Oud 13 maart 2010, 19:06   #1 (permalink)
boemer1's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Standaard graupner mx12
hoi iedereen
vandaag een graupner mx 12 gekocht mode1 35 MHz
maar wat blijkt nu er is een 5 kanaals ontvanger bij
kan ik op deze ontvanger mijn heli laten vliegen of moet ik een andere ontvanger kopen
mijn heli is een belt-cpv2
vriendelijke groetjes boemer
boemer1 is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 19:29   #2 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Mhhh, dit draadje staat in een verkeerd topic
Maar hoeveel stekkers moet je aansluiten?
Anders kan je altijd je ontvangerakku samen met een servo aansluiten mbv een y-kabeltje.
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 21:08   #3 (permalink)
Leeftijd: 47
bij mijn heli ontvanger heb ik 6 stekers ziten
Oud 13 maart 2010, 23:14   #4 (permalink)
Leeftijd: 36
Maar 1 stekker daarvan is voedig vermnoedt ik.
dan zou het dus met die 5 kanaals ontvanger ook kunnen met een Y-kabel./
Oud 13 maart 2010, 23:21   #5 (permalink)
Leeftijd: 47
en deze y cabel waar vind ik die
en hoe ga ik te werk
Oud 13 maart 2010, 23:28   #6 (permalink)
Leeftijd: 36
Dit is een Y-kabel en die kan je wel in iedere modelbouwzaak vinden:
Normaal wordt deze kabel gebruikt om op 1 ontvangeruitgang 2 servo`s aan te sluiten.
Nu sluit je maar 1 servo aan En op de andere aansluiting je ontvangerakku met schakelaar ertussen.
En klaar.
Oud 13 maart 2010, 23:39   #7 (permalink)
Leeftijd: 47
en warom moet er een schakelaar tussen
tusen welke zet ik deze schakelaar dan
Oud 13 maart 2010, 23:40   #8 (permalink)
sietse's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Gaat niet op Berto,
Bij een heli heb je meestal 4 servo's en een regelaar op de ontvanger zitten. Het extra kanaal is eventueel nog nodig om de Gain van de gyro in te stellen. Dat moet dus echt een kanaal zijn en kan je dus niet parallel aan een ander kanaal zetten.
Alles is goed, als je maar anders bouwt dan anderen!
De groeten, Sietse F3K.NL
sietse is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 23:51   #9 (permalink)
Leeftijd: 47
sietse een pm
Oud 13 maart 2010, 23:53   #10 (permalink)
Leeftijd: 36
Waarom niet? je kan je ontvangerakku toch gewoon parallel aan een servo zetten?!?!?!?
Zou niet weten waarom dat dan niet zou werken.
Ah, jah, nu heb ik hem, těs zo`n elektromolen nee, als je dan 5 stekkers hebt gaat dat niet werken op 5 uitgangen
Oud 14 maart 2010, 00:04   #11 (permalink)
Leeftijd: 47
en jongens werkt het of niet nu ben ik helemaal in de war
Oud 14 maart 2010, 00:14   #12 (permalink)
Leeftijd: 36
Als je een elektro heli hebt met 6 aansluitingen waarvan 1 de regelaar is en 4 servo`s en 1 gyro dan kan het niet.
Oud 14 maart 2010, 00:43   #13 (permalink)
Leeftijd: 47
mercie dus bij mij kan dit niet
maar kan ik eender welk merk ontvanger gebruiken of hoe werkt dat
wat ik wel weet is dat het een 35MHz 6 kanaals minimum ontvanger moet zijn maar de rest weet ik niet
Laatst gewijzigd door boemer1; 14 maart 2010 om 00:47
Oud 14 maart 2010, 09:02   #14 (permalink)
Leeftijd: 36
Yep, je kan in principe elke 35mHz ontvanger gebruiken.
Oud 14 maart 2010, 11:32   #15 (permalink)
cajo's schermafbeelding
Leeftijd: 66
Moet je wel het juiste kanaal (kristal)hebben voor je ontvanger of een synthesizer ontvanger
cajo is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:02.
