| | #1 (permalink) |
Beste modelbouwvrienden, Wie kan mijn helpen met het programmeren van 2 servo's op 1 rolroer bij een JR DSX 9? Het alle mogelijkheden naar mijn idee nu wel gehad maar loop een beetje vast. |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 september 2006 Locatie: Hillegom Leeftijd: 36
Ik ken de DSX9 niet, maar heb wel een idee. Probeer eens een 4-kleppen vleugel maken, dus 2 rolroeren en 2 flaps. Vervolgens maak je een mix (zit ongetwijfeld standaard ingebakken) rol->flaps 100%. Mix voor flapuitslag gebruik je niet.
__________________ Groeten, Raymond *** Gravity sucks *** |
| | #4 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
Waarom niet 1 kanaal per aileron? (dus 1 kanaal voor 2 servo's) Je gebruikt vast een Powerbox/Emcotec die meerdere servo uitgangen per kanaal heeft?
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ |
| | #5 (permalink) |
Hoi Alex, Het is eigenlijk voor een kleine zwever die wel 2 mini servo's per aileron heeft. Zou het liefst dus per aileron 2 servo kanalen willen aansturen rechstreeks vanuit de ontvanger. (dus 4 kanalen voor 2 ailerons) Wordt er een beetje gek van.... |
| | #6 (permalink) |
Ok, op die manier. Anders gewoon een Y-kabel solderen?
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Ik hoop dat je me die tijd even kan geven , het is simpel , maar met foto's is het beter uit te leggen. gr vosje | |
| | #10 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 10 juni 2004 Locatie: Maasmechelen/Hapert/EBZW Leeftijd: 40
Misschien een idee om toch 4 kanalen te gebruiken en de rolroeren in 2 te spitsen dan kun je ze bij het landen in "CROW" zetten om te remmen . (en dit voorkomt ook , dat de ene servo de andere tegen werkt als ze niet perfect zijn afgesteld) en dan programeren zoals Fotor aangeeft (ik weet dat de MX22 die functie heeft dus zal de DSX9 dat ook wel hebben) Succes Ik ben ook wel benieuwd naar Vosje zijn oplossing |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
| | #15 (permalink) |
Helaas ondersteunt de zenderprogrammering van de DSX-9 niet de functie om 2 servo's te koppelen aan 1 rolroer.Via een mixprogramma is het wel mogelijk via Master/mate een koppeling te maken..echter werkt dan de rolroer trim alleen op de masterkanalen maar niet op de mate kanalen. Zal toch iets moeten gaan verzinnen met y kabels. Nadeel is dan dat ik de 2 analoge servo's per aileron niet electronisch maar mechanisch precies moet afstellen. Niet onoverkomelijk maar toch jammer. |
