| Registreer | ShowCase | FAQ | Vrienden Foto Upload | Ledenlijst | Interessegroepen | Zoeken | Berichten van vandaag | Markeer forums als gelezen |
| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een Graupner MC-14 zender met Graupner C17 maar heb geen flauw idee hoe ik deze met elkaar moet matchen zodat ze met elkaar kunnen werken. Wil ze gaan gebruiken voor het besturen van een voerboot. Wie kan mij vertellen hoe ik deze met elkaar kan laten communiceren? Verder heb ik gemonteerd: 2x vaarregelaar robbe 100up RO8421 2x motor Graupner 600 GR1786 1x BEC box Er moeten nog twee servo's gemonteerd worden om de voerbak te openen. Wie kan en wil mij helpen? Grtz, Andy |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 35
En zorgen dat zowel zender als ontvanger 40mHz is.
__________________ Zie onze modellen op: BosModelAir Sponsors: ModelAircraftCompany.nl o.a. Jets & Jeti Model / V-Nix.nl o.a. FlyCamOne`s |
| | #4 (permalink) |
Als kristallen heb ik er een 66T fm sss in de zender zitten en 66R fm sss in de ontvanger. Zijn deze de juiste? Zijn alle twee op 35Mhz. Deze moet ik dus vervangen voor 40Mhz. Maar om te proberen of alles werkt moet het toch ook op 35Mhz lukken? Kun je de Graupner MC-14 zender op de een of andere manier resetten en opnieuw beginnen? Trouwens bij een BEC opstelling, klopt het dan dat de middelste draad van de regelaar verwijderd is van de stekker die in de ontvanger gaat? En deze stekkers moeten dan op een plek voor de servo's in de ontvanger? Grtz, Andy Het systeem zit zo in elkaar zoals de afbeelding: Laatst gewijzigd door Andy Nuberg; 3 maart 2010 om 22:14 Reden: Plaatje bij plaatsen |
| | #5 (permalink) |
Let wel de 35mHz is gereserveerd voor de modelvliegers, je bent dus eigenlijk in overtreding als je hier mee gaat varen. Wat betreft je BEC opstelling klopt dit niet, alle 3 de draden zouden aangesloten moeten zijn, zeker de middelste dit is namenlijk de + draad voor je ontvanger. Dat zal de rode zijn, dan heb je nog zwart (-) en een signaal draad (wit of geel). En ja deze zou dan in de ontvangeruitgang 1 komen om de snelheid te regelen.
| | #6 (permalink) |
Nee, ik ga niet met 35Mhz varen. Ik heb al begrepen dat dit een flinke boete oplevert. En als ik met twee motoren ga varen dan gaan deze zou dan in de ontvangeruitgang 1 en 2, anders kan ik niet sturen en de snelheid regelen. Ik zal even nieuwe stekkers moeten kopen dus voor de regelaars. Als ik nog vragen heb dan reageer ik dus weer. Alvast bedankt! Grtz, Andy |
| | #7 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 63
| Citaat:
Als je de zenderaccu een uurtje losneemt zijn beide modelgeheugens gewist en kun je opnieuw beginnen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. | |
| | #8 (permalink) | |
| Lid sinds: 4 december 2009 Locatie: Boskoop Leeftijd: 62
| Citaat:
Overigens hoop ik dat je idd een 40 mHz zender hebt, ik vlieg op 35 mHz en ik word niet graag uit de lucht geschoten door een visser die ergens in de buurt ook zijn hobby aan het uitoefenen is. Groeten, Max. Laatst gewijzigd door max z; 4 maart 2010 om 12:41 | |
| | #9 (permalink) |
Heb de Graupner MC-14 zender met Graupner C17 inmiddels voor een goede prijs verkocht. Nu op zoek naar een andere, ik had een Spektrum DX5e 2,4GHz 5ch met AR500 ontvanger MODE 2 in gedachten. Mag ik hier wel mee varen? Of heb ik ook genoeg aan een zender met een 4 kanaals ontvanger?
| | #10 (permalink) |
Inmiddels heb ik de MC-14 vervangen voor een Graupner X-408. Een v-mixer tussen de ontvanger en motoren geplaatst en ik kan nu varen en sturen op een stick. Dat is wat ik wilde dus super. Echter heb ik nog wel een vraagje. Als ik mijn accu's aansluit dan beginnen en mijn motoren te draaien als een gek en mijn servo gaat heen weer. Moet ik dan iets ontstoren en zo ja hoe en wat. Ik weet al dat ik mijn servo kan ontstoren met ferrietspoeltjes dus dat ga ik maar doen. Maar hoe de rest? Ik heb geen idee! Graag iemand met tips en trucs. Grtz, Andy |
