Oud 30 juni 2010, 20:21   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
knikvleugeltje's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Standaard DX-7 en 2 rolroeren instellen
We komen er eenvoudigweg niet uit.
Onze zoon heeft een DX-7.
Om op 2 kanalen (aile en aux1) een rolroer te kunnen bedienen hebben we de zender op Flaperon gezet.
Maar dan staan die 2 rolroeren ver uit het midden.
Is dat normaal? Hoe krijg ik een instelling zodat de rolroeren in middenstand staan?
Want selecteer ik geen flaperon (dus alles off), dan staat aile wél in de midden, maar aux1 doet niet mee.
Wie helpt?
Taco.
knikvleugeltje is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2010, 20:49   #2 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Ik heb mijn DX7 ook voor een toestel zo ingesteld met flaperons.
Daar heb ik 2 mixers voor gebruikt, de ene aileron -> flap, de andere flap -> aileron.
En dan bij de ene de 2 waardes op +100 en bij de andere mixer op -100.
Flaps kan je dan verder afregelen in een apart flap menu.
En dan zou het moeten werken!
Groeten
Go F.A.Q. Yourself !
>> De modellen <<
markjuhh is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2010, 20:58   #3 (permalink)
jitze's schermafbeelding
Leeftijd: 23
wat vreemd. Ik heb meerdere toestellen met dubbele servo's op de DX7 zitten en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Laatste bouwvorderingen: klik
jitze is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juni 2010, 21:01   #4 (permalink)
Leeftijd: 26
Hey
Gebruik je daarbij ook de ailerons als flaps?
Groeten
>> De modellen <<
Oud 30 juni 2010, 21:19   #5 (permalink)
Leeftijd: 46
Zo moeilijk kan het toch nooit wezen? dan wil niemand ooit weer een DX7 hebben.
Het is een gewoon standaard vliegtuigje (Fokker DR1 van Simprop).
Bij de DX6i kun je heel gemakkelijk het ene rolroer koppelen aan het andere. Maar nu sta ik voor een raadsel.
Taco.
Oud 30 juni 2010, 21:24   #6 (permalink)
Leeftijd: 26
Hey
Sorry, dan heb ik het verkeerd begrepen, ik dacht dat je er ook flaps bij wou hebben
>> De modellen <<
Oud 30 juni 2010, 21:42   #7 (permalink)
Leeftijd: 23
Oorspronkelijk geplaatst door knikvleugeltje Bekijk bericht
Taco.
vreemd.
Ben je wel met een 'schoon' modelgeheugen begonnen? En staan alle trims neutraal? En staan de flaps uitgeschakeld?
Ik kan me voorstellen dat als je flaps per ongeluk aanstaan en 1 kanaal is verkeerd ge-reversed dat je het verschijnsel krijgt wat je beschreef.
Oud 30 juni 2010, 22:11   #8 (permalink)
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Ik heb "maar" een DX6i, maar...
Volgens mij is het misverstand dat je "flaperons" hebt gekozen. Dat is een andere functie.
Op de DX6i moet ik "dual aileron" kiezen voor wat jij wil. Als je Flaperons kiest en allebei je ailerons gaan omhoog... dan heb je de FLAPS schakelaar aan staan.
Tenminste, zo zou het zijn op een DX6i...
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is nu online   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2010, 09:50   #9 (permalink)
Leeftijd: 46
Ik zal eerst hier eens naar kijken.
Taco.
Oud 1 juli 2010, 09:57   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Flaperon is de benaming van ailerons die ook tegelijk vér omhoog kunnen klappen, als een remklep.
Dat is zowiezo niet wat je wil; als op de DX7 de terminologie hetzelfde is als op de DX6i dan moet je "dual aileron" kiezen.
Bart Doets
Oud 2 juli 2010, 18:33   #11 (permalink)
Leeftijd: 46
Na een heleboel zoekwerk ben ik er uit.
Linksboven aan de zender zit een 3-standenschakelaar. (opschrift; FLT-MODE)
Die moet in de middenste stand staan.!!
Vervolgens stel je de zender in op elevon (dus toch wel)
Dan eventueel aile of aux1 nog op rev zetten.
Klaar.
Bedankt voor de input. Ik hoop dat een ander er ook wat aan heeft.
Taco.
Oud 2 juli 2010, 20:19   #12 (permalink)
Leeftijd: 65
Elevon is goed, flaperon was fout - dat schreef ik.
Gefeliciteerd!
Bart Doets
Oud 2 juli 2010, 20:32   #13 (permalink)
Leeftijd: 46
De trick zat 'em in de schakelaar.
Blijkbaar zijn ze 'voorgeprogrammeerd' en daar was ik met m'n MX22 niet aan gewend.
Taco.
Oud 2 juli 2010, 20:33   #14 (permalink)
Sleurhutje's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2
Ter aanvulling: In het Flaps menu staan de drie instellingen voor stand NORM/MID/LAND. Zet deze allemaal op 0% en de schakelaar doet niets meer. Hiermee voorkom je per ongeluk verkeerd zetten van het rolroer op AUX1.
Als je een systeem met twee rolroerservo's en remkleppen hebt kun je het zo doen:
Linker rolroerservo in AILE
Rechter rolroerservo in AUX2
Remklepservo in AUX1 (bij twee remklepservo's een Y-kabel of extra mix op GEAR)
[Reversing SW]
Afhankelijk van de richting van de servo's zelf instellen
[Wing Type]
Flaperon OFF <---!!!! Let op, die moet dus UIT !!!!
[Input Select]
AUX2: INH
AUX2 Trim: INH
Flap: System
Flap Trim: INH
[Prog. Mix6]
AILE -> AUX2 ON
Rate: +100%
+100%
SW: ON
Offset: 0
[Flap Sys]
Norm
Norm/Mid/Land naar wens instellen op de servo voor de remkleppen
Auto INH
Zolang alles er nog op en aan zit, was het een goede landing.
Laatst gewijzigd door Sleurhutje; 2 juli 2010 om 20:40
Sleurhutje is offline   Met citaat reageren
Oud 2 juli 2010, 20:37   #15 (permalink)
Leeftijd: 46
Oke, bedankt.
Gaan we denk ik maar doen.
Taco.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:18.
