| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 28 januari 2009 Locatie: Friesland (Minnertsga) Leeftijd: 16
Hoi allemaal, Ik heb een Dynam EZ Hawk, deze heeft een standaard 20A esc. Nu heb ik er een 2200 mAh 2s1p 20C LiPo bij. Volgens een klein rekensommetje, 2200:1000= 2.2, 2.2x20= 44A. En hij kan nog een burst geven tot 30C. Dus dit zou dan uitkomen op 66A maximaal. Dan kan ik hem toch niet op mijn standaard esc aansluiten, zonder dat de regelaar doorbrand? Of klopt mijn rekensommetje niet? Wat voor een regelaar raden jullie mij aan? Ik hoop dat het allemaal klopt wat ik hier zeg Met vriendelijke groet, Marc
__________________ Spektrum DX6i ~ Dynam EZ Hawk 2200kv ~ Depron Mercury F3P ~ Multiplex Funjet ~ Lid bij LLC-Aeria |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 december 2005 Locatie: Meeuwen (België) Leeftijd: 49
Hallo Marc, Je rekensommetje klopt wel maar geeft alleen aan hoeveel de lipo kan leveren. Hoeveel je regelaar moet aankunnen hangt af van je motor, prop en aantal cellen van je accu. Als je motor bvb maar 15 A "trekt" dan zit je met die regelaar goed. En je lipo hoeft dan ook maar 15 A te leveren terwijl ze 44 A aankan. |
| | #3 (permalink) |
Alles is nog standaard, dus met de motor en regelaar zou het dan dus in principe goed zitten? Dus dat 20C is hoeveel de accu KAN leveren, en niet hoeveel hij minimaal levert (wat ik dus dacht)? Dus als ik bijvoorbeeld dit brushless outrunnertje heb: http://www.rctechnics.eu/220808-brus...kv-p-1688.html , staat erbij dat hij maximaal 20A trekt. Zoiets zou ik dus op mijn regelaar van 20A kunnen doen? Groetjes, Marc
__________________ Spektrum DX6i ~ Dynam EZ Hawk 2200kv ~ Depron Mercury F3P ~ Multiplex Funjet ~ Lid bij LLC-Aeria Laatst gewijzigd door RCmarc1995; 6 juli 2010 om 22:38 |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 51
Wanneer je die motor binnen zijn specificaties gebruik is je regelaar voldoende. Maar die 20 Ampere die ze aangeven is wat de motor max. aankan, zet je er echter een te grote propellor op zal hij zich niet schamen om daar (fors) overheen te gaan. Gebruik je echter gewoon een propellor die bij de motor past dan kan dit allemaal uitstekend. Punt is dus eigenlijk dat je de opgenomen stroom zal moeten meten om te kijken of je de motor niet te zwaar belast.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Wat hij gaat trekken ligt aan je prop die je er op zet . Dat kan bij een te grote prop ook meer wezen als 20 ampere. hierbij volgt dus de conclusie meten is weten. Dat kan met een ampere meter ,of gokken dat de props die bij dit motortje beschreven staan als ok ,kloppen . Groeten Wiebe.
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. | |
| | #6 (permalink) |
Bedankt voor jullie antwoorden, nu snap ik het tenminste een beetje Het ging mij even om het principe. Groetjes Marc
| Labels |
| beginner, esc, lipo, vliegtuig |
