| | #17 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Tevens is dat witte ding stuk, hij hoort helemaal wit te zijn. En dan worden de draden gekoeld door dat steenachtige materiaal. Want je hoort enkel een wit "steentje" te zien..
__________________ | Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! | |
| | #19 (permalink) |
Bij de conrad hebben ze electronische regelaars. Welke je moet hebben, hangt af van welke motoren er aan hangen. Zijn dit speed 600motoren van Graupner? en zo ja welke. Of het jij specificaties van de motoren qua stroom en spanning. De prijs begint bij 50Euro afhankelijk van de stroom die je nodig hebt.
__________________ Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt |
| | #20 (permalink) |
| Banned Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
[De prijs begint bij 50Euro afhankelijk van de stroom die je nodig hebt.[/QUOTE] Dat is niet helemaal waar Er is er ook een van rond de 15 Euro Maar kan dan ook maar 1 tot 1.5 ampere aan mvg Frederik |
| | #22 (permalink) | |
| Citaat:
Nominale spanning : 8.4 Spanningsbereik : 4.8 tot 9.6V Toerental : 15500 Stroom zonder belasting : 1.8 A Stroom met maximale belasting : 11 A Maximaal vermogen : 92.4 W Mechanische eigenschappen Lengte behuizing : 57 mm Diameter : 37 mm As diameter : 3.17 mm Gewicht : 220 gram Het zijn twee zo'n motoren die ik zou parallel plaatsen maar in belaste toestand trekken te meer of die 11A het gaat vlug naar 18A is dit gevaarlijk dit is enkel nog maar voor een motor maar dan draaien ze volle toeren in water? heb al eens opgemeten. En welke regeling zou ik daarvoor het best aanschaffen ik ga liever iets zwaarder dat ik zeker niet moet zeggen na een dag dat ik een andere moet kopen. Liever iets meer betalen beter een keer goed zeggen ze dan. Maar ik wil toch goed geïnformeerd zijn want het gaat hier ook niet over 2 euro hee. Het is de eerste keer dat ik met zo'n schakelingen te maken krijg dus alle hulp is welkom. mvg Bart | |
| | #23 (permalink) |
Trekken de motoren samen 18A, of elk 18A dus samen 36A? Wat voor een accu gebruik je eigenlijk. Deze stromen zijn n.l. voor kleine lood accu's te groot.
| | #25 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 55
Voor dit soort accu´s is 36A veel te veel. De spanning van deze accu zal flink in elkaar zakken en hij is in minder dan 5 minuten leeg! Voor dit soort stromen zal je toch minimaal aan NiMH moeten denken. Een LiPo accu is nog beter.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #26 (permalink) | |
| Citaat:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 30A BRUSHED ESC $7.83 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 20A BRUSHED ESC $4.95 http://www.bidproduct.com/part/Produ...D%20ESC_1.html Misschien zijn de eerste twee niet heel geschikt omdat ze alleen vooruit kunnen? Maar de prijs hoeft dus totaal geen 50 euro te zijn. Tenzij je dat er voor over hebt natuurlijk.
__________________ Tijd voor een andere handtekening... | |
| | #27 (permalink) |
Ja, oke er zijn vast goedkopere regelaars te vinden, maar die van 1,5A was niet bruikbaar. Die 18A is voor de motoren te hoog. Als je dit met de boot in het water gemeten hebt, zal de stroom nog wel flink zakken op het moment dat hij snelheid maakt, dus het zou nog kunnen. Maar die accu gaat het echt niet werken. Deze accu's belast je normaal met max 2C (14A), en dan zijn ze ook binnen 15min leeg. Ik zou voor een 2s lipo gaan. Omdat hiervan de spanning hoger is (7,4V), zal je ook andere props moeten nemen, omdat anders een stroom richting de 25Aper motor=50A gaat lopen. Dit overleven de motoren niet.
| | #28 (permalink) | |
| Citaat:
Laatst gewijzigd door trab; 3 maart 2010 om 20:58 | |
| | #29 (permalink) |
Ik bedoel schroeven. Als je er kleinere schroeven op zet is de stroom ook mindere. Bij zulk vermogen mag ik aannemen dat de boot snel moet varen. Een loodaccu is niet gemaakt voor zulke hoge stromen, en de capaciteit is bij grote stromen kleiner dan bij lage, omdat het chemisch proces in een loodaccu niet zo snel is. Nicads en Nmih hebben dat probleem niet en kunnen die grote stromen wel aan. Maar een Lipo heeft in verhouding tot alle accu's de grootste capaciteit in verhouding tot gewicht/grootte. dus meer vaartijd. De prijs van Lipo's zijn ook niet zo heel hoog meer.
| | #30 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 29 juli 2004 Locatie: zaandijk Leeftijd: 65
volgens mij is bij de E500 de blokkeerstroom 11A, en zal de motor bij normaal verbruik hoogstens 2 à 3 ampere trekken, dus heb je aan een regelaar van 15A per motor ruim voldoende. groetjes piet |
