| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 16 maart 2005 Locatie: Lelystad Leeftijd: 63
Wat betekenen deze getallen. Graag enige uitleg. Wat kan wel en wat kan niet. B.v. kun je 1,6 kg optillen op het einde van het bijgeleverde armpje, hoe moet ik dat lezen? Torque : 1.6 kg-cm Bedankt Ton |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
De stelkracht van de servo is 1,6kg op een arm van 1 cm. Dit houdt in dat als je een gewicht van 1,6kg op de servohevel bevestigd die 1cm van het draaipunt zit de servo deze nog omhoog kan trekken. Theoretisch gezien zou dat bij 1,7kg dus niet meer lukken De houdkracht is echter hoger maar daar heb je weinig aan. Monteer je dus een gewicht op 2cm van de as dan kan de servo nog maar 0,8kg omhoog trekken. 1,6 kg/cm = 1,6 kg x 1 cm 1,6 kg/cm = 0,8 kg x 2 cm 1,6 kg/cm = 3,2 kg x 0,5 cm etc.
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir Laatst gewijzigd door Berto; 12 maart 2010 om 15:32 |
| | #3 (permalink) |
Oke Berto, Armpje even meten en omrekenen dus. Ik kan het mij haast niet voorstellen van die kleine HK servos dat die 1 1/2 pak suiker kunnen optillen, mooi hoor. Weet weer genoeg. Bedankt Ton |
| | #4 (permalink) |
waarom niet? Er zijn servo`s die kunnen +20 kilo tillen in een vrijwel standaard behuizing. Licht puur aan de sterkte van de servomotor, tandwielen etc.
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
