| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb mijn FC-16 al sinds dag en dauw, letterlijk. Volledig uitgebouwd, maar met NiCD. Die accu begint na 11 jaar toch wat slecht te worden, lader krijgt er nog maar 500 Mah in, en dat is dus niet veel. Nu wou ik in me zender de overstap maken naar Lipo. 2S is te weinig, 3s is weer te hoog. Het voltage is 11,1V-9,6V=1,5V nominaal hoger, dus geladen ongeveer 3V hoger. Kan de zender dat aan of moet ik een stukje elektra voor dit probleem hebben? Dan nog het punt van de verklikker, de FC-16 slaat af tussen de 8,5 en 9V. Dan begint ie te piepen, dit ligt volgens mij veelste laag voor een 3S lipo? Daar moet dan een verklikker in, die afslaat bij een ander voltage, ook geen probleem. Enigste probleem voor mij is de stroom. Heeft iemand daar het antwoord op? gebouwd of een tekening maakt niets uit. Alvast bedankt. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
hoi de meeste zenders hebben een eigen voeding (spanningsregelaar), alleen is het de vraag of die voeding (spanningsregelaar) 12,6 volt aan kan. corrien die ook op het forum zit kan dit je zo vertellen. betreft de afslag, die zit niet op de zender ook niet voor je oude accu. zou mooi zijn slaat ie af weg besturing, hij begint alleen te piepen bij een te laag voltage. daar hoef je je niet druk om te maken. gewoon aanleren als je gevlogen hebt of als je gaat vliegen alles te laden. mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Leuk als mensen denken dat je vliegt als je een FC-16 hebt. Ik gebruik hem voor mij Hilux, Volvo en als test zender. Als ik de zender gebruik, heb ik hem gelijk een heel weekend in gebruik, thuis vergeet ik hem wel eens uit te zetten, en kom ik er 24 uur later achter dat me zender leeg is. Ik wil dus een cut-off op me zender, liefst een zeer luide zodat sowieso iemand in huis gewaarschuwd wordt. |
| | #4 (permalink) |
vergeten is een slechte zaak haha
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2008 Locatie: Dilbeek - Belgioem Leeftijd: 56
Is een 2000mAh 8-cel (2x4) 9.6V AA Sanyo Eneloop LSD (Low Self Discharge) NiMh pack geen optie? Ik heb zo'n Eneloop pack in mijn oude MPX Cockpit MM zender geplaatst (ipv. de originele 1300mAh NiCd en 1500mAh NiMH packs), ik heb de indruk dat het nòòit leeg geraakt. Ook is het pack na maanden ongebruik (winter) nog steeds volgeladen. Ik weet dat de FC-16, net als mijn F-14, origineel D-cellen heeft in het pack, maar een beetje creativiteit met wat schuimrubber rond het Eneloop pack helpt. Voor de F-14/FC-16 zou een pack voor de Cockpit MM ook voldoen (enkel aansluitconnectorje recupereren van een origineel pack). Laden gebeurt via de originele laadconnector met een oude Robbe 5R lader op 180mA (ca. 15uur) of 500mA (ca. 5uur). De zéér lage zelfontlading van de Eneloops is mooi meegenomen met een testzender die weinig gebruikt wordt, en t.o.v. LiPo's mag je ze zonder problemen volgeladen voor lange tijd wegzetten.
__________________ Losi 8ight buggy / Xcelorin brushless - Côte d'Emeraude 1:20 zeesleper - MPX Easystar Protech Topic 400 - 2x Protech Thermal 220 - Cockpit MM 35MHz/2.4GHz - T3PM - F-14 |
| | #6 (permalink) | ||
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 11 januari 2008 Locatie: Daar waar file staat. Nuttige Berichten: -666 Pincode: 6669 Leeftijd: 32
Weblogartikelen: 1 | Citaat:
__________________ 5p1k3 gaat schaalvliegen: Tigermoth van Flair, Pipercup 1/4 van Sig, Sopwith Camel van Hangar9 en FPV | ||
