Oud 15 maart 2010, 19:40   #1 (permalink)
Jeff's schermafbeelding
Standaard Regelaar blijft biepen
Hoi allemaal ,
Ik ben bezig aan een extra 300S EP en
mijn regelaar die blijft maar biepen,motor
draait ook niet als ik gas geef , alleen de roeren
doen het. Problemen aan de ontvanger
zijn dus uitgesloten.
Voor alle duidelijkheid de regelaar is een
( ROBBE Roxxy BL-Control 900-serie ).
Iemand enige ervaring mee gehad?
Groetjes
Jeff
Jeff <<< Flies @ >>> PMF
Jeff is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2010, 19:52   #2 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
wat voor zender gebruik je.
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 15 maart 2010, 19:55   #3 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Mvg Johan
futaba 6EX 4 kanaals
Oud 15 maart 2010, 19:57   #4 (permalink)
Leeftijd: 59
Gaskanaal 3 in je zender omzetten (op revers)
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 15 maart 2010, 19:58   #5 (permalink)
Mvg Johan
OK , zal nu eens proberen.
groetjes
Ja inderdaad hij doet het nu .
Heel erg bedankt
Laatst gewijzigd door Jeff; 15 maart 2010 om 20:14
Oud 15 maart 2010, 20:05   #6 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Het staat zelfs in de handleiding!
http://data.robbe-online.net/robbe_p...122_1-8627.pdf
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2010, 21:04   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door N.P.S. Bekijk bericht
die heb ik niet.
toch bedankt !
Oud 15 maart 2010, 21:38   #8 (permalink)
Leeftijd: 59
doetieetofdoetieetniet.
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 15 maart 2010, 21:42   #9 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
knife-edge's schermafbeelding
Leeftijd: 56
Mvg Johan
Vriendelijke groeten ,
Dirk
knife-edge is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2010, 21:44   #10 (permalink)
Mvg Johan
hij doet het !
grtjs
Oud 16 maart 2010, 15:29   #11 (permalink)
Bij mij doet ie het niet
Om eerlijk te zijn, ik snap niets van die installatieprocedure. Is er iemand die mij stap voor stap praktisch kan vertellen wat ik moet doen zodat mijn propellors beginnen te draaien... Ik zal die goede ziel voor eeuwig dankbaar zijn...
General_olli is offline   Met citaat reageren
Oud 16 maart 2010, 15:52   #12 (permalink)
Leeftijd: 64
De installatieprocedure is best lastig, maar staat in de handleiding stap-voor-stap beschreven. Als je het herkennen en tellen van piepjes te moeilijk vindt, dan kan je ook een programmeerapparaat kopen. Dat maakt het programmeren wel makkelijker. Let op dat het programmeerapparaat voor jou type regelaar geschikt is.
Cruciaal in het hele proces is dat bij een Robbe-Futaba zender het gaskanaal in reverse geschakeld moet worden. Hoe dat precies werkt staat in de handleiding van de zender.
Oud 16 maart 2010, 15:59   #13 (permalink)
Het herkennen van de biepjes is niet zozeer het probleem. Ik vrees dat ik de positie van de throttle verkeer zet. Met voorwaartse positie va nde throttle stick bedoelen ze toch de positie waarin je hem moet zetten zodat hij full throttle geeft?
Ik gebruik een Protech Avenger 4 zender (4 kanaals). Ik gebruik deze voor twee andere electro-vliegers dus de positie van alles zou moeten kloppen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 16:03.
