| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 4 december 2009 Locatie: Boskoop Leeftijd: 64
Ik wil (gedeeltelijk) overschakelen op 2,4 gHz, en heb daarvoor de combo HFMx uitwendige zendmodule en RX-5 light M-link ontvanger van Multiplex op het oog, om mijn trouwe MC3010 te upgraden en ook de 35 mHz te kunnen blijven gebruiken. Wie heeft er ervaring met deze ontvanger? Het valt mij op dat er maar 1 antennedraadje uitsteekt, terwijl de competitie er vaak 2 heeft. Max. |
| | #2 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 mei 2004 Locatie: Koudekerke Leeftijd: 47
| Citaat:
Even aan Corrien vragen die weet het vast. Gr. Geert-Jan
__________________ Volvo V70 R De andere dure hobby | |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Zowel de Rx5 light M-Link als de Rx6 light M-Link hebben één antenne. Beide ontvangers zijn bedoeld voor kleine modellen. Zodra de ontvanger is uitgerust met 2 antennes staat er in de typenaam DR. Dit is momenteel vanaf de Rx6 DR light M-Link. Van de Rx6 zijn er dus twee varianten. Zodra de naam 'light' uit de typenaam is verdwenen, is de ontvanger voorzien van telemetrie mogelijkheden. Dit is momenteel vanaf de Rx7 DR M-Link. Ook van de Rx7 zijn er dus twee varianten.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Moeten de twee antennes in een bepaalde positie t.o.v. elkaar gemonteerd worden? En bij één antenne, is er een voorkeursrichting? Groeten, Max. | |
| | #5 (permalink) |
Antenne diversity is bedoeld om de ontvangst minder afhankelijk te maken van de oriëntatie van het model ten opzichte van de zender. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van twee antennes en twee antennekringen, waartussen in een hoog tempo wordt geschakeld. Het signaal van de antenne met het sterkste signaal wordt vervolgens doorgegeven. Om deze reden moeten de antennes dan ook 90 graden t.o.v. elkaar worden gemonteerd, waardoor er altijd eentje redelijk 'zicht' heeft op het zendersignaal. Bij kleine ontvangertjes zie je, dat fabrikanten vaak afzien van antenne diversity en ook MPX is hierop geen uitzondering. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de kostprijs en ook met de afmetingen van de ontvanger. Daarnaast heb je op korte afstand natuurlijk ook altijd meer zendersignaal, zodat er minder noodzaak is voor twee antennes.
