| | #31 (permalink) | |
| Lid sinds: 2 december 2007 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 41
| Citaat:
Waarom heeft Futaba dan geen modelle matching ? Volgens mij heeft Spektrum patent op het meesturen van een model ID, dit zou dus betekenen dat de ontvangers nog duurder worden, omdat ze Spektrum moeten betalen. Bart,
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. | |
| | #33 (permalink) | |
| Citaat:
Het gaat natuurlijk niet om de geheugenplaatsen maar om het unieke ID nummer dat de zender voor identificatie uitzendt. Daarvan kan er geen theoretisch onbeperkt aantal in de zender aanwezig zijn.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen | |
| | #34 (permalink) |
| Lid sinds: 9 april 2007 Locatie: Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles Leeftijd: 23
voordat je een theoretisch onbeperkt aantal futaba ontvangers aangeschaft hebt had je ook al je PPL kunnen halen een een leuk sportvliegtuigje kunnen kopen. met deze boodschap in mn post: een aantal nummertjes opslaan vraag bijna geen ruimte, zeker in de huidige tijd mag dat geen enkel probleem zijn. Als er al een argument is, dan zal deze het niet zijn. |
| | #35 (permalink) |
Er speelt nog iets anders, en dat is de SD-kaart. Als je een SD-kaart in de zender plaatst en je maakt op die kaart een model aan, dan is dat b.v. modelnummer 41. Het ID nummer wordt dan de zender I.D. plus 41. Verwijder de kaart, plaats een nieuwe en maak weer model aan. ID nummer zender I.D. plus 41. Dat is geen unieke zender ID.... Zenders zonder uitbreidbaar geheugen, dus technologisch eenvoudiger, hebben hier geen last van.
| | #37 (permalink) |
Hier geldt de wet tot behoud van ellende. Hoe zorg je er voor dat elke SD-kaart die je wilt gebruiken een uniek nummer krijgt.
| | #38 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 45
Ik denk niet dat de modelgeheugen IDs gewoon 1,2,3 enz zijn.. Er wordt bij de 2.4 ghz systemen gebruik gemaakt van een bestaande bluetooth chipset. Een functie als het generen van een GUID, global unique identifier, ("unique" met je netwerk kaart id) zit daar standaard in. |
| | #39 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Zo'n model match systeem werkt natuurlijk pas perfect als je een barcode o.i.d. in je model kunt plakken, waarna je de zender er even bij houdt zodat deze zelf het model kan kiezen. Om het helemaal af te maken moet de zender dan eigenlijk ook nog een complete controle doen op alle instellingen (en terloops nog even de hartslag en de bloeddruk van de piloot opmeten In ieder geval gaat dit draadje over Simprop ontvangers, die overweg kunnen met de meeste Futaba FASST zenders. Zoiets is natuurlijk een gunstige ontwikkeling voor de eindgebruiker en ook het teken, dat Simprop gelooft dat men met FASST ontvangers de grootste omzet kan bereiken.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #40 (permalink) | |
| Citaat:
Mvg Johan
__________________ | |
| | #41 (permalink) | |
| Lid sinds: 13 januari 2005 Locatie: Belgie- N-Antwerpen Leeftijd: 42
| Citaat:
Luc
__________________ Trex 500 FBL 3G, Trex 600 EFL Pro 3GX, Raptor 50. | |
| | #43 (permalink) |
| Lid sinds: 22 november 2009 Locatie: Barendrecht Leeftijd: 38
| Heb zo'n flauw idee van wel. Denk dat er omgerekend voor nog geen 5 euro aan productiekosten aan zit. Dan alle tussenhandelaren die ze 2x of meer over de kop laten gaan..... Als je dit in eigen beheer kan doen... Kassa !!!!!
__________________ Tamiya TA-01 Mercedes Evo II, Losi truggy, Mugen Seiki 1/10 nitro, HK-450 (2x), Blade MSR, Depron F-16, Depron F-22, Depron Extra 300, Arduwii-quad |
| | #44 (permalink) | |
| Citaat:
![]() Wat plakken? Er zijn systemen die een retour kanaal hebben. Dat is uitstekend te gebruiken ipv de barcode lezer. Een beetje slimme ontvanger onthoud wel in welk model dat tie zit.
__________________ Leon Life is like a roller coaster. It's always a different thrill each day. | |
| | #45 (permalink) |
Misschien dat ik het gebeuren niet helemaal begrijp hoor, maar als ik in mijn T8FG mijn heli kies dan doen de servo's het ook alleen maar van de heli en niet op de andere kist (en visa versa). Is dit dan niet een soort van identificatie-achtig iets ??
