| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, ik heb een Graupner servo type 14021 Zo'n ding heeft een shaft van 17 tandjes erop. De diameter is ongeveer 8,5mm. Ik zoek een verlenger voor deze as, maar kan er nergens eentje vinden. Ik ben niet lui hoor, zit al uren te googelen. Maar ben ook niet zo thuis in de modelbouw wereld. Wie weet waar ik een verleng as of shaft-coupler kan bestellen voor deze servo? (voor de duidelijkeheid: ik wil graag een lange draaiende as creeren) Laatst gewijzigd door martijn reinalda; 15 augustus 2010 om 16:15 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Servohevel monteren en op die servohevel op 2 punten via afstandsbusjes een 2e servohevel monteren.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #4 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Soms kan het zo simpel zijn, dat je er niet op kan komen... Ik zat ook al weer heel moeilijk te denken..., met getande busjes, klemringen, asjes kogellagertjes, binnen en buitenbuisje.. etc etc..
__________________ | Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! | |
| | #7 (permalink) |
Nee , maar een servo is ook niet geschikt om er een langere as op te zetten . daarom bestaat het ook niet . Als je nu een vertelt wat precies de bedoeling is kunnen we omdenken. Mvg Johan
| | #8 (permalink) |
OK, meer duidelijkheid. Dat kan ik. De genoemde Graupner 14021(vrij krachtig exemplaar) zit in een gesloten behuizing. Alleen de as komt naar buiten. Uiteraard is het standaard asje niet lang genoeg, dus daarom moet hij opgelengd worden. De stang die erop komt te zitten komt via een vochtwerend lagerblok naar buiten. De bedoeling is een robuust spatwaterdicht geheel te creeren. Moet toch kunnen? Kijk, dit is al pretty close: Servo to Shaft Couplers Alleen hij past denk ik niet op de shaft van deze servo denk ik. Maar alternatieve ideeen zijn ook welkom, de rug-tegen-rug constructie mag ook, maar dan moet er op die 2e hub wel weer een as gemonteerd kunnen worden of zo.... Zowieso bedankt voor het meedenken. Wie weet een oplossing die past (en leverbaar is) ? ---- |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 44
Maar waar komt het in en wat moet het dan gaan doen? Dat kan ook nog wel eens helpen.
__________________ Groet, Arjan. Mijn vloot __Fotoalbum VGG leden Dé database Vintage Glider Group website |
| | #10 (permalink) |
Da's een lang verhaal, ik denk niet dat het echt bijdraagt. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je het nu wilt weten Kort uitgelegd komt het waterdichte doosje met die servo op een autodak te zitten en wordt hij gebruikt om een speciale antenne tussen 0 graden en 90 graden te positioneren. Zo'n antenne weegt niks, dus qua torque kan die servo het makkelijk aan. Het tussenliggende lagerblok zorgt voor het opvangen van eventuele dwarskrachten. |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Armpje aan 2 zijden of een ronde hevel. Aan de ene kant een as monteren in het gat waar normaal de servo kop in valt. Daarna dit vast schroeven op het andere servoheveltje wat al op de servo zit. Direct op elkaar of met afstandsbusjes zoals jij al zegt. Als het niets te houden heeft is dit een goede en goedkope manier lijkt mij. Ik weet niet of je toevallig een motormount plaatje hebt liggen van een bv 10 grams motortje. anders kan je die goed gebruiken om het asje in vast te zetten en hem op een rond servo heveltje te monteren. Dan hoef je alleen dat voetje op die ronde hevel te schroeven. Gr. Dennis ![]()
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 15 augustus 2010 om 17:31 | |
| | #12 (permalink) |
Moet de servo in lijn staan met de as? Je kunt er ook aan denken door de as via een een eigen hevel en een kogellink aan de servo te koppelen.
| | #14 (permalink) |
Goed idee! Ik kan alleen nog steeds geen as vinden die het gat van die ronde hevel past. Zo'n as moet dan een splined uiteinde hebben? hij moet een lengte hebben van minimaal +/- 5 cm. Het andere idee is ook goed! Heb jij toevallig een linkje naar dat motormount plaatje? Thanks!! Citaat: |
| | #15 (permalink) |
Pak een langwerpig massief staafje aluminium, boor een gat op de juiste maat van de as door een lange kant. Dwars van op zij een gat van 2.5mm en optappen naar M3, kan je zo een schroefje in zetten. Leg er dan een servohevel op en bepaal 2 gaten om het blokje aan de hevel te monteren met de as in lijn van het schroefgat van de hevel. Boor de gaten voor de maat van een bout door met een moer of voor de maat om er schroefdraad in te tappen.
| Labels |
| 17 tandjes, graupner, servo, shaft, spline |
