| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2009 Locatie: Bergambacht Leeftijd: 49
ik heb een probleem met de corona rp6d1. Ik heb alles ingebouwd , aangesloten etc. Zender gaat aan , ontvanger gaat aan , en doe het leer proces zoals omschreven in manuel. Alles werkt ! Na één minuut valt alles uit en start de corona opnieuw op en herkend zelf de zender weer en alles werkt naar behoren. Ik ga hier uiteraard niet mee de lucht in tot dat ik zeker weet dat alles blijft werken. De zender is een Hitec die perfect werkt op mijn heli , dus daar kan het probleem niet plaats vinden. de ontvanger is ingebouwd in een AXN Floater. Alle accu's zijn vol , antennes uit etc etc. verder valt mij wel op dat de servo's licht nerveus zijn , wat ik ook wel vreemd vind. Wie heeft raad ? |
| | #2 (permalink) |
Hoi, Het enige wat ik weet is dat deze ontvanger wel eens problemen hadden met het vinden of behouden van de frequentie en dat een soldeerbout een paar seconde tegen het kristal aandrukken daar wel eens de oplossing voor kon zijn maar het klinkt of het iets anders is. Over dat gedoe met het kristal is hier of op rcgroups wel meer te vinden. Heb je ook al eens een losse ontvanger accu geprobeerd? Als je nu een BEC gebruikt van een regelaar. Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 oktober 2007 Locatie: Alphen a/d Rijn Leeftijd: 51
Ik heb in mijn Floater jet ook een RP6D1, zonder problemen. (wel met een Futaba zender) Het lijkt alsof bij jou de spanning af en toe wegvalt op de ontvanger. Dus mogelijk een probleem met de BEC in de ESC. De standaard servo's zijn niet erg best en centreren soms slecht en blijven ook jutteren in het midden. Mischien dat 1 van de servo's erg veel stroom trekt en de BEC overbelast. Ik zou het een keer proberen met alleen de ESC op de ontvanger aangesloten. Gaat het dan goed hierna 1 voor 1 de servo's aansluiten. Als je een amperemeter hebt kun te ook kijken wat er uit de accu gehaald wordt met de motor stil, dat is dan het verbruik van de BEC. Groeten Willem
__________________ Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub. Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G Laatst gewijzigd door willemvdm; 2 juli 2010 om 03:28 |
| | #5 (permalink) |
Ik zelf had een gelijksoortig probleem met deze ontvanger. De oplossing bij mij was zeer simpel, ipv de omtvanger in te leren binnen in mijn hobbyruimte heb ik het buiten op het veld gedaan en is hij zonder problemen blijven werken. Het leek wel of hij binnen net teveel storing had om precies het juiste kanaal (frequentie) te pakken, één keer buiten ingesteld en geen enkel probleem meer. Misschien helt het bij jouw niet, maar je kunt het altijd even proberen, kost niets !
__________________ Vliegen kan altijd lager en sneller !! |
| | #6 (permalink) |
| Tis een synthesized ontvanger
| | #7 (permalink) | ||||
| Citaat:
Voor mijn gevoel allemaal bruikbare tips die ik morgen eens ga proberen. Voor alle kijk en luister vrienden , succes vandaag met het weer. | ||||
| | #8 (permalink) |
Problemen zijn opgelost ! buiten inderdaad geen problemen meer gehad. Bedankt allemaal voor de tips. Willem : jij ook bedankt voor alle tips onder het draadje in electro vliegen , ik heb veel wijsheid geput uit jou artikel. Als brandstof helivlieger en brandstof 1:8 rijder heb ik vanmiddag mijn eerste vlucht met de clouds gemaakt inclusief jou aanpassingen , en het vloog als een scheermes. Was wel wat gespannen , daar dit mijn 1x met een vliegtuig was , maar het ging veel beter dan verwacht , en met een voorzichtig loopinkje sloot ik af met een super gevoel. Thanx guys. |
