| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een probleem met mijn soundmodul, als ik deze aansluit op de accu om te testen doet deze het perfect maar als ik hem via mijn zender wil sturen doet hij niets, je hoort wel gewoon de achtergrond ruis op de speaker. Ik heb een F14 (7 kanaals) uitgebreid met 16 kanaals multiswitch en een 8 kanaal multiprop en 8 kanaals multiswicth (voor de sound modul) 16 kanaals multiswitch (kanaal 5) 8 kanaals multiprop (kanaal 6) 8 kanaals multiswitch (kanaal 7) Als ik een multiswitch adapter erop aansluit werkt deze wel goed Ik heb 6v en 12v al geprobeerd maar niets helpt. Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen groeten Koos ![]()
__________________ Op de werf: Svitzer London 1:50 |
| | #3 (permalink) |
Hallo Koos, Just checking... Je hebt er een MultiSwitch adapter inzitten, neem aan dat je deze bedoelt: ![]() http://data.robbe-online.net/robbe_pdf_de/F1561.pdf Deze is namelijk noodzakelijk voor de oude type F-14, indien je meer dan 2 MultiSwitch modules aan wilt sluiten. Verder neem ik aan, dat de dip-switches op de sound-module juist staan ? Ik kan de handleiding nu niet binnenhalen, daar de link op de Robbe site niet werkt. |
| | #4 (permalink) |
Hallo Marten, Ja heb er idd een multi switch adapter tussen zitten, en volgens de handleiding staan alle switches op de module goed, maar het gekke is dat een gewone multiswitch adapter wel werkt groeten Koos
| | #5 (permalink) |
Hoi Koos, Heb je de soundmodule ook op een ander kanaal geprobeerd ? Probeer ook eens alleen de soundmodule, puur om eens te zien of deze wel via de zender functioneert. Hopelijk kun je stapsgewijs uitsluiten, waar het probleem kan zitten. |
| | #6 (permalink) |
hallo Marten, Ja ik heb hem op meerdere kanalen geprobeerd maar dan werkt hij ook niet dus begin er steeds meer aan te denken dat de sound modul niet 100% meer is. Ik weet alleen niet of dit dan evt. te repareren is of dat het een hele nieuwe word Alvast bedankt voor de hulp tot zo ver groeten Koos
| | #7 (permalink) |
Hallo Koos, Heb je een kennis/clublid die ook zo'n soundmodule heeft ? (kan ook de Truck-Sound module zijn natuurlijk) Volgens mij is Corrien (jan) op dit forum met vakantie, hij verzorgt de technische service van o.a. Robbe/Futaba. Hij zal hier zeker wel raad mee weten en kan je hopelijk verder helpen. Succes... |
| | #8 (permalink) |
Is toevallig nog iemand die een idee heeft? ik ken eigenlijk niemand die ook zo'n module heeft groeten Koos
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Ik begrijp, dat in combinatie met het 8-kanaals multiswitch zenderdeel een multiswitch decoder wel werkt? In dat geval heeft het soundmodule een defect, dat vrijwel zeker veroorzaakt is door een fout in de bedrading van het model. Nu zal reparatie van het soundmodule geen grote kosten opleveren (inleveren bij je winkelier of zelf insturen naar de servicedienst), maar het is uiteraard wel van belang om ook de oorzaak te achterhalen. In principe zijn daarvoor 3 mogelijkheden: - een apparaat, dat op dezelfde accu was aangesloten (en eveneens op de ontvanger) werd per abuis omgepoold aangesloten. Dat apparaat is dan uiteraard stuk. Hierbij kunnen echter ook andere apparaten, die wél goed aangesloten waren, defect raken. - een niet-bijpassend apparaat werd aangesloten op dezelfde accu. Tegenwoordig komt dit praktisch niet meer voor omdat dit eigenlijk alleen bij enkele typen zeer oude regelaars voorkomt (bijv. Microprop en Jomaco). - er werd gebruik gemaakt van in serie geschakelde 6 Volt accu's om 12 Volt te maken, waarbij een onjuiste 6 Volt aftakking werd gebruikt. Als je bijv. de 12 Volt gebruikt voor de aandrijfmotoren en de 6 Volt voor een boegschroef, een multiswitch of voor het voeden van de ontvanger kan dit alleen als de 12 Volt min gelijk is aan de 6 Volt min. Van de twee in serie geschakelde 6 Volt accu's heeft er slechts ééntje een minpool, waarop de 12 Volt min al is aangesloten. Deze gebruik je dus als 6 Volt aftakking. Als je de andere gebruikt krijg je gegarandeerd defecten. Overigens is dit accutechnisch geen fraaie constructie omdat de ene accu eerder leeg zal zijn dan de andere.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #10 (permalink) |
Hallo Jan, Bedankt voor uw antwoord, ik denk dat ik hem dan toch maar ga opsturen naar de robbe service dienst, aangezien ik ook weer niet zogoed onderbouwd ben met elektronica. ik ga maar even opzoek dan naar het adres. in iedergeval bedankt groeten Koos
