| | #17 (permalink) |
Hallo Wes, Je hebt toch geen analoge servo's in gebruik met een ontvanger die digitale uitgangen heeft zoals de Futaba 6014HS ? Als je die in de HS mode laat staan dan gaan je servo's gegarandeerd rook produceren, en toch een servo die bromt dan mag het nog Hitecs zijn trekken stroom en in rust is dit niet normaal. Mvg: Jos |
| | #18 (permalink) | |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Diksmuide (Belgie) Leeftijd: 30
| Citaat:
Voorlopig zit er nu een graupner c19 ppm op aangesloten. Nu kan ik als er stroring is het netjes zien.Later als ik alle eventuele storingselementen er heb uitgehaald komt er een graupner SMC 20 DS scan in. Enfin zal wel normaal zijn zeker dan. Mvg Wes. | |
| | #19 (permalink) |
Net nog een mailtje had van Hitec. Had deze vraag al een paar dagen eerder gesteld aan de servicedienst. Zij vertellen dit: The buzzing that you are hearing is normal for servos. Keep in mind that the sound is being amplified by the wing. I would not worry about it. Dus zal het wel ok zijn. Mvg Wes. |
| | #20 (permalink) |
Dit is voorkomen normaal hoor. De tony clark ballinks gaan nog redelijk stroef en daardoor zal de servo niet exact in het midden gaan staan, resultaat: brommen. Ik zou me er geen zorgen over maken. Het zijn prima servo's |
| Labels |
| 645 mg servo's, hitec, servo's brommen |
