| | #1096 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2007 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 41
Ik heb gecontroleerd of die van mji terug moest en dat was niet het geval. En met potmeters heeft dit zeker niks te maken, de subtrim verschuift gewoon als ik de expo verhoog of verlaag. Als je dus geen dualrate gebruikr is dit geen probleem, omdat je dan met de subtrim alles goed kunt zetten. Maar met dualrate en verschillende expo's verspringt dus de subtrim, en dat kan ik niet met subtrim corrigeren, omdat dan bij mijn ander setting de subtrim fout staat. Bart,
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. |
| | #1097 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Hoe zit dat als je de dual rate instelling verandert? Als dan ook het nulpunt wegloopt (wat ik eigenlijk verwacht) dan is óf de calibratie van de knuppels niet goed (wat het meest voor de hand liggend is) óf de dual rate instelling houdt geen rekening met de subtrim (en dan is het een softwarefoutje). Blijft het nulpunt bij het veranderen van de dual rate nog goed en gaat het pas mis als exponentiëel wordt gewijzigd is het een heel raar (software)foutje. In ieder geval zou ik hiervoor eens kontakt opnemen met HorizonHobby.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #1098 (permalink) |
> Hoe zit dat als je de dual rate instelling verandert? Als dan ook het nulpunt wegloopt (wat ik eigenlijk verwacht) Dit is dus het geval, op het moment dat ik verhoog of verlaag, gaat de subtrim aan de haal. > óf de dual rate instelling houdt geen rekening met de subtrim (en dan is het een softwarefoutje) dit zal ik eens proberen, iets moeilijker te zien om de rolroeren dan niet gecenterd staan. Maar als dit het geval is kan ik het oplossen, want het zijn rondom HS7950 servo's die volledig programmeerbaar zijn. Bart,
| | #1099 (permalink) |
XYZ, Ik had het onlangs ook voor in software versie 2.04 op de zender. Kan het misschien zijn dat je trim's niet op hun nulpunt stonden? Dacht dat dit bij mij de oorzaak was. Om één of andere reden staan in Expo de lijnen nu wel terug mooi in het center.
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #1100 (permalink) |
Gelukkig heb ik de Aurora 9 nog niet gekocht stond wel op het punt te gaan bestellen had een winkel ik de UK al aangesproken want hier in NL is er minder goed aan te komen. Het zouden er dan 2 zenders en 5 extra ontvanger worden met de nodige andere dingen erbij omdat we vaak samen vliegen is het wel makkelijk om de zelfde zenders te hebben. Toen las ik het bericht van 'struggleforlife' over een dx18 dus nog maar even wachten tot het rc seizoen weer gaat beginnen.
| | #1102 (permalink) |
Nou probleem gevonden, en Corrien had volgens mij gelijk ![]() Hier zie je onderin dat de stick niet goed gekalibreerd ( meer ) is. Kun je dit zelf of kan dit alleen via de service. Heb hem gekocht bij Bert. en de rekening die zal ik wel niet meer kunnen vonden. Bij de rudder zie ik dat het maar 1 afwijkt maar bij de aileron heel veel als ik de stuk opzij uw kan ik hem op nul zetten. Bart,
| | #1103 (permalink) |
Xyz, Opnieuw calibreren kan je zelf uitvoeren. Roller ingedrukt houden en vervolgens zender aanschakelen dan kom je in het zender settings menu, kies 'system settings'. Scroll naar beneden en vervolgens kom je calibreren tegen in het menu.
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. Laatst gewijzigd door danny.act; 3 februari 2012 om 22:45 |
| | #1104 (permalink) |
Kijk ook goed of de afwijking elke keer gelijk is na flink bewegen van de sticks. Als ze verschillen heb je slechte contacten binnenin, is een veel voorkomend probleem bij de DX8.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #1105 (permalink) |
Nou probleem gevonden, ik had de veerspanning behoorlijk verlaagd, waardoor hij dus niet fatsoenlijk meer terug veerde. heb de spanning weer verhoogt. Center afwijking is nu terug naar 2. Maar ook naar hercalibreren blijf dit twee, dat snap ik dus niet. Maar dual rate werkt nu wel, maar zal wel moeten wennen aan de nieuwe veer kracht Bart
| | #1106 (permalink) |
Weinig actie hier de laatste tijd, betekent dit dat iedereen zeer tevreden is met zijn DX8T? Ik zit te kijken naar een opvolger van de DX6I en de DX8T is een optie.
__________________ Funjet, EZ*, MiniMag, Swift II, Stock Rustler VXL (116 km/h), Modified Speed Rustler (123 km/h), Slash 4x4 VXL, HPI Savage Flux HP XL, Savage Flux 5B (in aanbouw) |
| | #1107 (permalink) |
| Lid sinds: 30 november 2009 Locatie: Waddinxveen Leeftijd: 21
Ik ben er zeker tevreden mee. En vergeleken met de dx6 is de interface ook een heel stuk duidelijker.
__________________ HoneyBeeFP2 (spektrumized)| KDS450-C | Walkera 4G6 | mcpxV1 | logo500 |
| | #1108 (permalink) |
Software versie 2.04 voor de DX8 heeft blijkbaar ook een "bug" Probleem: display verdwijnt even en zender 'reboot' !!! Zijn er van op de hoogte bij Spektrum en werken eraan voor de volgende update versie 2.05
| | #1110 (permalink) |
Ja helaas tijdens gebruik. Dat belooft voor de software van de DX18 die op komst is, de zogenaamde PRO-system versie! Die PRO zal toch zeker niet de afkorting zijn van professional?
