| | #1 (permalink) |
Hallo, ik moet mijn servo kabels gaan verlengen, dit wil ik gaan solderen maar welk soort draad is hier geschikt voor? en bij welke lengte moet de servo ontstoort worden? grt robert
__________________ eigenlijk is landen gecontroleerd neerstorten |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Eigenlijk moet je al ontstoring gebruiken wanneer je een servokabel gaat verlengen. In sommige gevallen kan zelfs ontstoring al nodig zijn zonder dat je het kabeltje verlengt! Je kan het beste speciaal verlengkabel kopen. Dat is de juiste draaddikte en het zijn drie draden aan elkaar. Deze kabel bestaat in verschillende kleuren dus kan je het aanpassen aan de kleur die ja nu al hebt. Denk erom dat je NETJES soldeert en de draden niet aan elkaar bakt of nog erger plakt! Als je geen of te weinig ervaring hebt met dit soort klusjes dan kan je het beter aan iemand oververlaten die het wel netjes en goed kan. Er is niets erger dan een hoogteroer dat plotseling niets meer doet waardoor je je model onbestuurbaar tegen de grond ziet gaan. Wanneer je dan later ontdekt dat een soldering niet goed was ga je denken had ik maar........ Succes.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #3 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Hallo Robert Gebruik gedraaide draad. Ik neemt altijd de 3x 0,25 mm³ versie . Is iets beter dan de standaard 0,14 mm³ En altijd krimpkous over elke soldeer verbinding . Of je moet ontstoren ligt aan de rest van de setup. Ik heb normaal niks extra moeten doen voor ontstoring , ook bij lengtes van 1 meter. Mvg Johan |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Bij ontstoren met ferrietkern moet één servo niet ontstoord worden. Dat heeft Jan-Corrien (Ernst?) hier een keer beschreven. Dat is dan de massa voor de HF signalen. Even zoeken op 'servo' EN 'ontstoren' (in de titel!) levert nog meer tips op.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • | |
