| | #1 (permalink) |
Als ik een tijdje volgas vooruit vaar en dan wil sturen valt de hele boot midde op het water uit. Ik maak gebruik van de volgende onderdelen. Graupner speed profi 40R Graupner speed 720 bb torque Graupner X412 zenderset. 2 x Graupner servo. c577 1 servo heb ik op kanaal 5 van de zender (tuimelschakelaar) staan. Deze staat dus altijd in zijn uiterste postitie. De roer servo zit op kanaal 2 Ik vermoet dat t wel eens de regelaar kan zijn. Dat de regelaar niet de gewenste stroom kan levere aan de ontvanger en dat die erdan mee uitscheid. Kan dit kloppe en wat zijn de eventuele oplossingen hiervoor? |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 29 juli 2004 Locatie: zaandijk Leeftijd: 65
je zou kunnen proberen om een losse ontvangeraccu te gebruiken en de bec van de regelaar uit te schakelen, in de gebruiksaanwijzing van de regelaar staat hoe dat moet. ik gebruik in m'n boten nooit de bec schakeling. hoop dat het lukt. groetjes piet |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
De regelaar kan deze motor met gemak "hebben". De BEC die erin zit mag maximaal 1A leveren en kan korte pieken van 1,5A leveren. Je gebruikt slechts 2 servo's waarvan er één op een schakelaar staat. Het stroomgebruik van deze servo's samen kan wel zo hoog zijn dat de BEC er problemen mee kan hebben. Maar dat geldt alleen als de servo maximaal moet trekken en dat is iets wat zelden of nooit zal gebeuren. Maar wat nu wanneer de servo met die schakelaar altijd ergens tegen aan staat te duwen en zo constant stroom staat te trekken. In theorie zou die ene servo dan 0,8A kunnen trekken en dan zou de BEC dus vrij snel de mist in kunnen gaan omdat de stroom te vaak en te lang boven de 1A uit komt. Controleer dus die servo eens goed. Staat hij niet in de hoek te brommen en wordt hij niet warm? Als dat wel zo is dan heb je volgens mij de oorzaak te pakken. Je zal de servo arm dan zo moeten verstellen dat hij aan het einde niet meer vast loopt. Grote kans dat alles dan normaal zal werken. Is het niet zo dan is het ook voor mij niet echt duidelijk wat er bij jou mis is. Succes met zoeken.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #5 (permalink) |
Na de tip van ernst ben ik gaan zoeken bij de servo en heb het probleem gevonden. Bij de roerservo stond de trimmer van de handzender maximaal naar links, en als ik dan ook nog de knippel van de zender naar links deed, dan viel de boot uit. Dus de servo moest te veel trekken en daardoor veel hij uit. Ik heb de trimmer weer in het midden gezet en de roer opnieuw afgesteld en nu doet die het weer prima. Bedankt voor de info Ernst!! Marcel |
