| | #1 (permalink) |
Ik heb een Axial AX10 met daarop het volgende : ESC : Fusin Podium FS-POD08T Servo : Vortex VDS-2015 ( 20kg ) ( nu nog 1 servo maar komen er 2 op inv met 4 ws ) Lipo 4000 Als ik rechtuit rij is er niks aan de hand, maar als ik ga sturen dan valt hij iedere keer stil. Het lijkt erop dat de servo teveel stroom trekt uit de ESC. Zou ik dan een directe stroomvoorziening moeten maken voor de servo's Heeft iemand anders ook zulke problemen gehad , en hoe heb je dat op gelost ??? Mvgr : Jack Akkerman |
| | #2 (permalink) |
Ik heb de novak brushed, en heb het probleem met 4 x 14kg servo's niet. Het klinkt wel alsof het aan de servo ligt. Je zou hem kunt doormeten om te kijken hoeveel A hij trekt. Die ESC plattrekken is wel veel vermogen hoor voor de 20kg servo.. Je kunt altijd even een losse regelaar voor de servo's erop zetten natuurlijk. Dat heb ik ook in mijn bootje, als het daarmee opgelosd is dan lag het aan de servo Jakko |
| | #3 (permalink) |
Gewoon zomaar een ideetje; ik heb een extra condensator van tamiya op mijn ontvanger gezet op een vrij kanaal omdat mijn spannign af en toe dipte als mijn moter te veel vroeg waardoor ik storing kreeg...Als het aan je ontvanger ligt dat hij uitvalt dan zou dat ook nog wel eens kunnen helpen. Ik heb nu geen storing meer in ieder geval.. Jakko |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Losse bec gebruiken.. die 20kg servos trekken enorm veel stroom, tot wel 6 ampere waneer ze geblokkerd worden, ongever 2.5 tot 3A in normaal gebruik..
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #5 (permalink) |
Achem dat zie ik nu ook inderdaad. Ik zie nu ook dat de bec bij mij er wel tegen bestand is, maar dat het bij jou te krap is. Je kunt ook enkel de signaaldraad van je servo's op je regelaar zetten en de rode/zwarte draad appart van 6V voorzien met een bec. Dan houd je je ontvanger op je gewone stroomvoorziening, maar ontlast je hem volledig qua servo's betreft. Je kunt dan ook je regelaar op 5v bijvoorbeeld draaien en je servo's op 6V Jakko |
| | #6 (permalink) |
Hi , Iedereen bedankt voor de reacties , Toch heb ik nog een vraag over de bec. Moet ik de rood/zwarte draden voor de stroom toevoer van de regelaar uit het stekkertje halen . of kan ik deze gewoon laten zitten. ?? samen met de bec Maar krijgt dan de ontvanger niet teveel stroom ?? Mvgr : Jack Akkerman |
