| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 augustus 2008 Locatie: West-Vlaanderen Leeftijd: 22
Iemand een idee hoe ik een gold connector (type zie foto) kan verwijderen? Bij Tamiyastekkers is het mogelijk om 2 weerhaakjes samen te duwen en zo de plug uit de kunststof behuizing te halen, om een andere stekker te solderen zonder de kabel te hoeven afknippen, iemand een idee hoe ik dit doe bij goudconnectoren? alle tips zijn welkom |
| | #2 (permalink) |
De rode isolatie zit om de connectoren geklemd. Die kan er met een beetje geweld weer vanaf schuiven. Als de connector aan een accu zit let dan heel goed op dat je geen kortsluiting maakt.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #4 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 30
| Citaat:
![]() @ Tamaniac: Met een dunne schroevendraaier kun je de bussen er aan de achterkant van de stekker weer uit drukken. Kost wat kracht en moeite om de stekker goed vast te houden maar moet normaal wel lukken
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT | |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
nieuw setje van 10 stuks is bij hobbyking 4 dollar, nou sorry hoor maar daar ga ik niet voor lopen prielen met een kleine schroevendraaier die 80 keer onder je nagel zo je vinger in schiet..
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #6 (permalink) |
Dat valt wel mee hoor Anko Meestal zijn het van die 4mm bussen , die kan je prima weer loshalen en is net ff sneller als nieuwe moeten bestellen bij Hobbyking/city
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
de reden dat ik ze niet afknip is omdat de kabels van mijn regelaar al behoorlijk kort waren, en al mijn accu's en regelaars zijn nog van Tamiyastekkers voorzien, maar 2 nieuwe accu's zijn voorzien van goudpluggen, dus die klem zou ik gebruiken voor een verloopstukje... Geen betoog tegen de Tamiyastekker aub bedankt voor de tips! Laatst gewijzigd door Tamaniac; 10 maart 2010 om 17:32 | |
