Oud 10 maart 2010, 23:04   #1 (permalink)
Standaard Brushless Motor/regelaar stuk?
Hallo allemaal,
ik was net bezig met de laatste hand te leggen aan mijn vliegtuigje totdat er zich opeens een probleem voordeed.
ik heb een Himodel 12A regelaar in combinatie met een Brushless Outrunner 1540KV (Merkloos?)
ik had alles aangesloten om te testen. prima alles werkt. prop er op, oh draait de verkeerde kant op. 2 draden omgewisseld en accu weer aangesloten: geef gas en plotseling begint het motortje te stotteren. linksom rechtsom nog niet meer dan een hele omwenteling. nou dacht toch echt zeker te weten dat het niet uitmaakt welke draden je omwisselt maargoed mischien had ik het fout. middelste draad weer op de middelste aan gesloten en link op links enz.
weer het zelfde? even gezocht op internet. ergens iets gelezene over een te lage spanning van de accu. accu was net opgeladen maar goed voor de zekerheid nog een keer opgeladen.
het mocht niet baten krijg hem nog steeds niet aan het draaien.
iemand een idee?
Robin
robin hood is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 15:36   #2 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
slechte kontaken ergens? ik heb hetzelfde probleem en tot de dag van vandaag geen oplossing gevonden...
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 17:50   #3 (permalink)
r.marijnissen's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Hoeveel A trekt die motor+ hoeveel A kan de regelaar geven?
Stel je motor trekt 14A en je esc 12A dan gaat je esc kapot.
Dat is een mogelijkheid.
Ook kan het zijn dat door b.v een te grote prop de motor te zwaar belast is en kapot is gegaan.
Als het met weinig gas wel werkt en met veel gas niet dan kan het ook nog zijn dat je motor meer A vraagt dan je lipo kan leveren.
En als laatste kan er ook iets los ziiten wat geen contact meer maakt.
Als je een andere esc, motor etc hebt kun je zoiets testen.
Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C.
r.marijnissen is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 23:41   #4 (permalink)
slechte contacten lijkt me haast onmogelijk 1seconden ervoor deed hij het nog.
ik heb met deze setup al aardig wat tijd gevlogen dus met de ampere zit het wel goed. plus er is geen verkleuring of wat te zien. heb helaas geen andere brushless set om te testen.
robin
Oud 12 maart 2010, 00:04   #5 (permalink)
jesse's schermafbeelding
Leeftijd: 32
als je de stekkertjes omgewisseld hebt is het mogelijk dat de soldering losgeraakt is, met andere woorden: 1 van de stekkertjes kapot.
Dit is heel simpel op te lossen.
snij met een scherp mesje de krimpkous van de stekkertjes.
Doe dit bij alle 3 de stekkertjes van de regelaar en de motor en kijk of er zichtbare beschadigingen zijn. zoniet dan zit er maar 1 ding op: onderstaande handelingen uitvoeren bij alle 6 stekkertjes.
Hou het stekkertje met de goudplug tegen de soldeerbout totdat het soldeertin begint te vloeien, voor de zekerheid zou je er nog iets tin aan toe kunnen voegen.
Laat het afkoelen en doe er een nieuw stukje krimpkous (te koop bij je modelbouwwinkel) omheen, even warm maken met een aansteker (of soldeerbout) zodat het krimpt.
Aansluiten en proberen.
groetjes, Jesse.
Ik gebruik nooit Google, mijn vrouw weet alles.
Landcapes by Jesse de Boom, on Flickr
jesse is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 23:29   #6 (permalink)
ik heb alles doorgemeten en alles was ok.
toen ik de regelaar weer aansloot op de motor deed hij het weer.
nadat ik de accu los had gehaald en weer had aangesloten dook het probleem weer op.
Robin
Oud 14 maart 2010, 07:30   #7 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Wat voor zender gebruik je?
Mvg Johan
Oud 15 maart 2010, 00:33   #8 (permalink)
hallo plotterwelt,
ik gebuik een robbe cm-rex
hoezo?
Robin
Oud 15 maart 2010, 23:06   #9 (permalink)
OPGELOST!
ik kon er niet bij komen met mij gedachte dat er plots iets kapot was gegaan..
na vandaag nog een keer te hebben doorgemeten bleek er een kabelbreuk te zitten in de kabel van de motor.
bij de eerste keer doormeten zaten de uiteinde waarschijnlijk net tegen elkaar. wat ook verklaart waarom de motor het heel even deed.
Robin
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:08.
