worden gebruikt. Per SD kaart van 2 GB kunnen bij een FX-30/T-12 zomaar 2000 modellen worden opgeslagen Bij de FX-20/T8 zelfs nog meer. Dat zijn weer onnodige aantallen, maar het aantal geheugenplaatsen is in principe bij het gebruik van meerdere geheugenkaarten onbeperkt. Het is dan vanzelfsprekend onmogelijk aan elke geheugenplaats een unieke i.d. toe te voegen. Vindt de modelmatch ook niet zinvol. Het is altijd verstandig voor elke vlucht functie en vooral de richting van de stuurfuncties te testen. Een eventueel onjuist gekozen model komt er dan wel uit!
| | #27 (permalink) |
Tja, nu ik zo even de reacties lees, is het toch niet zo geweldig als ik dacht
| | #29 (permalink) | |
| Citaat:
Daar aan heeft zich in 20 jaar dus niks verandert bij mij. Als je veel dezelfde modellen vliegt als wedstrijd vlieger mag het makkelijk zijn , maar voor mij zou het onhandig zijn. Mvg Johan
__________________ | |
| | #30 (permalink) |
Johan, Hoe vaak heb jij al gezien dat een model gecrashed wordt door het verkeerde model te kiezen. Zeg ik iets heel geks als dat op de meeste modelvliegvelden ongeveer 1xper jaar iemand dat gebeurt? Je zegt dat je er nadeel van ondervindt door tijdverlies bij het omwisselen van ontvangers, maar hoeveel tijd winst boek je wel niet door niet steeds te moeten controleren of je wel het juiste model gekozen hebt?
