| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik heb een nieuwe ar6100e gekocht op Ebay, Maar nu als ik een range check doe kan ik maar 10 stappen lopen (als het niet minder is) en dit is dus niet goed... Weet iemand het probleem/oplossing/oorzaak? Mvg jordi |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
- Andere ontvanger wel OK? - Accu geladen of BEC wel in orde? - Al een keer opnieuw gebind? - Al geprobeerd zonder of met een enkele servo? - Al geprobeerd in een andere omgeving? Kortom, zoveel mogelijkheden...
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. |
| | #3 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Houd er ook rekening mee dat dit geen full range ontvanger is. 10 meter kan zomaar eens de max zijn tijdens de check.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #4 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| Citaat:
30 stappen? Da's zowat 10 meter... Ik zou even de manual erbij pakken.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was | |
| | #5 (permalink) |
In range check mode met een model op de grond (nat gras) haal je toch snel 20-30 meter met een goede ontvanger. Met een model in de lucht is het al snel 50 meter. Vliegend met full range moet je 600-800 meter halen.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #6 (permalink) |
Vliegend met indoor AR6100/AR6110 is buiten prima 100 tot 150 meter te halen.
| | #7 (permalink) |
Het is echt geen indoor ontvanger, in een calmato sport doet hij het hier ook prima
| | #8 (permalink) | |
Weblogartikelen: 2 | Citaat:
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. | |
| | #9 (permalink) |
Ik heb het binnen geprobeerd, en buiten Bec is geloof ik inorde, servo;s doen het Heb ook al opnieuw gebind.. Had de ontvanger al eerder op mijn zagi gedaan, maar die was geloof ik ineens uit berijk, reageerde niet meer en is gecrasht. met andere ontvanger heb ik wel goed berijk. Mvg jordi... |
