Oud 13 maart 2010, 23:46   #1 (permalink)
Jaap Gaasbeek's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Standaard Futaba R6014HS wie heeft daar ervaring mee??
Hoi, ik heb een Futaba R6014HS ontvanger gekocht en nu hoor ik verschillende verhalen:
De 1 zegt dat je van kan 1 tot en met kan 6 alleen maar digitale servo's mag gebruiken, gebruik je toch analoge servo's dan gaan die stuk.
De ander zegt maakt niks uit
Dus vraag ik het hier maar eens, wie met deze ontvanger ervaring heeft.
Gr Japiooooo
Mijn thuis basis is wel bekend he!!!!
Ik ouwehoer niet (soms wel), ik heb wat te vertellen (soms niet).
Jaap Gaasbeek is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 23:49   #2 (permalink)
fabianvzwol's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Weblogartikelen: 1
Je mag alleen Digitale servo's gebruiken als de ontvanger op HS is ingesteld volgens mij (zo staat het ook op de ontvanger). Als de ontvanger in gewone modus staat, kan je er ook gewone servo's op aansluiten
EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht)
fabianvzwol is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 23:56   #3 (permalink)
Leeftijd: 61
Ja Fabian dat is mij niet ontgaan en ook dat je de rec om kunt zetten naar gewone mode, maar ik wil graag van iemand horen die er ervaring mee heeft.
Gr Japiooo
P/S De tijd dat er weer meetings zijn komt er weer aan
Oud 14 maart 2010, 09:02   #4 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Zo als Fabian al schrijft.
In HS mode alleen digitale servo,s op kanaal 1 tot 6.
Normale servo,s kunnen de snelle impuls (die jij sowieso niet meer nodig hebt ) niet verwerken en kunnen in rook op gaan.
In FS mode kan je gewoon alles aansluiten .
HS is denk ik ook alleen interessant voor bv. de gyro,s bij de hubi,s die zo sneller reageren.
Mvg Johan
Ps: ik heb zelf 2 R6014HS ontvangers en heb de HS mode ook niet meer nodig met 57 jaar.
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Laatst gewijzigd door plotterwelt; 14 maart 2010 om 09:05
Oud 14 maart 2010, 09:24   #5 (permalink)
Marktmeester
Alexzzz's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Inderdaad alleen met digitale servo's gebruiken (of op normale mode zetten), verder een perfecte ontvanger, super snel, zit in m'n 3.16 meter Extra;
Ik heb ook de 6008HS, doet het ook erg goed.
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
http://modelvliegclub-emcr.nl/
Alexzzz is offline   Met citaat reageren
Oud 14 maart 2010, 11:42   #6 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
En zo is het helemaal. Als je per abuis een analoge servo aansluit op de kanalen 1 t/m 6 terwijl de ontvanger in HS staat, hoor je die servo een zoemend geluid maken en wordt het motortje binnen een paar minuten loeiheet.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 14 maart 2010, 13:25   #7 (permalink)
Leeftijd: 61
Bedankt heren, dit verhaal is mij helemaal duidelijk nu, ik wilde graag een bevestiging van mensen die met deze ontvanger ervaring hebben.
Jajaja Plotje ik ben niet meer de jongste dat is mij ook niet ontgaan, maar ik voel me nog KIP lekker
Gr Japiooooooooooo
Laatst gewijzigd door Jaap Gaasbeek; 14 maart 2010 om 13:28
Oud 14 maart 2010, 16:53   #8 (permalink)
Bronco Dappe's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Ik meende te begrijpen dat deze ontvangers bij levering in normaal staan en dat je ze moet omschakelen als je HS wil. Of is het juist andersom?
Bronco Dappe is offline   Met citaat reageren
Oud 14 maart 2010, 17:48   #9 (permalink)
Marktmeester
Leeftijd: 28
Oorspronkelijk geplaatst door Bronco Dappe Bekijk bericht
Ze worden nieuw inderdaad in normale modus geleverd. Maar het is heel makkelijk te controleren met het ledje.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:13.
